Задние лонжероны и крепление балки
Сообщений в теме: 437
#401 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Аскона 18Е 1985 МКПП-5
Отправлено 26 Май 2012 - 19:03
Цитата(rhs @ 8.1.2012, 3:25) Просмотр сообщения
есть мнение что так можно целиком низ попы от ОВБ зафигарить. с подвеской.
Привет Всем!!! Можно!!! если соими глазами видел на Газ21 от BMW днище полностью переварили!!!
И я остался без з.моста ... ;( отвалился возле дома!!!! не доехал 50 метров!! sad.gif
Ну и ладно есть донор осталось вырезать!!! от универсала Аськи .я посмотрел по размерной книги подходят полностью.
#402 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: асконка
Отправлено 26 Май 2012 - 19:23
D3m0n303,
от универсала Аськи
У тебя такой донор есть? Не режь его, это же живой памятник!!!
#403 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 26 Май 2012 - 21:07
Цитата(Uran587 @ 26.5.2012, 19:23) Просмотр сообщения
D3m0n303,
думаю товарисч имеет хэтчбэк таки....
ты если на седане вначале померь точки рулеткой...а то энтузиазм иссякнет...ибо фаркоп с седана штатный на хэтч не встаёт..следовательно думаеццо есть какие то различия
#404 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Май 2012 - 21:16
длина авто разная разная у седана, хетча и универсала. скорее всего за счет площадки пола у задней панели ,где фонари.
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Май 2012 - 21:17
#405 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 27 Май 2012 - 23:35
сегодня полез смотреть свои лонжероны,вроде живые.хотя вместе крепления их к порогам надо бы усилить...
кстати,а задняя балка на Асях была 2-х типов??со стабом и без?
#406 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Май 2012 - 11:05
без стабилизатора на 1.3, у остальных диаметром отличается в зависимости от мотора . и резинки их тоже соответственно.по форме (назову корпуса)их 2 вида.
#407 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 28 Май 2012 - 12:15
хм.у меня нет стабилизатора.просто литая балка стоит..может тогда от верки А поставить?все таки и 2 литра двигло будет..
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 28 Май 2012 - 12:15
#408 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Май 2012 - 12:27
надо! иначе при проезде восьмерки или при перестановке четкости не будет и зад на грани срыва .как с рессорной по ощущению. она подруливает как надо из-за стабилизатора.ставь разную резину на оси. перед шире ,зад уже. тогда рулится интересней.
#409 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 28 Май 2012 - 12:44
по креплениям там один в один ведь??
#410 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Май 2012 - 15:04
в общем да. геометрия та же по крепежке. а вот еще. смотри сайлентблоков размер. их три вида стоит на балках в зависимости от мотора. соответственно и ушки балки разные. на 2шхе самые большие- вечные)около 75мм вроде,точно сейчас не помню. по экзисту глянь по моторам.
в итоге имеем три комплектации балки по стабилизатору,
два ее вида оформления конструктивного .
и у каждой балки под мотор свои сайленблоки,т е своего диаметра наружнего. внимательно,когда если заказываете для замены их.
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Май 2012 - 15:08
#411 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 28 Май 2012 - 15:10
спасибо за совет!!балку уже нашел,на днях заберу)стояла на верке 2000
#412 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Май 2012 - 15:31
надеюсь с дисковыми тормозами в придачу), если с ними - менять рег давления на гтц, под дискачи ставить -у них своя маркировка на усилие.по экзисту найдешь) Изображение
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Май 2012 - 15:32
#413 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
Отправлено 28 Май 2012 - 15:38
А это зачем делать?
#414 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 28 Май 2012 - 18:23
да,комплект для дисковых лежит,но читал,что менять не надо.типо и наш справляется...
#415 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Май 2012 - 19:21
этот регулятор давления скорее ограничитель с отсечкой,чтобы исключить блокировку задних колес ,особенно при переставке больше сотки,что особо опасно на пыльной или скользкой дороге и особо опасно при непрямолинейном движении и последующем торможении.при экстренном торможении 2\3 массы впереди.соответственно эффективность снизится должна где-то 4 раза .а перед хватает в 2 раза большее усилие.там много факторов конечно,от диаметра трубок до состояния тормозных механизмов,но все же. по дорогам ездят и другие участники движения.без регулятора опасно.
без изменения будет немного лучше хватать зад. но аккурат! блокировка колес должна происходить одновременно - перед, зад,можно чуть позже зад,но не наоборот.иначе при попытке оттормозиться по траектории движения нарушение распределения усилия торм жидкости в системе приведет к резкому сносу задка,из-за его преждевременной блокировки раньше передних дисков.
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Май 2012 - 20:16
#416 seregavdv91
seregavdv91
  • Автомобиль: vectra A
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 16:26
точно такая же ситуация...на 90 км/ч еле удержал...теперь не знаю как поступить... blink.gif
#417 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Ascona C
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:58
Ты про эти резинки говоришь? (рис1,№2) и (рис2,№4,5,6)
Просто у меня есть донор, на нем стоял стабилизатор под №1, рис2. Прикручен он к балке. Т.е. там резиночки только на концах стабилизатора, "на оси" стабилизатора ничего не было! Я не знаю как должно быть в оригинале, поэтому спрашиваю у вас. Заказал резиночки прямоугольные, полые, длинные. Надеюсь что угадал.
p.s.А коротких нет в наличии на экзисте((
Opel Ascona C | c20ne | F16, 4 передачи | 1986г. | Karminrot
... wie gut, daß ich kein LADA bin.
#418 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:43
#419 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:59
Цитата(Кузьма69 @ 16.12.2013, 23:43) Просмотр сообщения
В выходные будет "видно". В будние дни не получается. На работу уезжаю, еще темно. С работы еду домой уже темно. Гаража нет, беда))
#420 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 14:33
Резиночки\втулочки одинаковой длины и ширины, но разное отверстие. На предыдущих они вплотную одевали на стабилизатор, а тут попались с не фиговыми зазорами. Но болтами все притянулось, не думаю что они куда-то выпадут или еще что.
Сообщение отредактировал zubila: 21 Декабрь 2013 - 14:34
