Ремонт
Сообщений в теме: 1335
#1241 evtupitzyn
evtupitzyn
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: GAZ-2752, was Opel Omega B Caravan
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 14:57
Ищу токаря... Необходимо сделать две каретки в фары омежке. Которые родные рассыпались в хлам...
Металл для изготовления нашел (железный прут 20 мм, хотя железо тяжеловато будет). Чертеж прикреплен... По идее требуется только выточить шаровый наконечник и нарезать внутреннюю резьбу М5. Остальное на наждаке обточится.
Финансов пока нет... bh.gif Одну фару разобрал. Машинка на приколе уже неделю...
#1242 dan-k84
dan-k84
  • Cообщений: 374
  • Автомобиль: Opel Omega B y22xe Caravan restyling
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 15:06
Известная болезнь Омег, удачи в решении!!!
ЗЫ: по поводу токаря попробую узнать.
#1243 evtupitzyn
evtupitzyn
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 16:39
#1244 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 20:20
Есть токарь на первомайке, спрошу. Как понимаю на картинке одна деталь в разных ракурсах?
Сообщение отредактировал shmaks: 05 Октябрь 2015 - 20:22
#1245 evtupitzyn
evtupitzyn
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 20:54
Да это одна деталь. Надеюсь на первомайке не один токарь... а то одному уже дали задание... У них завод стоит. Работы нет. Не работают. Пока не получается сделать.
#1246 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 22:26
Не исключено. Себе тоже много заказывал бывало что с про сроком. Начальник токарного цеха знакомый у меня. Но если работы нет даже он не запустит станки. Ну может чего выкружим.
#1247 evtupitzyn
evtupitzyn
  • Cообщений: 106
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:01
Приобрел капролон стержень диаметром 30 мм длинной 1000 мм. Как понимаете остаток будет большой. Обращайтесь.
З.ы. токарь еще в розыске. Изображение
#1248 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 19:01
Вобщем ответил начальник. До ПНД работ нет, в ПНД можно сделать. Предлагает из второпласта. Завтра ещё по чертежам говорит не понятно надо порешать, он мне скажет где и будем смотреть думать тут. Так что до ПНД время есть .
#1249 dan-k84
dan-k84
  • Cообщений: 374
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 23:00
Токаря нашли, отписался в личку.
#1250 evtupitzyn
evtupitzyn
  • Cообщений: 106
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 19:49
А я нашел способ обойтись без токаря. Отрезал кусок стержня 55 мм. Просверлил отверстие и нарезал резьбу. Вкрутил длинный болт, законтрил и в дрель. Ну а там понеслась... Заточил резак из старой пилки от электролобзика и начал обтачивать. Капролон обрабатывается на ура. С металлом такое не прокатит. Вообщем выточил шаровый наконечник и хвостовик. Дальше обычной ножовкой отпипливал по размерам. С размерами промахнулся малость, но поправил ошибку... bf.gif В итоге первая фара перебрана. Вторую каретку сделал на половину. flag.gif
#1251 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 19:56
Ну вот что голова на месте и руки хорошие вытворяют)))) удачи !!! Делай отчёт, много кому поможет.
#1252 evtupitzyn
evtupitzyn
  • Cообщений: 106
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 20:03
Отчет собственно выше... Материал остался и много (88 см диаметром 30 мм). В принципе можно собрать станину для дрели, но мне пока нужно только две детальки и я их уже практически сделал... az.gif
Всем бобра!!!
З.Ы. стуржень капролона диаметром 30 мм длинной 1000 мм мне вышел в 280 занятых рублей... (с финансами напряг до зарплаты)... Куплено в Резинотехника на Базовой 4 (напротив ГазЦентра).
Сообщение отредактировал evtupitzyn: 07 Октябрь 2015 - 20:07
#1253 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 20:26
Дык он тама давно продаётся))) За готовые изделия с тебя денег ни кто не просил, по возможности пива налил бы потом Изображение
Ну раз сделал то сделал.
#1254 dan-k84
dan-k84
  • Cообщений: 374
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 21:23
Молодец, из остального сделаем каретки для остальных Омегаводов Кирова ar.gif
#1255 evtupitzyn
evtupitzyn
  • Cообщений: 106
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 06:31
Не вопрос - чертежи и материал дам. Обращайтесь. Фото сегодня попробую сделать. Шаровый наконечник у второй каретки уже выточил...
#1256 evtupitzyn
evtupitzyn
  • Cообщений: 106
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 08:37
#1257 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 11:12
ABS пластик подойдет для таких вещей? На 3D принтере можно печатать такие штуки. Нужна только готовая 3D модель.
Бывших Опелеводов не бывает!
#1258 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 18:49
Молодец, и станка не надо, ну прям токарь !!! Изображение
#1259 alexander_78
alexander_78
  • Cообщений: 344
  • Интересы:Рыбалка+зимняя рыбалка.
  • Автомобиль: Kadett E Caravan
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 21:51
Привет всем, давненько не заходил, вчера оживил в очередной раз свой сарайчик,в субботу погоню к знакомым на переварку днища и порогов и после покраска, обновка салона, надеюсь к Новогодней встрече приеду как на новом. Всем удачи в ремонтах.
#1260 dan-k84
dan-k84
  • Cообщений: 374
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 20:11
А у меня тут засада. На днях антифриз в выхлопную трубу уходить стал да и в расширительном бачке запах выхлопных газов присутствовал, короче прокладка ГБЦ на замену. Вчера все разобрал, сегодня собрал но... погнало масло между головкой и блоком. В общем ремонт немного затянулся.
