печка не греет
Сообщений в теме: 115
#81 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 29 Январь 2014 - 22:22
Когда печка начинает дуть холодом температура ОЖ на приборке падает или нет?
驾驶生活
#82 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: опель вектра 1,8 моно
Отправлено 29 Январь 2014 - 23:17
спасибо что откликнулись. проблему решил забит радиатор печки был я его ниснимал а открутил патрубки и через них залил в радиатор Крот это хрень для чистки канализацеоных труб постояла с часик слил промыл водой и продул и всё впорядке
#83 hand67
hand67
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 30 Январь 2014 - 05:51
Да, температура двигателя по трассе примерно 70-75 градусов, нотнедавно случилась вообще беда... Вообщем началось все с того что я ехал по трассе и перестала дуть печка, но т.к к этому явлению я привык, особого значения я этому не предал, вечером открываю капот и наблюдаю картину: все разбрызгано закипевшим антифризом, т.е тупо его выдавило из бачка, подумавши залил туда антифриза и поехал, поставил машину, утром завел, печка дует нормально на прогретой машине, все нормально, но вечером, поехавши в соседний город я немного офигел, когда с дефлекторов начал дуть ледяной воздух, при этом двигатель нагревался вплоть до 100'градусов,'открываю капот, патрубок, который от двигателя на радиатор ужасно горячий и под давлением, его чуть ли не раздуло, а который снизу патрубок, тот холодный, и радиатор сверху горячий, снизу холодный. Постоял я подождал пока двигатель остынет и кое как доехал до дома, при этом температура опять доходила до 100 градусов а печка так и не думала начать меня греть, в чем может быть причина сей картины? C16nz
И еще печка на холостом переставала раньше дуть теплым
#84 pauk
pauk
  • Автомобиль: vectra A
Отправлено 30 Январь 2014 - 06:17
скорей всего что термостат в полуоткрытом состоянии ! . если переменно что вентилятор работает с опозданием
замена печки . и можно термостат поменять если китай он 2-3 года максимум работает
только китай не бери может жечь реастат скоростя поочереди будут пропадать !... а вооще расклепывают ставят подшипники меняют щётки и он дальше ещё работает 5-6 лет
кока кола тоже помогает !-))) чистить ржавчину и печки
#85 sergei013
sergei013
  • Автомобиль: опель венктра а
Отправлено 30 Январь 2014 - 08:53
у меня такая же фигня со стороны пассажира дует достаточно горячий воздух и половина стекла также а с со стороны водителя как с улицы холоднющий значит это однозначно радиатор? а кротом точно помогает а то снимать неохота да и не знаю как недавно с рук купил, как консоль снять если что? и еще заслонка на горяций воздух одна стоит а то я подумал что может две заслонки стоят слева и справа вроде рукой щупал у центральной заслонки как будьто какой то вал проходит насквозь между правой и левой воздуховодами и шевелится когда заслонкой горячий воздух вертишь, может ошибаюсь подскажите верное решение. да температура на указателе только чуть чуть поднимаетсяна границе синей полоски но воздух достаточно горячий идет. и еще вопрос радиатор оснвной поьежал в верху а он алюминевый три трубки бегут со стороны верхнего патрубка чем заклеить можно трубки бегут там где входят в бак радиатора там резинки какие то уплотнительные стоят так вот через них часть из них выкрошилась, эпоксидка не помогла натифриз разел ее. и еще вопрос был двиг 1.6SV поменял на 1.6NZ вишка в том что датчик температуры который идет на мозги сейчас не подходит в блок, там какой то одноконтактный стоит и диаметр резьбы меньше чем у родного, может быть куда то его можно присабачить, в систему охлаждения например чтобы более менее правильно работал. хотя обороты держит нормально и заводится и прогревается вроде все о кей
#86 hand67
hand67
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:47
Термостат и помпа новые, замена была полгода назад. Вопрос, почему выдавило антифриз и почему сверху радиатор горячий а снизу холодный?
#87 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:16
Радиатор сверху горячий а снизу холодный это воздушная пробка,из за неё печка будет дуть холодом,нужно воздух выгонять,а ещё вы пишите что антифриз выгнало не может это быть прорыв газов под прокладку ГБЦ?
驾驶生活
#88 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 31 Январь 2014 - 14:10
sergei013, на с16нз стоит 2 температурных датчика,с одним контактом идёт на приборку с двумя контактами (стоит около генератора)идёт на мозги
驾驶生活
#89 hand67
hand67
Отправлено 04 Февраль 2014 - 08:19
снял голову, 3 поршня с нагаром, один идеально чистый, диагноз: прокладка ГБЦ
#90 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:23
Если на прокладку внимательно посмотреть,то будет видно в каком месте был прорыв газов,отсюда и выброс антифриза и печка холодная и запуск ДВС холодного затрудненный(возможно). Удачи вам в ремонте.
驾驶生活
#91 DocenT2305
DocenT2305
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Opel Vita C 2002, Z14XE, АКПП
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 14:21
Народ, подскажите пожалуйста размеры радиатора печки.
#92 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 09:23
DocenT2305, С этим сложновато будет, но можно самому замерить, поддон печки крепится на четыре самореза, его снимаешь и можно замерить.
Сообщение отредактировал keshka-74: 17 Ноябрь 2015 - 09:24
驾驶生活
#93 DocenT2305
DocenT2305
  • Cообщений: 61
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 18:32
keshka-74, спасибо за совет. С размерами печки определился, только там 4 самореза по углам, и пятый - на передней части поддона, на него прикручены резиновые штуковины, вроде как каналы для воздуха.
Возник еще вопрос, кто-нибудь встраивал в контур отопителя электропомпу? Если да, то подскажите, куда подключать провода (в поиске не нашел)? Если можно, то с картинками. Заранее спасибо за помощь.
#94 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 08:09
привет случилась беда у меня не работает моторчик печки что может быть подскажите?
#95 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 00:46
Привет. Если совсем не работает, то:
1. Предохранитель F4 (30A)
2. Контакты возле печки (проверяется под жабо возле моторчика).
3. Контакты переключателя скоростей в салоне (проверяется в последнюю очередь в связи со сложностями снятия).
4. Резистор (зеленый такой на моторчике печки висит).
5. Заклинил моторчик (проверяется не снимая с машины, п.4 одновременно смотришь).
Кое-что можешь здесь почерпнуть http://forum.opel-cl...showtopic=53049
Вот еще нашел тебя http://forum.opel-cl...p;#entry1725764
Проделывал, все, что там было? Если нет то скорее всего заклинил.
Сообщение отредактировал dim1977: 22 Сентябрь 2016 - 00:52
#96 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 15:25
привет моторчик рабочий полетела сопротивление или как оно правильно называется чем его можно заменить?
#97 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 16:23
никифор, другим рабочим сопротивлением
#98 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 08:48
berkut умный ты однако сострил))) ну если только ты неправильно понял меня я имел ввиду зеленую штуку на моторчике отдельно её не купить на разборке а новых поискал не нашел
#99 YanaPPS
YanaPPS
  • Автомобиль: Opel Vektra
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 09:16
Ребята помогите нужен радиатор видела видео как заказать у вас мой ватсап 89293915415. Опель вектра
#100 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 10:39
никифор, Вот здесь может поможет: http://forum.opel-cl...o...24760&st=20
Сообщение отредактировал dim1977: 03 Октябрь 2016 - 10:40
