Ремонт
Сообщений в теме: 1335
#1261 evtupitzyn
evtupitzyn
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: GAZ-2752, was Opel Omega B Caravan
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 21:04
Цитата(dan-k84 @ 16.10.2015, 21:11) Просмотр сообщения
А у меня тут засада. На днях антифриз в выхлопную трубу уходить стал да и в расширительном бачке запах выхлопных газов присутствовал, короче прокладка ГБЦ на замену. Вчера все разобрал, сегодня собрал но... погнало масло между головкой и блоком. В общем ремонт немного затянулся.
это на новой омежке??? Жесть...
#1262 dan-k84
dan-k84
  • Cообщений: 374
  • Автомобиль: Opel Omega B y22xe Caravan restyling
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 22:13
Сегодня эпопея вроде как закончилась, была повреждена прокладка в районе масляного канала, пришлось искать еще одну прокладку.
#1263 motorrr
motorrr
  • Cообщений: 340
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Vectra A, B, MB 407D
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 22:27
#1264 evtupitzyn
evtupitzyn
  • Cообщений: 106
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 09:34
Привет всем. Поменал на омежке передние сайленты на бмв. Посоветуйте где сход-развал сделать качественно?
#1265 dan-k84
dan-k84
  • Cообщений: 374
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 09:46
Качественно сейчас сложно, недавно делал 3д развал в мобил 1 центре на территории автоколонны 1213, углы +- ставятся, парень делал знакомый но все равно пришлось над ним стоять чтоб хоть что-то сделал. Раньше на Ижа делал сход-развал на углу Лепсе-Сормовская, там хороший мастер Эдик, правда у него старое оборудование зато точность и подход к делу отменный.
#1266 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 22:29
Хорошо парни в Вианоре делают, даже объясняют всё. Но я был не у Авитека, а на комсомольской.
#1267 dan-k84
dan-k84
  • Cообщений: 374
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 19:33
Что-то меня как-то отговаривали от Вианора, сам у них правда не был.
#1268 evtupitzyn
evtupitzyn
  • Cообщений: 106
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 18:45
Сделали в Европе... за авторынком... 1200 обе оси. Изображение
З.Ы. в субботу в 15 часов....))))
Сообщение отредактировал evtupitzyn: 02 Декабрь 2015 - 18:46
#1269 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 14:19
Лазерный? Нормальная цена. У меня только спереди регулируется, и только сход. Но берут 800 руб. за работу.
Сайленты полиуретановые?
Бывших Опелеводов не бывает!
#1270 evtupitzyn
evtupitzyn
  • Cообщений: 106
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 18:35
Сайленты Лемфердер от БМВ 7 серии... (передние, горизонтальные)
#1271 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 23:04
Да и мне норм сделали, всего за 800р перед зад. Но тоже только сход регулируется.
#1272 evtupitzyn
evtupitzyn
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 09:31
У меня спереди сход-развал, сзади только схождение.
#1273 evgen4eg
evgen4eg
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra G z16xe
Отправлено 27 Январь 2016 - 19:39
Всем привет, кто может посоветовать спеца, шарящего в ремонте ЭБУ.
#1274 Savi-natasha
Savi-natasha
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Corsa D IV CDTI
Отправлено 19 Февраль 2016 - 16:58
Здравствуйте, подскажите, где в Кирове лучше сделать диагностику ТНВД, форсунок.Проблемы на горячую заводку.
#1275 rusfred
rusfred
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 29 Февраль 2016 - 20:07
Ребят может кто посоветует хорошего сварщика с адекватными ценами, а то опель потихоньку на атомы начинает распадаться, первым пошел лонжерон крепящий балку(((
Или может кто сам варит, готов сам поучаствовать в разборе и сварке если нужно будет.
Сообщение отредактировал rusfred: 29 Февраль 2016 - 20:19
#1276 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 14 Март 2016 - 08:59
Сам с дизелем не сталкивался. Вариант 1.) В 2Gis набрать "ремонт ТНВД"; 2.) Звонок в "народный телефон";
3.) Продать как есть. Какого года Корса?
#1277 Savi-natasha
Savi-natasha
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Март 2016 - 21:20
Корса 2007, ездили на Заводскую 41, сделали диагностику, определили, что давление на горячую мало, надо ремонтировать ТНВД, а потом как форсунки себя покажут, пока их состояние удовлетворительное. Назвали цену ремонта, теперь думаем, продавать или ремонтировать. Выставили на продажу с учетом ремонта, надеемся.((( А так же ищем б/у насос.
Сообщение отредактировал Savi-natasha: 14 Март 2016 - 21:24
#1278 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 15 Март 2016 - 07:10
А тнвд причем? Обычно у комон рыла в баке насос подкачивающий стоит, может он умер, да и не факт что не форсунки, обычно завод плохой на горячую плохой из за писяющих форс или угла зажигания. При запуске на холодную солярой не сгоревшей воняет? Диагностику где делали? У нас в кирове мало толковых дизелистов. Куда сразу в насос полезли, начинать надо с компрессии и проверки давления в топливной рампе, частая проблема гидрокомпенсаторы. Надо снять лог в момент заводки на холодную и потом на горячую и будем цифры смотреть. Любой ремонт начинается с диагностики сканером.
Сообщение отредактировал shmaks: 15 Март 2016 - 08:38
#1279 Savi-natasha
Savi-natasha
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 Март 2016 - 18:59
С дизелем тоже первый раз, брали в январе, пока было холодно, успевала остывала, по крайней мере, сразу проблемы на горячую заводку не обнаружили, а вот потом началось... Ездили по советам на Заводскую 41, сделали компьютерную диагностику, на холодную не замеряли, сказали давление в рампе мало на горячую, надо комплексно проверять, после того как заглушили, отливали тнвд, остужали, завелись(((((Цену ремонта обозначили...в 30000 за тнвд и 30000 за форсунки
на холодную заводится хорошо, ничем не пахнет вроде бы.
#1280 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 15 Март 2016 - 19:17
Savi-natasha, дак вот. Начинаем терерь рассуждать! Замерели давление в рампе и сказали мало, мало почему? Да потому что сливают форсунки, по народному ссат ( звиняюсь за выражение). Возможно это только одна, то есть и ремонтировать надо одну, а это в разы дешевле. На 1.3 проверить форсы плевое дело. Вобщем думается на форсунки и самый край это клапан рампы. Тнвд сразу ошибку бы дало вообще по топливной системе. Сервисникам лишь бы денег заработать, думаю на заводскую вообще надо дорогу забыть как и в бош сервис! Я тоже тракторист и знаю о чем говорю. Вобщем самое простое это снять ЛОГ опкомом и смотреть работу двига, а потом вообще куда то лезть.
Сообщение отредактировал shmaks: 15 Март 2016 - 19:22
