Датчик включения вентилятора
Сообщений в теме: 239
#21 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 21:31
отличная у зубилы температура!!!! 90-98!
#22 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 12:58
разница в один или два градуса погоду не сделают, но точно такие же датчики идут на газэл, там температура от 86.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#23 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 18:18
К нему два провода подходят, верно?
#24 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 21:05
ну да
если их замкнуть то включиться вентилятор
#25 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 23:27
Цитата(SeSte @ 18.11.2007, 21:05)
ну да
не перепутай с сигналом! он правда перед радиатором, но к нему тоже 2 проводка подходят!
#26 Alexl
Alexl
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Omega B X25DT
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 00:19
Когда ездил на Асконе,то хотел тоже работы вентилятора правильной,по началу пару раз покупал датчики,но они через несколько месяцев благопалучно умирали,потом надоело и я сделал себе в салоне кнопку и когда требовалось,то принудительно включал вентилятор smile.gif)
#27 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 00:46
Alexl, этож что нужно было покупать, чтобы они помирали??? Хотя скорее всего по току умирали датчики.... значит надо сделать как на ТАЗах: датчик размыкает не массу вентилятора, а массу мощной релюхи, которая уже и размыкает массу вентилятора.
#28 ANDY
ANDY
  • Cообщений: 48
  • Интересы:Auto,Linux,Scooter
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6D
Отправлено 13 Июнь 2008 - 12:22
У меня тоже дохли померил силу тока амперметром там около 10 ампер было, и для этого датчика многова-то, поставил реле как на фары, и всё ) Уже год катаюсь и всё супер.
#29 ADI- 76
ADI- 76
  • Cообщений: 124
  • Интересы:C2H5OH<br />BEER<br />Жена и дети
  • Автомобиль: opel-ascona 16SH
Отправлено 13 Июнь 2008 - 15:00
10 ампер-это ток включения кулера,или???
#30 ADI- 76
ADI- 76
  • Cообщений: 124
Отправлено 13 Июнь 2008 - 15:45
Если 10А-ток потребления-это диагноз:на свалку.
Пусковой ток может быть таким.
#31 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 13 Июнь 2008 - 17:18
На матреху 16А, пишут.. по форме и температуре.. один в один зубиловский.. тока стоит подороже.. сцуко..
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#32 frazer_1
frazer_1
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 Июнь 2008 - 20:12
у мня тож переключатель выведен =)
#33 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 29 Июнь 2008 - 21:16
Обнаружил у себя окислившиеся(зеленые) контакты датчика включения вентилятора. Он и не срабатывал в нужный момент.
Всем советую проверить работу вентилятора, жара, пробки..... Не поленитесь проверить!!!
#34 technician
technician
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Ascona C 1987 hatchback, C20NE; Combo 2006 Z14XEP
Отправлено 02 Июль 2008 - 00:14
По причине вентилятора однажды закипел в ангаре техосмотра. В это время мужлан шарил под моим передним мостом. Порвало радиатор. Было стыдно. После этого заменил датчик, заменил окисленные клеммы на новые, отыскал землю. Земля общая оказалась на гудок-вентилятор-дворники, вроде так.
Включается на 4/5 шкалы температуры двигателя. Всё как по часам...
ЗЫ: Аскона рулит!
#35 Svalbardian
Svalbardian
  • Cообщений: 224
Отправлено 21 Июль 2008 - 18:41
Цитата(Alex-Pilot @ 17.11.2007, 16:03)
Стоит он на радиаторе, красная стрелка показывает, из-за патрубка не видно самого датчика
Называется датчик включения вентилятора, параметры: t вкл. 100 град., t выкл. 95 град.
Я поставил Итальянский FACET, чота около 250 руб стоил.
Это вот эти провода нужно замкнуть чтобы проверить вентилятор?? =)
#36 Chiki-Piki
Chiki-Piki
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Август 2008 - 10:36
Всем привет.Я у вас тут новенький, но Ася относительно лавненько. С этой проблемой столкнулся тоже. Вот в чем суть. Родной опелевский датчик включается ровно при 100 градусах, отключается при 98 каж. (на нем выбито сбоку).Что получаем-датчик находится на радиаторе, и включается при 100 градусах.В ето время температура двигателя уже выше.Если залита вода-сначала успеваешь закипеть, а только потом вкл. термопара. Устранил проблему елементарной установкой ВАЗ-овского. Верхняя температура 98 (кажется) нижняя 94 (тож точно не помню).Все работает на УРА!!!! Забыл что такое жидкость в бачок доливать. А насчет температурного режима, скажу что она в принципе регулируется термостатом, и вентилятор аж никак на нее не влияет. Фуф. Если будут еще вопросы-задавайте. loveopel.gif
Сообщение отредактировал Chiki-Piki: 21 Август 2008 - 10:58
#37 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 21 Август 2008 - 11:48
А теперь послушайте другие аргументы.
1. Датчик то включается при ста градусах, но к этому моменту термостат открыт полностью и охл. жидкость уже бегает по большому кругу. Производительность помпы достаточна высока и поэтому тосол однозначно не успевает охладиться пробежав от термостата до датчика включения вентилятора, ну может на 0,1-0.2 градуса. Это без обсуждения.
2. Система охлаждения является замкнутой и работающей под давлением порядка 0,2-0,3 кг/см2. При таком давлении вода закипает примерно при 105 градусах. Значит если у вас мотор закипает при 100-102 градусах, значит у вас или система не герметична или проблемы с прокачкой ОЖ.
3. Датчик включения вентилятора это не термопара, а элементарный термовыключатель с биметаллическим приводом.
#38 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Август 2008 - 11:51
В системах охлаждения вода или охл. жидкость кипеть начинает только после 120 градусов, благодаря давлению в системе которое поддерживается клапанами в пробке расш. бачка.
Кстати штатный датчик на Асконке вкл. вентилятор при 100, а выключает при 95.
Термостат начинает открываться при 92 градусах, полное открытие при 107 градусах.
#39 Chiki-Piki
Chiki-Piki
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Август 2008 - 09:03
Незнаю...может быть. Но факт остается фактом: Поставил ВАЗ-овский--Нет проблем.(перед этим заказывал родной-в принципе нормально, он у меня как запасной стоит, но по Киеву, в пробках-толку мало: раз 20 кипнешь по пару секунд-и жидкости в бачке как не бывало).
#40 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Август 2008 - 09:15
Меняй пробку расширительного бачка
