Динамики в двери
Сообщений в теме: 230
#181 sdmtolik
sdmtolik
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Аскона С 1,6
Отправлено 10 Март 2010 - 06:39
Цитата(Dimulec @ 10.3.2010, 0:13) Просмотр сообщения
да там они у меня уже с год и стоят...начал делать подиумы из дерева,но в итоге звук получился ещё хуже!!оставил первые...в дверь пихнул,а там все дребезжит ,шумить нет денег,да и обшивку жалко...
скинь фото если можеш
пищалки поставил на торпеду,немного лучше но получается звук фуфло,зная как динамики играли сзади,то теперь они тяфкают...
Спереди обычно динамики слабее, чем задние, поэтому высокие частоты, тоесть писчалки лучше ставить назад, к более мощным динамикам, а вперёд лучше ставить среднечастотные. и чтобы был хороший звук, желательно заднюю часть динамиков закрывать. А вообще все зависит от мафона и самих динамиков. Если мафон мощный а динамики слабые. то и будет дребезжать
#182 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 10 Март 2010 - 18:38
да все в норме и мафон и динамики,просто реально их не слышно,пашти...
просто когда те что назад щас поставил ,сильнее играли но сзади звук не такой качественный как сейчас
Ascona - the Best!!!
#183 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
  • Интересы:Автомобили,музыка
  • Автомобиль: Ascona 1985г C20NE хэтчбек
Отправлено 10 Март 2010 - 22:59
А у меня так стоят и все ОК bf.gif [attachmentid=48922]
Правда ручки на стеклоподъемник пришлось на пару миллиметров нарастить
Сообщение отредактировал BiG_ALiG: 10 Март 2010 - 23:03
#184 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Март 2010 - 23:02
BiG_ALiG, без электростеклоподъемников по моему так лучше не ставить, не удобно ручку крутить будет.
#185 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
Отправлено 10 Март 2010 - 23:20
Я же говорю что ручки немного доварил и все проблемы,работают также как и без динамиков,зато музыка играет супер и так уже четыре года ar.gif
#186 Trent
Trent
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: opel ascona 16nz
Отправлено 11 Март 2010 - 23:05
BiG_ALiG, какой ето размер...13 ??
*DnB*
#187 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
Отправлено 11 Март 2010 - 23:59
Нет ето 16 (MacAudio cfx2.16)
#188 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 01 Апрель 2010 - 08:09
Наконец-то поставил динамики в двери! Подиумы делал сам (фанера, монтажная пена, эпоксидка), если надо, есть фото как делал, но, по-моему, этого добра в нете хватает. Ну, а вот фото что получилось, правда, ещё не на авто rolleyes.gif
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#189 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 01 Апрель 2010 - 08:29
Неплохо! главное что с подиумом нигде не цепляецо...
#190 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 01 Апрель 2010 - 18:52
У меня вот так динамики стоят, правда провода от них идут через Ж... т.е. через обшивку сразу под панель к магнитоле.
#191 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 01 Апрель 2010 - 18:58
desth, а ручка стеклоподъемника крутится?
#192 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 01 Апрель 2010 - 20:09
Крутицо но задевает малость... нада както наростить(
#193 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 02 Апрель 2010 - 23:56
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ КАК ЗВУЧАТЬ ТО БУДЕТ,отпишешся как с бас и тд...вот у меня стоят в стойках пищалки на торпедо ,и получаетса спереди баса нет ваще,сцена высоко,но баса маловато да и среднечастотники посути не оч сильно слышно 80(пищалки)\20
уще давно задаюсь идеей поставить в двери,но папа категорически против порченья дверных карт,но летом решили перешивать салон,вот тогда думаю и поизвращаюсь)
#194 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 03 Апрель 2010 - 01:39
В моём случае задача передних динамиков хорошо воспроизводить СЧ и ВЧ, а для низов у меня саб. Поэтому вперёд выбирал именно компоненты СЧ и ВЧ. ВЧ динамик будет стоять на передних стойках. Я сам против использования объёма двери для динамика (не нравится что даже на маленькой громкости снаружи всё слышно). С передних динамиков срезается всё, что ниже 70-80 Гц. Звук проверял дома, середина и высокие звучат отлично! А вот что касается басов... Т.к. дверную карту не резал, объём подиумов для НЧ маловат. Поигрался с фазоинвертором бас стал лучше, но всё равно... Поэтому если передними динамиками качать НЧ, то надо, либо использовать объём двери, либо делать подиум большего объёма (как вариант, за счёт кармана).
#195 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 15 Апрель 2010 - 21:22
Поставил обшивку, ну и динамики!!! Звучит отлично, ещё лучше, чем дома! Низы, как и писал выше, не качает, но это и не их дело. Середина и высокие класс! Завтра выложу фото.
Сообщение отредактировал Maxim2008: 16 Апрель 2010 - 23:37
#196 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 16 Апрель 2010 - 23:42
Подиум вообще не мешает ручке стеклоподъёмника.
#197 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 19 Апрель 2010 - 22:37
Железо в дверях выпиливал под динамик? На сколько динамик, 10 или 13?
Сообщение отредактировал constant: 19 Апрель 2010 - 22:38
#198 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 20 Апрель 2010 - 01:17
Железо и карту не пилил. Динамик 17см, внешний диаметр около 19см, установочная глубина около 46 мм.
#199 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 20 Апрель 2010 - 16:39
Как же динамик 17см, внешний диаметр около 19см, установочная глубина около 46 мм? Если я мерил подиум для 16 см динамиков, у меня задевала ручка стеклоподъемника о подиум.
#200 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 20 Апрель 2010 - 17:38
а я глубже в угол запихал, 13" динамики, стеклоподъёмникам не мешают ни разу. зелено.
Opel Ascona C Luxus
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
