Датчик включения вентилятора
заблудший_Gunman_*
, 24 Июл 2006 03:35
Сообщений в теме: 239
заблудший_Gunman_*
Отправлено 24 Июль 2006 - 03:35
Похожая тема обсуждалась, но там я ответа не нашел.
Короче, есть проблема. После ремонта поршневой захотелось мне температуру контролировать. А поскольку температурный датчик у меня врет, то я таки решил заменить термовключатель вентилятора (до ремонта я вентилятор из кабины тумблером включал). Купил новый, опелевский, 30 грн. отдал (примерно 150 р.), поставил. Убедился в том, что вентилятор жив, завелся...
Торохтел минут 20 наверное - вентилятор молчит. Заглушил, бо боялся закипятить...
Может знает кто, в чем может быть прикол, если предположить, что включатель рабочий (новый жеж!)?
Отправлено 24 Июль 2006 - 08:10
нууу ... значит не набрал определенной температуры, это может быть в следствии того что термостат накрылся и жидкость идет по большому кругу.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
Отправлено 24 Июль 2006 - 22:13
мдя.. у меня иной раз он ваще не включается... только когда жарко было тады от еще и включался...- и то после большого километража ...
ты проверь.. - замкни контакты на датчике включения вентилятора.. если вентилятор заработает то все в норме должно быить!.. а если хош проверить сам термо включатель.. то ставь кипятиться электрический чайник.. и кинь в него непосредственно сам датчик.. ну воды есесенно налей немного . чтб контакты были не в воде и ладно.. ну а на клемы тестор ключи(я ставил на прозвон...как сработает- замкнет- он орет)ну и удачи..
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
заблудший_Gunman_*
Отправлено 24 Июль 2006 - 22:44
nonamedz, спасибо за совет, попробую. Вентилятор точно рабочий - проверял.
Я тестер совал на клеммы выключателя на работающем горячем движке - бесконечное сопротивление. Попробую его еще в кружке закипятить.
SeSte, термостат рабочий. Об этом свидетельствует то, что пока движок не нагрелся до температуры его открытия, вода в радиаторе оставалась холодной. Потом, когда термостат открылся, вода стала горячей и в радиаторе.
А греть дальше движок я побоялся, поскольку температурный датчик врет - до ремонта было так, что машина кипит, а на термометре 60 градусов (так я, к стати, обнаружил неработоспособность термовключателя)
заблудший_Gunman_*
Отправлено 24 Июль 2006 - 23:20
Вот что самое противное - старый термовключатель оказался рабочим! Как только вода в кружке закипела, он показал полный контакт - нулевое сопротивление! Зря новый покупал?
Тогда почему не срабатывал вентилятор, когда вода в радиаторе кипела?
Мистика какая-то...
Мистика какая-то...
Отправлено 25 Июль 2006 - 00:12
менял радиатор и решил тоже проверить датчик - короче долго пришлось большие обороты держать чтобы вентилятор включился. на некоторых дрыгателях так бывает что нагрев на хх вполне компенсируется атмосферой. особенно если капот открыт.
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#7
заблудший_Gunman_*
Отправлено 26 Июль 2006 - 11:09
Подытожим.
1. Во время эксперимента в кружке старый термовыключатель сработал, новый - нет. НО:
2. Со старым термовыключателем год назад в Крыму закипятил машину - вентилятор не включился.
3. Проверил все, что рекомендует книжка http://opel-club.ru/instruction.htm:
- вентилятор точно рабочий;
- напряжение на клеммах термовыключателя 14 V;
- контакт термовыключателя с массой полный - 0 Ом.
4. При испытании на автомобиле не срабатывает ни один из термовыключателей. Правда, кипятить машину не пробовал - жалко новых колец. Но 20 мин. на холостых оборотах в душном гараже... Для сравнения: на Daewoo Sens, когда менял масло, не прошло и 10 минут как вентилятор включился.
У кого какие будут идеи? Где тут собака порылась?
Отправлено 26 Июль 2006 - 13:07
Gunman, у меня было так: не включился вентилятор однажды, полез смотреть. Дело было не в датчике включения вентилятора, а просто не было "+" на вентиляторе. Этот плюс уходит в пучок проводов в салон под панель. Я просто кинул проводок с "+" АКБ на вентилятор и се. Работает как надо. Примерно на середине шкалы температуры вентилятор вкючается!!! Смотри "+".
#10
Отправлено 27 Июль 2006 - 23:01
Блин... И на моей Асконе такоя же проблема с недавних пор...
Характер по руке:
Этот человек стремится перевернуть мир. Стремится достичь чего-то, но ему не хватает мотивации и определенной цели в жизни. Имеет хорошее творческое мышление, способности к музыке и творчеству. Человек может общаться на любые темы, гибок в общении. Эмоционален, интуитивен, считает домашние дела скучными и предпочитает реализовать себя в других сферах. Несколько самоуверен, может казаться открытым, но его сущность всегда будет скрыта под маской
#12
Отправлено 29 Июль 2006 - 00:51
Вентилятор тяжело вращается...
Датчик вроде не срабатывает...
Да и вода вроде по кругу не идёт...
Характер по руке:
#13
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 18:31
Была такая фишка. Дрыгатель начал греться неимоверно. Полез смотреть - оказалось вентилятор молчит и не жу-жу... Замкнул контакты которые на датчик идут - заработал. Проверил датчик - работает. Зачистил контакты датчика и вентилятора. Заработало. Вобщем мне кажется, что окисел на контактах оказывает влияние на срабатывание датчика. Вроде и то и другое работает, но ... не работает. истить нано... (А еще из-за окислившизся контактов у меня при включении габаритов дворники дергались на 5-6 см вверх, зачистил, перестали).
#16
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 14:31
Уважаемые асконоводы, буквально пару дней назад заметил странное явление - вентилятор обдува радиатора стал включаться очень рано (стрелка успевает дойти до первой риски). Куда глядеть?
Скорее всего датчик на радиаторе кирдыкнулся, у меня было такое. Вентилятор включался как только термостат открывался и так жужжал всю дорогу, даже на трассе. Поставил новый датчик и стало все ОК.
#18
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 17:03
Возможно... Ты ставил родной или подбирал от чего то? Кстати, как этот датчик по науке называется? "Температурный датчик радиатора" - типа такого? И где он располагается на радиаторе?
Стоит он на радиаторе, красная стрелка показывает, из-за патрубка не видно самого датчика
Называется датчик включения вентилятора, параметры: t вкл. 100 град., t выкл. 95 град.
Я поставил Итальянский FACET, чота около 250 руб стоил.
#19
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 17:54
от зубилы точь в точь подходит ! цена 90р, брал vernet
