Датчик наружной температуры
Сообщений в теме: 69
#1 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 28 Март 2009 - 17:05
Хочу купить но не знаю может не подойдет. под бампером какой то розьем есть а я не уверен что это на датчик?Читал что стоит в правом зеркале,но не охота вскрывать.Что делать кто подскажет?
#2 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Март 2009 - 17:18
У Mikro под бампером этот датчик стоит.
#3 Heinek
Heinek
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Opel vivaro 1.9 dti
Отправлено 28 Март 2009 - 18:12
На моем датчик торчит внизу правого зеркала...... Но как тарировать показания т-ры не знаю
#4 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Март 2009 - 18:26
Слово тарировать знакомое, но не припоминаю что означает?
#5 Heinek
Heinek
  • Cообщений: 95
Отправлено 28 Март 2009 - 18:55
Тарировать,т.е. приводить к истинному значению....( Тарируют например топливомеры.... т.е. заливаешь 100 литров, то и топливомер должен показывать 100 л) И кстати, где показывается т-ра наружнего воздуха???? Единственное где видел так это на магнитоле..... при т-ре -5 показывает +20...
Сообщение отредактировал Heinek: 28 Март 2009 - 18:57
#6 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
  • Интересы:Рыбалка, "Сделай Сам", Авто.
  • Автомобиль: Renault Traffic 1,9DCI
Отправлено 28 Март 2009 - 19:01
Привязать штатный датчик к стороннему объекту измерения... автор, наверно имел в виду.. Тарируются обычно массы, объемы.. Тара, коробка.. и т.д.
#7 Heinek
Heinek
  • Cообщений: 95
Отправлено 28 Март 2009 - 19:11
Маленькая поправочка, тарируется не (Тара и коробка), А показания прибора, который их считает или взвешивает и т д
#8 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
Отправлено 28 Март 2009 - 19:20
Да. Только в эл. сигналах и датчиках.. это называется.. калибровка.
#9 Heinek
Heinek
  • Cообщений: 95
Отправлено 28 Март 2009 - 19:24
ТОЧНО!!!!! Хотя на кукурузниках приведение в соответствие показаний топливомеров называлась тарировкой,откуда и помню
#10 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
Отправлено 28 Март 2009 - 19:35
#11 Heinek
Heinek
  • Cообщений: 95
Отправлено 28 Март 2009 - 19:46
Цитата(GenRen @ 28.3.2009, 19:54)
И я тоже...... а довелось только технарем поработать....
#12 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Март 2009 - 20:02
На счет калибровки термодатчика я не знаю, думаю в мозги лезть надо на диагностике.
В электронных градусниках, что доводилось собирать, всегда был подстроечный резистор для этих целей.
#13 Heinek
Heinek
  • Cообщений: 95
Отправлено 28 Март 2009 - 20:11
А откуда тогда магнитола данные берет, она тоже тем-ру кажет Я сначала так и подумал что это для нее датчик...
Сообщение отредактировал Heinek: 28 Март 2009 - 20:13
#14 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Март 2009 - 20:25
По идее ЭБУ собирает данные о температуре окружающей среды и температуре ОЖ. Надо по проводке посмотреть. Если она на ЭБУ идет то и настраивать показания нужно через диагностический разьем.
#15 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 28 Март 2009 - 20:42
На Vivaro установлен этот датчик за бампером с левой стороны по ходу авто.
А какой у тебя информационый дисплей?
Если ты хочеш доустановить то на мафон и приборную не расчитывай.
Должен стоят доп. инф.дисплей над мафоном.
На нём показывает время,дату,температуру и с мафона инфо
Для двигла температура воздуха берётся с датчика который установлен в расходомере воздуха.
Тот что под бампером сугубо информационный.Непомню его параметры,но это тупая термопара, заключёная в фирменый корпус
#16 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Март 2009 - 20:47
А как откалибровать эту термопару?
#17 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 28 Март 2009 - 21:01
Та походу она не калибруется.
Там надо брать тестер и мерять Омы
Определёным температурам,соответсвуют определёные Омы.
Если подожёш отсканирую страницу с мануала,там есть эти данные.
К своему я уже тоже лазил,думал что глюканул.
А прикол был вразьеме(всё зелёное,окисленое)
Почистил,1 клемку перепаял-почти год проблем нету
#18 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 28 Март 2009 - 21:18
Вообщем глянул мануал,там только сказано что при 20 по цельсию должно быть 2500 Ом
А более разширеные данные значит я встречал когда просматривал тех.ноты
........или ТИС
Блин я я уже сам запутался
#19 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Март 2009 - 21:25
........или ТИС
Если речь идео про Омы на датчике - значит это терморезистор, а не термопара. Термопара - это простейший гальванический элемент, вырабатывает напряжение (милиВольты). Термопары применяются при измерениях температуры в научных исследованиях.
#20 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 28 Март 2009 - 21:34
Термопара,терморезистор.Мога и ошибся в названии,но суть принципе понятна.
Если не найду расширеных данных,то +20 должно быть в районе 2500 Ом
