Глохнет двигатель на ходу.
Сообщений в теме: 147
#141 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Март 2014 - 23:55
Staks, Приборка с тахом? Если да, то какие обороты перед "заглохом" (или сразу в ноль валит?)
ШМХХ конечно можно почистить (для начала не разбирая полностью, а лишь шток промыть). Как вариант - есть подсос воздуха через треснувшие шланги/прокладки и он моментами "давит" обороты ХХ.
Почитайте тему про ШМХХ (ссылка лежит в FAQ). Дело в том, что в движении ШМХХ заблокирован и не работает. Поэтоу могут "застревать" как повышеные так и пониженые обороты до момента полной остановки машины (привязка к датчику движения в спидометре)
Вообще-то в той теме есть мой вариант доработки приборки для разблокирования ШМХХ в движении. Работает от ручника - чутка потянуть, до зажигания лампочки и ХХ "устаканивается" как для стоящей машины)
— Можно баночку будущего?
#142 Staks
Staks
  • Автомобиль: Opel astra f 92г. с14nz
Отправлено 25 Март 2014 - 20:58
спасибо! попробую все варианты! а на счет оборотов уже как несколько дней не наблюдаю все в норме! но се так же продолжает глохнуть! на выходных буду промывать шмхх. потом отпишу о результатах!
#143 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Март 2014 - 23:22
Staks, так и не отписались о повышении оборотов, промыть шток в любом случае не помешает, как и проверить на подсосы, так же можно проверить и ДПДЗ, кстати всё это появилось недавно или с такой проблемой "унаследовали" машину? предварительно судя по симптомам всё сводиться к работе ШМХХ, вернее сказать связку датчик скорости-отклик ШМХХ, потому что на холодную не глохнет так как канал хх приоткрыт поддерживая немного завышенные обороты(~1000rpm) для прогрева, после прогрева глохнет при сбросе после 3-ей скорости т.к. шток моторчика закрывает канал хх по достижению 25-ти км.ч. превышение этого предела происходит именно на переходе на 3-ю передачу, но при торможении или переходе на нейтральную моторчик видимо иногда не приоткрывает канал хх и мотор глохнет, либо при существующем подсосе и меньшей подачи топлива после прогрева плюс сокрашение импульса впрыска в режиме торможения смесь обедняется до предельного и двигатель глохнет., можно для начала попробовать сделать искуственный подсос или отключить ШМХХ и посмотреть на поведение.
#144 Feyziyev.arif
Feyziyev.arif
  • Автомобиль: astra
Отправлено 10 Март 2016 - 08:02
Доброго времени суток всем. 16 клапанный 1.6 простой мотор. Проблема уже несколько месяцев у меня такая: при нажатии сцепления машина глохла, потом началось другое : начали обороты падать на ХХ 300-600 и значок масла красный горит . нажимаю на газ поднимаю обороты- порядок, убираю ногу , тоже самое обороты падают на ХХ и масло горит. Приходится в движении полностью отключать машину и заного включать . тогда обороты на месте ноине на долго. ну как то так ездил уже несколько месяцев. А сегодня ещё такая тема : как будто за собой 10 танков прицепил. Тяги нет . 1 передача 4-5к оборотов переключаю на 2. Тоже самое 4-6к оборотов и на 3. Если чуть подъём то обороты падают , приходится на 2 передачу и гонять на максимальных оборотах пока ровной дорога не станет. Помогите что делать ?? Свечи провода всё новое работает. Бензонасос думаю менять от ваз ставить? Помогите кто мДоброго времени суток всем. Проблема уже несколько месяцев у меня такая: при нажатии сцепления машина глохла, потом началось другое : начали обороты падать на 300-600 и значок масла красный горит . нажимаю на газ поднимаю обороты- порядок, убираю ногу , тоже самое обороты падают и масло горит. Приходится в движении полностью отключать машину и заного включать . ну как то так ездил уже несколько месяцев. А сегодня ещё такая тема : как будто за собой 10 танков прицепил. Тяги нет . 1 передача 4-5к оборотов переключаю на 2. Тоже самое 4-6к оборотов и на 3. Если чуть подъём то обороты падают , приходится на 2 передачу и гонять на максимальных оборотах пока ровной дорога не станет. Помогите что делать ?? Свечи провода всё работает, зажигание нормально. Пришли к мнению менять бензонасос. (От ваз ставить, дешевле)
#145 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 10 Март 2016 - 10:22
Feyziyev.arif, какой двиг? добавь в профиль.
маслонасос на замену, скорее всего.
проверить надо метки на грм-е
и давление бензина проверить, но только после выяснения двигла.
#146 P.N.Vorobey
P.N.Vorobey
  • Автомобиль: Opel Astra F 1997 1.6 16v
Отправлено 18 Июнь 2019 - 09:54
Всем привет. Astra F 1997 1.6 16v x16xel. На холодную заводится раза с 20-го, на горячую - с полоборота. При трогании со светофоров и при резком ускорении захлёбывется, иногда глохнет. Когда начинает глохнуть иногда помогает перегазовка, иногда приходится заглушать и заводить двигатель заново. На холостых при добавлении газа - иногда тоже задыхается, но чаще всё нормально. На холостых работает не ровно, иногда подтраивает и подёргивается. Недавно заменил свечи (не факт конечно что они без брака). Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Сообщение отредактировал P.N.Vorobey: 01 Июль 2019 - 09:36
#147 Мурад94
Мурад94
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel astra f 1994
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 03:59
Помогите опель астра ф 1994 х16сз моник на утра заводится и глохнет 3-4 попытка заводится держит обороты на 700-800 когда горячей мотор обороты падает до 500-550 иногда до 100-200 и машина дергать а иногда вообще работает нормально почистил моник рхх новый фильтр воздуха чек горит проверял на код ошибка 22 дпдз из а этого может быт ?
#148 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 07:55
@Мурад94 так датчик положения дроссельной заслонки проверили?
