Ремонт
Сообщений в теме: 1335
#81 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B X16XEL AT
Отправлено 23 Январь 2010 - 02:43
Цитата(andrei0808 @ 22.1.2010, 20:51) Просмотр сообщения
надо снять руль нужен специальный съемник может у кого-нибудь есть
p.s. отечественные съемники не подходят
У меня только отечественные . А руками не срывается ?
#82 Дюка
Дюка
  • Cообщений: 1 271
  • Автомобиль: Opel Vectra B, 2000, x16xel
Отправлено 26 Январь 2010 - 14:04
Вчера поменял гофру между дросельной заслонкой и впускным коллектором. ar.gif Машинка стала работать без провалов.И главное смесь стала в норме,а то была обедненная.Теперь надеюсь станет по экономичней rolleyes.gif
#83 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
  • Автомобиль: ОВБ x20xev спорт-хэтч
Отправлено 26 Январь 2010 - 14:34
Дюка, о чем я и говорил Изображение
Я не злой, отомщу и забуду, а когда забуду еще раз отомщу
#84 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 26 Январь 2010 - 22:20
А что , гофру кто то пожевал , какие повреждения нашёл ?
#85 Дюка
Дюка
  • Cообщений: 1 271
Отправлено 27 Январь 2010 - 15:56
Гофра обычно лопается(появляются трещины),и идет подсос воздуха.Из -за этого смесь становится обедненной.
Кстати Костя у тебя может лямда рабочая,просто воздух подсасывает?Как вариант ad.gif
#86 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 27 Январь 2010 - 19:33
Возможно , надо осмотр произвести .
Съездил к оценщику по поводу заднего бампера . По его подсчётам получилось 5400 за покраску и демонтаж . У некоего Алика на Базовой : " перемерно 3000 дарагой ! пириежай , зделяем "
#87 Сержи
Сержи
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: opel vektra b 1996г.в. х18хе
Отправлено 27 Январь 2010 - 20:06
А ты ему: " Иченьчбани мерекуни арачихал ротаиньча!"
#88 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 27 Январь 2010 - 23:08
Если по страховке выплатят меньше...могу посоветовать человека который "собаку съел" на отсуживании денег у страховых компаний ph34r.gif
В принципе можешь сам прийти в страховую и показать копию (оригинал не носи) рез-та оценки. Скажи, что если не заплатят - судебные издержки (гос пошлина, юр.помощь 1,5-2 т.р.) лягут на них. Суть оплаты юр. услуг такова: платишь по тарифу сначала юристу, затем судебные расходы оплачивает тебе проигравшая сторона (страховая компания - всегда при деньгах, иначе злые приставы придут). Итого расходов или 0 (ноль) или 500 руб. т.к. размер (и соразмерность) судебных издержек определяет суд. Если что не понятно в ICQ пищи, отвечу.
Сообщение отредактировал Ralf: 27 Январь 2010 - 23:28
Бывших Опелеводов не бывает!
#89 Callabria
Callabria
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Vectra B продан:( Toyota RAV 4
Отправлено 28 Январь 2010 - 08:00
Видимо что-то случилось... Два морозных дня Опеля своего не пользовала, стоял мёрз. Вчера завелся как часы, но обороты стали плавать от тысячи до двух на выжатом сцеплении. Означает ли это, что произошло нечто ужасное? И что теперь делать?
В порочных связях не замечена
Не было?
Нет... не замечена...
#90 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 28 Январь 2010 - 08:16
flag.gif малаца, валяюсь......
Callabria, ничего ужасного не произошло, просто скопившийся конденсат в РХХ не дает ему устойчиво работать. Прогреется, отойдет, и будет тихо спокойно работать.
Вообще я где-то слышал, что автомобиль должен заводиться как минимум каждые 18 часов (субъективное мнение).
#91 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 28 Январь 2010 - 23:40
А моя малышка всё чаще троит , и чек то горит то гаснет . Надо сгонять к инжекторщику .
СЕРЖИ !!!! За сколько и какие свечи брал ?
#92 Callabria
Callabria
  • Cообщений: 62
Отправлено 29 Январь 2010 - 07:47
Вчера сводили Опеля на диагностику. Показал некоторые ошибки, но инжекторщик высказал мнение, что они следствие морозов и некачественного бензина. Заодно промыли инжектор. Обороты прыгать перестали и сам мальчик как-то повеселее стал. ))))
Не было?
#93 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 29 Январь 2010 - 10:06
А они все так: "бензин г**но, то вы хотите, а морозы ух какие". Если есть лишние $$$ можно и инжектор промыть, и свечи поменять, и еще что-нибудь. А можно просто сеть в машину завести и уехать на трассу, подержать повыше обороты - и вуоля - двигатель то шепчетс...
А про ошибки двигателя могут сказать только редкие специалисты - в основном просто скажут бензин плохой, сотрут ошибки и усе...Найти грамотного диагноста - большая удача.
Сообщение отредактировал Mefi100fel: 01 Июль 2010 - 10:50
#94 Callabria
Callabria
  • Cообщений: 62
Отправлено 29 Январь 2010 - 11:46
Ralf, это Вы мне зачем написали? Чтобы расстроить меня?
Я знаете ли, мало что соображаю в машине, поэтому доверяю различным автослесарям.
Не было?
#95 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 29 Январь 2010 - 15:47
Это рекомендации на будущее, не обижайся. А вот доверять бы я не стал!
#96 D&K
D&K
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Vectra B х25хе АКПП
Отправлено 29 Январь 2010 - 19:24
Ralf, а ты знаешь такого грамотного диагноста, который реальные дела делает, а не одно и тоже всем повторяет?
#97 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 29 Январь 2010 - 20:25
Вопрос к Mefi100fel
#98 Сержи
Сержи
  • Cообщений: 190
Отправлено 29 Январь 2010 - 21:24
Свечи NGK брал за 800р комплект в юниксе. Там же есть скидка хз сколько%.На вектра клабе была темка, кто то ставил свечи десятошные на вектру, какието споры разгорались типо того, что дешово сейчас потом пипец.
Сообщение отредактировал Сержи: 29 Январь 2010 - 21:24
#99 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 29 Январь 2010 - 21:36
Если бы знал, выложил всю инфу сюда. Сколько сам искал сталкивался все одно - ошибка такая то, от чего? фиигзнает, ошибку сотрем, с вас 500 р. Т.е. деньги в пустую совершенно, научился узнавать код ошибки сам (спасибо форуму), стираем ошибки скидыванием клемм. Стереть ошибку - это все фигня, если, что-то глючит, выскочит опять. Так было и у меня бабки отдал, выехал за ворота и снова "Красный ЧЭ".
Еще у Октябрьского рынка есть магазин специализированный по свечам. Брал там себе Brisk - цена скромная, ресурс 20 тыс.(сужу по себе, после 20 тыс. при -15 заводится со второго раза, свечи еще не чистил), обещали ресурс 30 тыс. (почищу посмотрим).
Сообщение отредактировал Ralf: 29 Январь 2010 - 21:43
#100 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 30 Январь 2010 - 11:27
Стыдно признаться , я 60000 наездил на том что стоит , а что стоит не знаю . Может быть уже пора ???? blink.gif
    Ahrefs (1)
