Ремонт
Сержи
, 09 Апр 2009 20:10
Сообщений в теме: 1335
#1283
Отправлено 15 Март 2016 - 19:32
сразу после покупки стала выскакивать машинка с ключиком, съездили, сказали егр, почистили, больше мастер ничего не сказал, тут на диагностике ошибок не обнаружили. Я правильно понимаю, об этом речь. А то в этом профан, не сталкивались
мы в районе(200 км), поэтому ограничены в хороших мастерах((
А еще, подскажите, номер ТНВД реально просто посмотреть , не снимая? он доступен?
#1284
Отправлено 15 Март 2016 - 19:35
Ошибки считать само собой, есть еще функция записи где записывается работа авто в реальном времени, показания всех датчиков и т. д. и т. п. Вот там можно посмотреть что не хватает норм работе двига или какой датчик трындит.
Номер на тнвд всегда выбит так что его должно быть видно, надо сначала проверить все а потом уж и насос искать. Вот если дадите ЛОГ посмотреть и зделать выводы что это тнвд то и попробую помоч с насосом, сразу говорю удовольствие не дешевое если насос хороший. Не будем спешить пока.
Сообщение отредактировал shmaks: 15 Март 2016 - 19:39
#1290
Отправлено 15 Март 2016 - 19:56
А где именно находитесь? Сейчас с парнями общаюсь, подумаем можем ли помоч чем. Сейчас с человеком с опель центра общаюсь, работал в германии а сейчас свой сервис, говорит однозначно форсунки, тнвд живучие.
Сообщение отредактировал shmaks: 15 Март 2016 - 20:01
#1292
Отправлено 15 Март 2016 - 20:11
Далековато. Вобщем так. Надо как то снять ЛОГ желательно, некоторые называют лайв дата, и то и другое правильно. Мне надо это все видеть и сделать вывод, а так впринцепе уже сказали что большая вероятность форсунки. Все надо перепроверить конкретно, а насос сказали если что то найдем.
