P.S. Расстроился сегодня решил забухать.(не осуждайте)плиз.
Ремонт
Сержи
, 09 Апр 2009 20:10
Сообщений в теме: 1335
#965
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 18:31
http://www.vsemotory.ru/ посмотри с пробегом. Полным-полно!
Бывших Опелеводов не бывает!
#978
Отправлено 02 Январь 2014 - 20:30
Покажется смешным, но на ВАЗ-2106 стрелка тахометра прыгала когда контактная группа трамблёра барахлила. Тут действительно нужна толковая диагностика. Желательно всей электроники. Кстати может и зажигание на любом из этапов барахлить ( от замка зажигания и до модуля зажигания ). Было бы попроще глядя на работающий автомобиль.
На счёт гаража Саня конечно договоримся !
Сообщение отредактировал koparik: 02 Январь 2014 - 20:34
#979
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:47
Всем привет. Я владелец верки б 98г, двиг 1,8. Беда вот какая: до замены масла компенсаторы работали вроде в норме. Решил поменять масло, промыл старое, залил новое мобил 10/40 полусинт. Так же поменял масляный, топливный и воздушные фильтра. Сначала проблем небыло, но спустя тысячи 2 начал постукивать компенсатор какой то, но не все вроде. Затем становилось все сильнее, и когда на горячую заводишь горит лампа масла (но не всегда) пока не газанешь. Сейчас когда горячая стучит пи...ц! В сервисе говорят что причин может быть много, от замены масла с фильтрами, и до самого страшного–замены компенсаторов. кто знает и сталкивался с такой проблемой–подскажите что же делать? И в чем может быть причина вероятнее всего. Давление пока не мерял, послезавтра померяю– отпишусь. Заранее спасибо, опелеводы!
#980
Отправлено 06 Январь 2014 - 15:35
fox 87, Привет! Добро пожаловать в клуб! Сейчас ребята вектроводы отдохнут от опель-пати и подскажут тебе. Почитай ветку по вектрам, может там кто сталкивался с такой проблемой. Ах, да и еще - ознакомься с правилами форума - это обязательно! Например, согласно п. 3.12. правил форума, кросспостинг - запрещен. Не надо создавать в разных темах одни и те же посты.
