но сам ручник после отпускания имеет значительно больший холостой ход, т.е. болтается вверх вниз на 10см. Рукой мастер возвращает рычаг наместо, люфт становится обычный. Брызгал, ставил доп. пружинку, но я в сидя внутри, разницы не ощутил. Рычаг не хочет возвращаться назад до конца. Как итог, опять чувствую с утра притормаживание, пока не проеду по брущатке (ямкам). От тряски пружинка все-таки его возвращает. Трос новыйвезде, кроме маленькой передней части. Тот что длинный средний, то же новый. Как защитить тот узел от таких проблем?
И еще при любом раскладе в рычаге ручника (за который тянем) у меня имеет свободный ход, болтается сантиметров на 5 вниз, вверх. И это при том, что трос отрегулирован как положено. Хотел глянуть по чехол рукоятки, с надеждой, что там что-то можно отрегулировать, но снять чехол не смог. Не понял как его снимать, а защелки боюсь поломать.
Подскажите, как его снять и как убрать этот свободный ход?
Ну, а винтом регулировочным выбрать люфт ручника не получается?
Я сегодня гайкой на этой шпильке подтянул ручник.
