Проблемы с гранатой(шрусом)
Сообщений в теме: 250
#1 golder
golder
  • Автомобиль: opel-agila
Отправлено 31 Март 2009 - 18:36
Если кто сталкиволся, то подскажите, какой из шрусов трещит: внутренний левый или наружний правый? Щелчки слышны при неполном вывороте руля в лево, но не всегда.
#2 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 584
Отправлено 31 Март 2009 - 19:09
golder, Нам было б интересно знать регион. Комплектацию. Малюсенькую историю авто. Потом, с превеликим удовольствием, бум делиться советами и историями. Здесь этот случай ПЕРВЫЙ.
#3 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 31 Март 2009 - 23:42
golder, "трещать" от износа могут все 4. быстрее изнашиваюся наружные. смотри целостность пыльников. найдешь рваный - 99,9% тот и трещит.
#4 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 01 Апрель 2009 - 15:05
Думаю смазку в шрусах поменять,а то тоже вдруг за хрустят.Только вот думаю какую смазку использовать,может MS 1000 металлоплакирущую.Ни кто не знает?
Или лучше родную смазку забить?
Сообщение отредактировал STEPA: 01 Март 2010 - 22:17
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#5 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 01 Апрель 2009 - 17:20
Аналогичная проблема, но после осмотра в СТО: вынесли вердикт - шуршит резина. Я тоже уже прикупил Шрус, пока лежит в гараже.
#6 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 01 Апрель 2009 - 19:29
Купил шрус?А сколько денег стоит?
#7 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 01 Апрель 2009 - 20:13
На форуме в таких случаях принято выкладывать аудиофайл. Запись из салона с середины и ри разных выворотах руля. Послушаем, понюхаем, пощупаем...!!!
#8 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Апрель 2009 - 08:19
Цитата(STEPA @ 1.4.2009, 16:34) Просмотр сообщения
Вот моя прошла уже 200 т.км Думаю смазку в шрусах поменять,а то тоже вдруг за хрустят.Только вот думаю какую смазку использовать,может MS 1000 металлоплакирущую.Ни кто не знает?
я думаю лучше не трогать. насыпешь только песку когда будешь разбирать. новая смазка от износа не спасет. если хочешь продлить им жизнь, поменяй местами правый и левый! проверено на таз2108.
#9 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 02 Апрель 2009 - 20:58
Да к стати я помню такие дела мы раньше делали в сервисе.А какие менять наружние или внутренние?
#10 lexNjoy
lexNjoy
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Agila Njoy 2003г.в. 5 мест
Отправлено 02 Апрель 2009 - 22:06
Всем привет! У меня Njoy 2003 70 000 км, из Германии!
Проехав 3000 км услышал хруст, грешил на наледь на крыльях, т.к. все этому способствовало, но вот все растаяло , а хруст при макимальном изломе остался aq.gif
Чехлы пока не смотрел, но сам лично выходил и слушал (за руль садил другого), да хруст не "колесо о крыло", блин я расстроен ai.gif
как долго можно без замены откатать аккуратно??? Надо где-то продержаться около 3000 км.
#11 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 03 Апрель 2009 - 09:03
lexNjoy, думаю, что можно откатать 3 тыс. Но Вы уверены, что хрустит именно ШРУС?
#12 lexNjoy
lexNjoy
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 Апрель 2009 - 10:15
И справа и слева! Что-то нехарактерное перебирает excl.gif , щас подсохнет, сползаю позырю что там с чехлами
#13 lexNjoy
lexNjoy
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Апрель 2009 - 16:07
чехлы в порядке excl.gif почему же похрустывают? Может промыть и заложить новую смазку, хотя это временная мера... что подскажете? blink.gif
#14 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Апрель 2009 - 18:55
новая смазка износ не уберет! если это действительно шрус, то поможет замена их местами. еще тыщ на 30 хватит.
#15 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 05 Апрель 2009 - 19:20
У нас ШРУС стоил 2 шт рупий.
#16 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 06 Апрель 2009 - 06:41
А хруст при повороте на ровном месте тоже слышен? Только в лево?
#17 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 06 Апрель 2009 - 18:45
Вот стоя на месте и крутя руль я и услышал хруст.
#18 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:52
Доброго всем вечера!
У меня Agila без АБС но на правом переднем колесе стоит какой-то датчик который вставлен в рулевую цапфу. Если я правильно понял это датчик оборотов передней оси поз.16, но по моему № шасси (1G045579) я попадаю на код 47 00 512 датчик для АБС www.elcats.ru, и еще один момент на правом наружном шрусе под этим датчиком имеются зубья, а на левом шрусе их нет.
Отсюда у меня два вопроса: 1.для чего у меня этот датчик 2.что будет если я поменяю шрусы местами
(ведь под датчиком оборотов окажется шрус без зубьев)
Сообщение отредактировал Mak$: 07 Апрель 2009 - 06:05
#19 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 07 Апрель 2009 - 06:21
Вскоре после покупки авто у меня тоже было три четыре момента когда я слышал неприятный хруст (или скрежет) во время сильных поворотов на малой скорости во дворах, но потом быстро прошло, шрусами не занимался.
#20 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 584
Отправлено 07 Апрель 2009 - 06:31
Отсюда у меня два вопроса: 1.для чего у меня этот датчик 2.что будет если я поменяю шрусы местами (ведь под датчиком оборотов окажется шрус без зубьев)
Оттуда скорость авто снимается. Можно пробовать повесить датчик на другу сторону.
