Проблемы с гранатой(шрусом)
#43
Отправлено 21 Апрель 2009 - 22:52
подскажите пожалуйста с какой машины подходит шруз к агиле??
Если датите все его размеры,то в сервисе у знакомых ребят можно было бы узнать от чего можно поставить.Так как бу-шных запчастей от разных машин там очень много.Я сам лично со штангелем полазию у них.Да еще не маловажно узнать размеры шариков в этих шрузах.Можно было бы поставить туда чуть большим диаметром также от другого шруза.Мне так реанимировали шруза на ваз 2112 проехал на них после этого еще 40 тыс км.Да еще вопрос как получилось ? какие звуки и какой шруз вышел из строя?
Сообщение отредактировал STEPA: 21 Апрель 2009 - 22:54
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#45
Отправлено 22 Апрель 2009 - 16:35
Захрустела граната. На Агилу в Exist только с приводом и очень дорого.Может кто-нибудь ставил ни родную.К примеру на корсу нашел в 2,5 раза дешевле.
Нашли гранату?Или придумали чего?
Сообщение отредактировал STEPA: 22 Апрель 2009 - 16:36
#47
Отправлено 01 Март 2010 - 22:16
Сообщение отредактировал knik: 01 Март 2010 - 22:25
#48
Отправлено 01 Март 2010 - 22:20
Всем привет. Подскажите пожалуйста от какого авто подходит наружный пыльник на гранату. Сегодня увидел повреждения пыльника и рещил что надо менять, позвонил в автомагазин, а там сказали что таких в каталогах нет. Предложили взять от ситроэна, но там размер на валу не совпадает, вместо 20 - 13мм. Что делать? Предстоит поездка в 700 км, жалко гранату убивать!
А от ОКИ не подойдут случаем?Можно замерить.
#49
Отправлено 06 Март 2010 - 10:11
#50
Отправлено 06 Март 2010 - 11:45
От матиза пыльник подходит на все 100%
#52
Отправлено 07 Март 2010 - 10:56
а откаких тазиков подходит,если не секрет,а то 9 числа ехать и такая неприятность приключилась
А зачем гольмовать от тазиков?У меня лежит привод целый с сузуки вагона орижинал.если что то я на связи.
#53
Отправлено 08 Март 2010 - 23:19
движок крутит а она не едет, шум шел снизу от гранаты, тоже сначала подумал что с ней проблема, глянул, а там вал крутится и стопорное кольцо рядышком на снегу(( дома все собрал ок
Сейчас захрустела левая наружняя, правую сменил 1000км назад(првезли из калининграда знакомые за 4р вал в сборе с разборки). Пробег 107т.км
#54
Отправлено 08 Март 2010 - 23:52
вчера разобрали ,посмотрели- полетела наружняя граната ,разбило обойму все шары высыпались.заказал METELLI- 2900р. видел знакомого вагоновода говорит тоже менял только все дороже стоило.
А код гранаты какой ? в экзисте заказывали?
#55
Отправлено 09 Март 2010 - 20:06
4705753- оригинал, это аналог- 24112 Шарнир вала 5 999,20р. но я заказал в магазине сначала сказали 2900р, сегодня позвонили и сказали что нет этой запчасти на складе-надо делать заказ в германии цена 3900р срок 10 дней.
#56
Отправлено 10 Март 2010 - 10:53
Снял колесо, шруз, вставил обратно вал в него и поставил новое стопорное кольцо и поехал по делам дальше)) стопорное от тазиков подходит, стоит копейки
У меня порвался пыльник наружного ШРУСа, в выходные попробовал заменить но не смог снять наружный ШРУС.
В прошлом году меняли пыльники у зятя на opel kadett, там стопорное кольцо стояло на шлицах вала наружного ШРУСа, а на agila посмотрел в этом-же месте но стопорного кольца не заметил (может плохо смотрел).
И только сейчас решил посмотреть в elcats, а там указано что стопорное кольцо стоит на внутреннем ШРУСе. Подскажите на каком всё-таки ШРУСе у нас стоит это стопорное кольцо, и можно ли как-то снять наружный ШРУС (или он в сборе с валом).
#57
Отправлено 10 Март 2010 - 12:02
Стопорные кольца стоят на обоих концах привода.Сбивай его сильнее,через какую нибудь бронзовую или медную выколотку.
#58
Отправлено 10 Март 2010 - 16:33
можно снять
Обрати внимание на верхнем рисунке(1х) элементы 4 и 10. НА нижнем(11) элементы 19 и 14.
Я когда ставил тоже на наружнем сначала не увидел куда ставить, грязью все закидало, почистил, потом все понятно стало.
Поаккуратней только
Сообщение отредактировал Gun'ka: 10 Март 2010 - 16:41
#59
Отправлено 10 Март 2010 - 18:43
Если я правильно понял это хомуты пыльников. Я имел в виду на рисунке 1х элемент 8, на рисунке 11 элемент 18, что они относятся только к внутреннему ШРУСу.
Bing (1)
