Здравствуйте. Подскажите кто может. опель вектра А. двигатель c18nz. неровно работает на холостых оборотах. нажимаю на педаль газа, поднимаю обороты примерно до 1700 и они начинают плавать от 1200 до 1700. даю газу до 2000 и выше обороты перестают плавать, но примерно раз в 1-2 секунды чувствуются легкие провалы. еще есть такой симптом. неделю не заводил. утром завел, сразу заглохла. потом секунд 10 крутил стартером, пока снова не завелась. когда завелась начала троить. через несколько секунд все стало норм. свечи и провода новые. еще примерно на 1100-1300 оборотов гул из глушителя.
что угодно может быть... может насос давать давление плохое, может моника засрата, может даже датчик дросельной заслонки выпендриваться, может клапан разрегулировался, может воздух где сосет, может топливный фильтр, вроде даже изза воздушного может быть
