Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#2281 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 11:00
обычно направление потока воздуха ни как не должен быть связан с рециркуляцией.
для этого и есть на рециркуляцию отдельная кнопка. на полноценном климате рециркуляция включается автоматом блоком управления для уменьшения времени разогрева если оператор пожелал включить большую/маленькую температуру в салоне по сравнению с наружной(уличной). в этом случае при большой разнице температур входа и выхода система ограничивает поступление наружнего воздуха, нагоняет температуру внутри и только потом приоткрывает заслонку. это же происходит на кондее при желании холода в большую жару
  • Михаалыч сказал за это спасибо
#2282 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 14:51
Спасибо. Значит где то глючит. Буду смотреть
#2283 СтасМихалыч
СтасМихалыч
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2i
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 17:43
Друзья приветствую. Печка дует в верх и в стороны, даже на 5 скорости не сказал бы, что очень сильно. В низ дует еле еле. При этом переключатель воздушных потоков не работает. Вопрос: куда лезть, что смотреть и можно ли пока потоки отрегулировать в ручную? Заранее благодарю.
#2284 СтасМихалыч
СтасМихалыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 20:01
И подскажите ещё пожалуйста,в каком месте к двигателю подключается шланг, идущий на вакуумный распределитель пеки?7e17dc70eb5a.jpg
#2285 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 22:53
под капотом между акб и крышкой грм чаще всего там разъединяется ну и за воздушной заслонкой .по моему трубка черного цвета
детские игрушки
#2286 СтасМихалыч
СтасМихалыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 01:09
Не совсем понятно. Фото можно?
#2287 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 12:04
Когда смотришь на двигатель , то с левой стороны двигателя  проходит короб с жгутом проводов . Если до тебя никто ничего не менял , то из короба  вместе с проводами должна выходить чёрная пластиковая тонкая трубочка...и , выходя из короба трубка поворачивает в сторону АКБ , где на неё надет  резиновый тройник после которого одна , аналогичная , трубка идёт на ресивер (пластиковый "шар" под авто) , а вторая в салон на вакуумный переключатель вакуумных заслонок .
Фото под рукой нет ....если только , вечером смогу кое какие выложить
  • kukusya сказал за это спасибо
#2288 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 22:35
#2289 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 20:18
у меня просто одна трубка
детские игрушки
#2290 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 21:56
Если ресивера нет , то да....прямиком в салон на управление вакуумными заслонками .
#2291 СтасМихалыч
СтасМихалыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 22:45
37226303_s.jpgБлагодарю. Буду смотреть разбираться.
#2292 kriff
kriff
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe 97
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 22:49
Кто отключил кондиционер, могу посоветовать переключить тосол с печки на испаритель. Салон нагревается раза в полтора -два быстрее. Он по обьему в два раза больше печки. У меня уже третий год работает.
#2293 СтасМихалыч
СтасМихалыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Декабрь 2021 - 22:48
Посмотрел. На уровне АКБ Т-образный тройник. С низу трубка тоненькая уходит куда то под двигатель. Правое ответвление прямое, левое Г-образное-Оба пустые. Ещё обнаружил выходящую из салона (примерно на уровне печки) тонкую трубку см. 20 длинной. Похоже что она шла к тройнику. Вопрос: что, куда подключать, когда трубки подходящие найду?
Заранее благодарю.
#2294 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 13:13
Трубка , что идёт от двигателя , и трубки такого же диаметра , которые идут из салона ( и если есть трубка , идущая из под днища кузова от ресивера) - все эти трубки должны соединиться тройником . Если нет третьей трубки из под днища , то на тройнике одно отверстие нужно заглушить .
#2295 silvio
silvio
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: sintraХ 2.2 ХЕ
Отправлено 15 Январь 2022 - 16:19
Подскажите как присоединить трубки.
#2296 kriff
kriff
  • Cообщений: 21
Отправлено 17 Январь 2022 - 12:05
Я подсоединил маленький диаметр на вход а большой на выход. Переключатель в салоне перевести в положение "Холод".
msg-92536-0-38396400-1640453384_thumb.jpmsg-92536-0-85924500-1640453390_thumb.jp
Радиатор испарителя
197063145_isparitel-konditsionera-opel-s
Сообщение отредактировал kriff: 17 Январь 2022 - 12:12
#2297 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 17 Январь 2022 - 14:46
Всем здравствуйте!
Слетели пароли, и долгое время не получалось вернуться. Вроде разобрался.
Насчет отопления. Подключить можно двумя способами,- последовательно или параллельно. Последовательно, наверное, хуже потому, что сечение испарителя, возможно меньше. И циркуляция, значит, уменьшится( скорость движения жидкости)
Параллельно,наверное, лучше
#2298 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Январь 2022 - 20:55
И обязательно , если параллельно , доп. электрический водяной насос .
#2299 silvio
silvio
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 Январь 2022 - 22:36
спасибо, я не точно задал вопрос трубки тупо пилить или есть какой то цивильный способ?
#2300 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 19 Январь 2022 - 08:31
Зачем пилить. Там хомуты и быстросъемы.
