Противотуманные фонари
Сообщений в теме: 203
#21 Moroz
Moroz
    параноидальный демогог
  • Питер
  • Cообщений: 909
  • Интересы:автовелофотомото....
  • Автомобиль: Бальшой Кетайскей Жып 4на4
Отправлено 07 Август 2006 - 12:57
странная рещётка.... обычно как на варианте №3....
#22 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 07 Август 2006 - 14:23
Я ставил ниже бампера, снимал бампер, делал отверстия и крепил.
Вот насчет подключения интересно. А то я минус от акума брал а плюс от прикуривателя через тумблер - что-то слабо светило
(вернее, освещало слабо, яркость была более-менее нормальная).
#23 opelevod
opelevod
  • Питер
  • Cообщений: 111
  • Интересы:Автомобили, музыка, компьютеры
  • Автомобиль: Ascona E16NZ - продана, Фольц Б3 2,0 седан-продан, продана Омега Б, на аффтомате
Отправлено 07 Август 2006 - 15:28
Немного не понял, как Вы подключали.
Фары в решетке работают только совместно с дальним светом.
Ниже в общем-то заметно, что есть еще пара противотуманок, подключал через реле, включается отдельным выключателем, который стоит в штатном месте на торпеде (рядом с выкл. ПФ задней). ar.gif ar.gif
С Уважением Павел.
Opel Ascona C E16NZ
#24 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
Отправлено 07 Август 2006 - 15:55
На первой асконе был у меня выключатель на эти фары, на
Я вешал галогенки снизу на бампер (сейчас уже их снял) и
вел провода от них: один к массе, второй (+) к тумблеру (вкрутил
на свободное место на торпеде) и от прикуривателя + к тумблеру.
Получилось, что включаются при включенном зажигании и еще
при открытии дверей срабатывает пищалкаsmile.gif, правда, при работающем двигателеsmile.gif
Конечно, может не особо разумно подключал, но часто не
пользовался, светили плохо. В основном так, для красоты.
Может плохо из-за подключения или фары такие были?
#25 Moroz
Moroz
  • Питер
  • Cообщений: 909
Отправлено 07 Август 2006 - 16:12
не помню точно, как подключал... схэма где-то там....
не суть! + от акума к релюхе, а от неё 2 провода на кнопку и 1 провод к гылогенкам. повторюсь: от 10-ки вся схема.
вся конструкция работает только при вкл. зажигании.
т.к. система из 4-х ламп по 55 ватов, то светит оч. даже гут!
#26 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 24 Август 2006 - 11:56
Цитата(opelevod @ 7.8.2006, 12:15) Просмотр сообщения
Вот фото моей решетки.
Аааааааааааа решетка класс! и бампер ничего =)
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#27 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 31 Январь 2007 - 17:03
Вопрос!
Предлагают решетку с родными целыми фонарями Hella за 1000р, только белую(ну это баллоном исправим), так вот там фонари - они п/туманные или дальнего света? Думаю купить и все подключить. Что посоветуете, брать не брать? Рисунок на решетке как вариант №3(отверстия продолговатые для воздуха посередине).
#28 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 31 Январь 2007 - 22:36
У меня из-под приборной панели, когда ставили новую магнитолу, вывалился какой-то разъем (в районе предохранителей). Ни на что не влияет. Может это и есть разъем для подключения реле противотуманных фар? Проводка для противотуманок есть (до каждой фары протянута в заводском жгуте). Но когда фары к этим проводам цеплял ничего не происходило (напруги нет). Как проверить для чего этот разъем?
#29 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 01 Февраль 2007 - 15:12
Реле противотуманок находиться под капотом около мотора печки
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#30 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 01 Февраль 2007 - 16:58
Купил решетку. Кто точно скажет, что в ней за фонари? Дальнего или противотуманные?
#31 opelevod
opelevod
  • Питер
  • Cообщений: 111
Отправлено 01 Февраль 2007 - 17:37
На стекле фары есть код, скинь мне его я тебе скажу....
С Уважением Павел.
Opel Ascona C E16NZ
#32 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 01 Февраль 2007 - 22:24
Завтра гляну... Оч хотца противотуманки поставить.
#33 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 02 Февраль 2007 - 00:54
хорошая решетка. в каталоге нет, но встречается в реальности.
такую разновидность еще не видел - обычно решетка "позднего"
типа - та что в цвет кузова
Цитата(Олег2 @ 31.1.2007, 17:03) Просмотр сообщения
Вопрос!
с фонарями? считаю что это адекватный ценник.
красить в цвет кузова. однозначно!
 i
Информация:
#34 Жирик-87
Жирик-87
  • Питер
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Аскона E18NV
Отправлено 02 Февраль 2007 - 00:58
Купил на рынке на ул. Фучика комплект для подключения за 200 руб.
#35 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 02 Февраль 2007 - 09:25
странно, у меня машина 86 года , а решетка 4-й вариант (с 87-го) и причем видно что крашена она один раз в цвет моего кузова....
а еще вопрос, туманки крепить за решеткой если, то обдув радиатора ведь ужудшается, как скажется это летом, когда жара будет?
Сообщение отредактировал nol4: 02 Февраль 2007 - 09:26
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#36 opelevod
opelevod
  • Питер
  • Cообщений: 111
Отправлено 02 Февраль 2007 - 09:58
Такая решетка шла на определенные модификации типа "Exlusive" - как у меня. в Экзисте помоему раньше можно было ее даже заказать, но цена была заоблочная.
Я даже не думал красить в цвет кузова ее.
У меня в решетке покрайне мере стоят допфары дальнего света, Хелла, лампочки H2, вот только сейчас проблема с креплением оных ламп, т.к. перегорели контакты aq.gif , и нигде их нет, заказать не реально.
С Уважением Павел.
Opel Ascona C E16NZ
#37 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 02 Февраль 2007 - 11:19
opelevod, номер какой должен быть?(напиши свой), а то куча циферок на стекле....
И они у тебя работают, только когда дальний включаешь?
Сообщение отредактировал Олег2: 02 Февраль 2007 - 11:22
#38 opelevod
opelevod
  • Питер
  • Cообщений: 111
Отправлено 02 Февраль 2007 - 12:47
ИМХО, неправильное расположение противотуманок, сотрудник ГИБДД имеет право сделать Вам предупреждение...
Но такое расположение также еще будет слепить встречных, а вот свою функцию будет выполнять не правильно...
Все ИМХО
Все ИМХО
С Уважением Павел.
Opel Ascona C E16NZ
#39 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 02 Февраль 2007 - 14:35
Кто нибудь напишите плиз, как подключать доп.фары дальнего света......
#40 Moroz
Moroz
  • Питер
  • Cообщений: 909
Отправлено 02 Февраль 2007 - 17:10
нуна кнопку, релю, провода. есть готовые комплекты, я уже писал выше. от 10-ки.
