Датчик термометра окружающей среды
Сообщений в теме: 31
#21 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 20 Январь 2010 - 21:00
Вот тут порядок восстановленияhttp://opel.auto.ru/FAQ/saloon/s30.php
Сообщение отредактировал GRAND.: 20 Январь 2010 - 21:01
#22 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Февраль 2010 - 23:24
Вобщем на Синтре похоже проблемы у всех идентичны и вечны. Замененный датчик внешней температуры после морозов стал показывть температуру с раздницой в 4 градуса. На улице минус 5, показывает минус 9... Интересно, есть ли таблица сопротивления датчика при определенной температуре, чтобы можно было неоригинальный подобрать?
#23 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 08 Февраль 2010 - 11:49
Обычно настраивают схему под датчик , если разнятся показания +-5%. Если разница большая , то подключают или параллельно , или последовательно ( в зависимости от применённого датчика ) переменный резистор . Выставив переменным резистором правильное показание прибора , заменяют его на постоянное. Потом , как мне кажется , сам датчик размещён не в том месте. И при движении и при стоянке показания разнятся на 2-3 градуса, по крайней мере у меня.
И ещё. У всех датчиков есть разброс показаний . А в самом блоке доп.регулировок, чтобы подстроить датчик , нет.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 08 Февраль 2010 - 11:58
#24 lapin
lapin
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 17:18
продаю табло бортового в сборе б.у полностью светится и работает 3.000 р. кому интересно звоните.8 963 753 08 16 Саша
#25 dostaevski
dostaevski
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: sintra&astra
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 15:30
Если не пляшут показания а дисплее, ЗАЧЕМ сразу лезть в сам дисплей!!!!! Отсоединяем от датчика фишку, включаем зажигание (или нажимаем один раз на кнопочку на часах для подсветки дисплея) смотрим и видим две чёрточки - - это говорит о том что датчик отключён. Датчик подходит от астры G может и от F скорее всего подойдёт. Но крепление выглядит у него в виде тюльпана, вставляется в сам бампер (в астрах). Когда я пришёл за датчиком в опель магазин, консультант мне ответил ПОД ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛЬКИ (на синтру) я ему говорю, тогда дайте на астру G он посмеялся с меня очень унизительно и сказал ДА ТЫ ЧЁ!!!! Мол НЕ ПОДОЙДЁТ!!! Я его в итоге купил за 10$ (конечно же это Китай), открыл капот прям под магазином, впендюрил о воля!!! Из-за гордости хотелось этого консультанта притащить к машине и ткнуть носом в дисплей. Правда крепление не Синтровское но тем неменее я его заколхозил, разбежка плюс минус один градус. В основном показывает правильно. Но это не ртутный термометр ребятки в любом случае, да и если у вас 2-3 градуса разбежка, не парьтесь. loveopel.gif
Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели...
Достоевский Федор Михайлович
#26 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:49
Купил точно такой же, за 200р. Врёт на +/- 2гр.
#27 dostaevski
dostaevski
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:52
конечно хочется всё тютелька в тютельку, но я думаю что для китая это нормально bf.gif
#28 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 01:26
Ребята, датчик проще некуда, однако когда он начал мудрить с показаниями никакие припарки не помогли, заказал через экзист новый (он оказался по любому мейд ин чина), подключил и все показывает ОК, только применимость его как и датчика температуры ОЖ - только Синтра smile.gif
Я на этом форуме больше не играю...
#29 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 14:16
Вот у меня гемор! Если разница в показаниях будет ощутимая- хек заведётся!!!
#30 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 21:57
Этот дачтик участвует, насколько я знаю, только в системе кондиционера и табло, на двигатель он никак не влияет smile.gif
Сообщение отредактировал PODBOX: 11 Декабрь 2010 - 21:58
#31 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 01:19
не парся bf.gif если на улице +2 и ниже, а датчик показывает температуру +5 и больше свеча накала будет в режыме "on"
#32 dostaevski
dostaevski
  • Cообщений: 190
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 12:00
насколько я понимаю это касается дизелей, как-то наверное у них реле включение накала свечей взаимосвязано blink.gif
