Включается вентилятор
#22
Отправлено 20 Апрель 2009 - 19:11
Помогите пожайлуста. Второй раз самопроизвольно включается и не отключается вентилятор охлаждения....
Всем спасибо за участие. Отчёт: поездка к дилеру (со снятым реле по его-же совету), сканирование, замена датчика температуры ОЖ, опять подключение ТЕКа и готово. На всё про всё- 8!!! часов. Наблюдал за действиями по мониторам. Был бы автомат- расстрелял бы всех к чёртовой матери!
На следующий день потеплело, а из печки пахнуло антифризом. Под капот, а там в бачке всё кипит, а вентилятор молчит. Сработал секунд через 20. После обследования выяснилось. что не закручена пробка расширительного бачка и ОЖ без давления по видимому закипела чуть раньше чем сработал вентилятор. После покупки! и доливки ОЖ, затягивания пробки всё пришло в норму. Кстати датчик поменяли по гарантии несмотря на то, что не своевременно прошёл последнее ТО. Вот такой вот GMовский сервис по русски.
#23
Отправлено 28 Апрель 2009 - 08:18
я вот тоже стал последнее время замечать, что в пробках постоянно "молотит" вентилятор, причем включается через каждые 1,5 минуты. Стал смотреть по ВК. показывает температуру охл. жидкости 108 градусов, поработает вентилятор, и скидывает температуру до 102 грудусов. Раньше у меня такого не было, или возможно он работал тише, но сейчас вибрация даже очень чувстуется!!!
антифриз в норме.
такая-же история. при включении вентилятора охлаждения радиатора заметил очень сильную вибрацию. чувствуется на педали газа и на руле. такого раньше не было, заметил бы сразу. осмотр радитора, крыльчатки вентилятора, примыкающих узлов и агрегатов ничего не выявил, всё в норме, придраться не к чему, а вибрация есть, и очень сильная. начинает напрягать. кто в теме подскажите, что может быть?
#25
Отправлено 30 Апрель 2009 - 19:33
Отправлено 07 Июль 2009 - 21:55
Сообщение отредактировал spindel: 07 Июль 2009 - 21:56
#27
Отправлено 07 Июль 2009 - 22:04
и вентилятор при выключенном зажигании не работает.
Отправлено 07 Июль 2009 - 22:12
ни чего не путаешь? судя по твоему профилю должен быть один вентилятор. двойные в другой комплектации.
Все правильно . вентилятор один .
Сообщение отредактировал spindel: 08 Июль 2009 - 16:10
#31
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 20:13
Сообщение отредактировал spindel: 16 Сентябрь 2009 - 20:13
#32
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 19:20
а потом посетил диагноста, чтобы проверил показания по тэчу.
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 19:24
есть. я бы обратил внимание на состояние разъемов и качество контактов на датчиках температуры на моторе и радиаторе, а также на блоке в арке под левым брызковиком.
Сегодня произошло то же самое. Только вот заметил еще . что во время этого глюка не работает кондей. Диодик горит а воздух теплый идет. Проверил самодиагностикой нажимал две педали тормоз . газ одновременно . Загораются цифры 1674. потом 11575 . потом нули. Не знаю как перевести на русский. так сказать.
