Система обогрева салона и охлажения двигателя
Сообщений в теме: 673
#661 vlad144
vlad144
  • Автомобиль: Opel Astra caravan f
Отправлено 08 Февраль 2017 - 15:41
Ребят,не фурычит печка,дует холодный воздух или еле тёплый.Где радиатор печки или как снять его, может есть фото?У меня astra f x16xel
#662 Gepardec
Gepardec
  • Cообщений: 76
  • Интересы:astra f 3х дверный хетч C18NZ АКПП
  • Автомобиль: astra f 3door C18NZ AT 1993
Отправлено 10 Февраль 2017 - 08:17
термостат работает? машина прогревается нормально?
#663 vlad144
vlad144
Отправлено 10 Февраль 2017 - 09:02
[quote name="Gepardec" post="1775417" timestamp="1486703831"]
Да,на 90 по большому кругу начминает идти,вчера менял ГРМ,помпу, сальники,прокладку,и прогрелась нормально,а вот печка не хочет нормально функционировать
#664 Gepardec
Gepardec
  • Cообщений: 76
Отправлено 10 Февраль 2017 - 11:28
ну тут или заслонка ли сам радиатор. если заслонка работает, как вариант можно слить антифриз и попробовать через патрубки продуть радиатор или залить какойнить дряни типа растворителя или очистителя радиатора. ну или махнуть сам радиатор. впринципе зима кончается.. мб само рассосется с новым антифризом)))
#665 vlad144
vlad144
Отправлено 10 Февраль 2017 - 12:44
Так а радиатор где в наших f-ках,за регуляторами?Реально его снять?
#666 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 10 Февраль 2017 - 19:01
@vlad144 тебя ждёт увлекательный квест по снятию. пом`янешь добрым словом инженеров ГМ)
#667 vlad144
vlad144
Отправлено 10 Февраль 2017 - 19:11
Хахаха,Я догадываюсь что там очень интересно
#668 mete-maksim
mete-maksim
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 19:27
Всем привет!
Я новенький.
Решаю поставить дополнительный обогрев в зиму на Астра Седан. Вот думаю поставить отопитель выбираю между нашими и вебастой.
Прошу подсказать опыт использования и какой проще обслуживать. Знаю что вебасто дорогая но на немца лучше ставить немца. Хотя с нашими подкупает цена . Очень жду советов. Хочу поставить на новогодних праздниках.
Сообщение отредактировал Амбр: 20 Декабрь 2018 - 20:46
достаточна названия модели, гугл еще не отменяли
#669 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 20:46
@mete-maksim а что именно в отопителе вы хотите обслуживать?
#670 Ru75
Ru75
  • Автомобиль: opel astra f
Отправлено 04 Февраль 2019 - 00:38
Цитата(zu9 @ 11.5.2008, 14:19) Просмотр сообщения
тачку эту купил недавно. проблема такая: на входной трубе в радиатор печки стоит клапан, оттуда идёт тонкая трубка и соединяется с трубкой вакуума тармазов. когда отсоединяю тонкую трубку от вакуума и ртом высасиваю воздух, клапан откривается и в печку заходит горячая вода, как отпускаю трубку, клапан закривается. а там рядом еще конец такой трубки торчит, которая идет в салон. итог таков: включаю печку, в салон заходит то горячий воздух, то холодный. если-кто в этом разбирается прощу помощи. или подскожите саит, где такую схему можно посмотреть, чтоб знать какая трубка куда идет. кондиционер включаю, вроди работает.
Данная трубка переключает забор воздуха с улицы на салонный воздух. Переключается это нажатием кнопки под регуляторами отопителя (рядом с выключателем кондиционера-если есть). Но это при условии герметичности. Герметичность может быть нарушена в следующих местах: На корпусе отопителя (cghfdf), в самой кнопке, в месте расположения мотора отопителя, соединение с впускным коллектором. Во всех этих местах есть штуцера для соединения шлангов. О порванном шланге говорить, наверное, не стоит...
Здравствуйте, я разбираясь с печкой тоже столкнулся с трубками клапана(их две). Куда они подключаются?
#671 8vol
8vol
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan, X16SZ, MT
Отправлено 05 Март 2019 - 10:46
Ребят, после долгого простоя не работает печка (в любом положении) Opel Astra F 93 г.в., мотор X16SZ
Как правильно проверить мультиметром подаётся ли + на выключатель и далее подаётся ли при включении + к самой печке
Сообщение отредактировал 8vol: 05 Март 2019 - 10:53
#672 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Март 2019 - 20:36
Вероятно речь про вентилятор (печка у нас греется всегда, даже летом).
Самое первое,  простое - глянуть предохранитель вентилятора печки.
Если нормальный, проверить, есть ли на этом предохранителе +12,  при включеном зажигании.
Если там порядок, лезем к резистору вентилятора печки (он под дворниками, рядом с электромотором вентилятора) и замериваем напряжения на нем. Про этот резистор, см. первый пост этой темы. Там всё есть.
— Можно баночку будущего?
#673 8vol
8vol
Отправлено 05 Март 2019 - 21:23
Предохранитель цел, контакты резистора ржавые и окислены, но просто у выключателя не горит лампочка, хотел сначала проверить, а идёт ли на него +
#674 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Март 2019 - 19:28
Лампочка у него горит при включении обогрева заднего стекла (надо на себя его потянуть) :rolleyes:
