Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#2261 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 01 Май 2021 - 16:04
После сварочно-малярных работ, перестала работать вентилятор у печки. Даже на 5 передаче. Предохранители проверил все в норме. Подскажите пожалуйста с чего начать.
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 01 Май 2021 - 16:32
#2262 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Май 2021 - 21:41
@E.SERGEY.N с прозвонки проводки и проверки приходящих напряжений
  • kukusya сказал за это спасибо
#2263 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 02 Май 2021 - 11:01
Провода от переключателя скоростей, напряжение есть. Мысли об копеечной и быстром ремонте тают. :(
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 02 Май 2021 - 11:38
#2264 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Май 2021 - 13:06
@E.SERGEY.N ну а сам карлсон жив?
#2265 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 02 Май 2021 - 15:02
Якорь сгорел. Сейчас в активном поиске.
Б.у
Перемотка
Колхоз
#2266 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 04 Май 2021 - 15:12
Перемотка якоря возможна...... теоретически)....
Колхоз?  а какой?
Остаётся бу   :ab:
#2267 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 06 Май 2021 - 09:44
Б.у. от 2109 шумный. Теперь ещё одна напасть. Блок резисторов накрылся. Тонкий керамический. Жесть.
С перемоткой возиться никто не хочет (где 220 и 380 делают) объем для них мал.
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 06 Май 2021 - 09:47
#2268 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 07 Май 2021 - 15:26
Резистор из-за того наверное и накрылся, что с нагрузкой что-то не то. Т.е. с моторчиком. Ну а резистор, вещь не специфическая, подобрать что-нибудь можно.
#2269 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 08 Май 2021 - 19:03
2000 рубля на б.у не нашлось,до зарплаты 2 недели (стоит б.у в Авито 750+доставка до ТК+ТК, итого 2000)
Вдохновило видео
Достал моторчик б.у 2109 почти бесплатно(на металлоломе по 50 руб за килограмм).
С родного Вытащил якорь и потраха, оставив только корпус, в крышке тоже вытащил магниты и втулку. Посадочное место якоря в основном корпусе просверлил отверстие ступенчатым сверлом 30мм.
В якоре от 2109 сделал паз как на родном двигателе под лопасти болгаркой на глаз. И поставил в корпус, отцентровал, между корпусом и двигателем засунул марлю, залил эпоксидной смолой.
Для лучшего обдува увеличил отверстия в родном корпусе под двигатель 2109.
На следующий день паксиполом соединил лопасти как на видео.
Проверил, +И- надо поменять местами.
Шумновато.
После полной сборки, шум двигателя уменьшился значительно.
Заказал б.у. как раз придет к зарплате. Только поставлю его после смерти 2109.
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 08 Май 2021 - 19:07
#2270 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 09 Май 2021 - 22:22
Наши люди из ...овна сделают конфетку . Ай да мы - ай да молодцы . Зачётно :bi:
#2271 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 13 Май 2021 - 10:48
@E.SERGEY.N   уважуха!   Рукастых счас мало. Диванные эксперты да блохеры кругом. Зачот!
#2272 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 09:01
Приветствую всех, Здравствуйте!
При выборе направления воздуха ноги, лицо, автоматически перескакивает забор воздуха на рециркуляцию и включается вентилятор радиатора. При переключении на обдув стекла нормально, забор воздуха с улицы и вентилятор молчит.
Что то мне кажется не то. Включение вентилятора на радиаторе, во время обогрева салона, как то не логично. Мож кто сталкивался?
#2273 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 10:45
Если только при этом не включается кондиционер для осушения воздуха в салоне.
#2274 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 15:25
Сначала было не понятно)
Зачем при прогреве салона, пропускать поток воздуха через холодный испаритель? Вроде разобрался,- на внесенную с улицы зимой железку осаждается влага(конденсат) Эту функцию выполняет испаритель.
Но кондей у меня удален)
Подозрительно что вентилятор радиатора включается, буду по схемам искать
#2275 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 15:31
а машина об этом знает?
#2276 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 15:32
Теоретически-прикладной вопрос)
Врезаю в патрубок доп электронасос. При его отключении, движение жидкости не будет тормозится уменьшением проходного канала в районе крыльчатки элнасоса?
#2277 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 15:44
Вопрос конечно с интригой?
Но вентиляция, отопление, кондиционирование, вроде как по старинке,-кнопки, датчики, релюшки-к мозгам вроде не привязано. Хотя, точно не знаю)
#2278 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 15:49
частично будет. поэтому такие насосы ставят не в штатную цепь печки, а в дополнительные цепи
  • Михаалыч сказал за это спасибо
#2279 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 10:15
Доп насос ставится шунтом основной цепи. И две линии перекидываются или в ручную краном, или дистанционно электроклапаном. Такую схему вы имеете в виду?
#2280 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 10:28
И еще вопрос бывалым. При направлении потока воздуха в ноги, в лицо, ноги+лицо, забор воздуха только рециркуляцией. С улицы,-не включается. Так надо или что то не то?
    Ahrefs (1)
