Включается вентилятор
Отправлено 09 Апрель 2009 - 14:18
Отправлено 09 Апрель 2009 - 14:57
Помогите пожайлуста. Второй раз самопроизвольно включается и не отключается вентилятор охлаждения. После выключения зажигания отключается, но при включении зажигания опять сразу включается. первый раз вытащил реле и доехал до дилера (150км.) "Починили"- так ответили на мой вопрос что-же это было. Прошло меньше месяца и вот опять тоже самое. Гарантия кончилась. Да и до ОД далековато. Может кто сталкивался.
надо смотреть сразу несколько вещей.
1. работу термостата
2. наличие жидкости
3. состояние контактов на датчиках температуры.
4. показание температуры по БК
Датчиков два. один стоит на термостате, второй на радиаторе.
Сам не лезь. Там очень много нюансов и без опыта наковыряешь себе головную боль. Работой вентилятора управляет комп, а не датчик. Датчик только дает необходимые данные для компа.
Поскольку было обращение к официалу в пределах гарантийного срока, то повторное проявление неисправности попадает как в неустранимый дефект, так и в недоделку сервиса.
В результате можно прогибать официала как на работу по гарантии производителя, так и гарантии сервиса на их работу.
Отправлено 09 Апрель 2009 - 15:05
#7
Отправлено 09 Апрель 2009 - 15:18
радиатор холодный.
вот заветная фраза. если еще и патрубки такие же, тогда термостат или модуль его подогрева (меняется вместе с термостатом, потомучто стоит в нем внутри) или мозг. но скорее всего термостат.
Отправлено 09 Апрель 2009 - 15:34
berkut, а не может датчик глупить? Откуда скачки до 130?
тогда бы радиатор был теплый. А тут он холодный, и у нас термостат не электронный.
Отправлено 09 Апрель 2009 - 16:12
Я вообще-то не совсем профан в технике, но если рука терпит головку- всяко в головке не 130 градусов, при чём здесь термостат? ( патрубки не трогал, а радиатор интенсивно обдувался. На улице "-15С"
дело не в профане, ни кто и не думал об этом. у нас довольно хитрая система охлаждения. там надо смотреть все.
Ну раз так все далеко, тогда давая по порядку.
Если держать обороты около 2000, то из дренажа в бачок течек? из одного или из двух?
Радиатор проверяешь в каком месте и в какой момент?
Какие патрубки на моторе в каком состоянии, всмысле температуры?
Какое бортовое напряжение?
Свистит ли что либо под капотом?
Вопрос Амбра в тему, как печка?
Ну пока хватит, на первый раз.
Отправлено 09 Апрель 2009 - 16:39
berkut, ну и время с момента пуска двигателя еще бы не плохо знать...
точно, когда включается.
Отправлено 09 Апрель 2009 - 20:31
а вот почему аварийный режим это определять надо.
если отрубить вентилятор по средству реле, что с теплообменом происходит?
ни кто не знает.
Отправлено 15 Апрель 2009 - 11:35
антифриз в норме.
Сообщение отредактировал iluxa SPb: 15 Апрель 2009 - 11:39
