Динамики в двери
Сообщений в теме: 230
#221 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Июнь 2010 - 13:32
Цитата(ivzip @ 8.6.2010, 11:37) Просмотр сообщения
но всё же ответьте мне где будет лучше звук от басс- бочки: в багажнике али в салоне
Бас лучше будет в салоне, тем более у меня полка и перегородка между салоном и багажником из ДСП 16мм прикручена к металлу кузова, между металлом и ДСП вазовская шумка (с одной стороны ворс типа войлока, с другой битумная основа) в 2 слоя, с обеих сторон металла, после установки такой перегородки еле спинку сидения на место поставил, не хотела садиться на крепления!!! При такой перегородке саб в багажнике бесполезен, в салон будет передаваться только глухие низы - это будут не басы, а бухтение.
Если ставить вопрос по другому: что лучше для низов - саб или динамики, то ответ - саб, вот только где его в седане разместить нормально??? В полку врезать не хочу, у меня овалы без усилка качают, ну скажем так.... достаточно, после дождя видно не присматриваясь как капельки на заднем стекле танцуют (дрожат), если поставить саб в полку боюсь как бы стекло не треснуло.
Конечно у каждого запросы свои, но приличного звука можно добиться и от овалов, главное его установить на крепком, толстом дереве (фанере или дсп) а не на металле или пластике (т.к. дерево лучше гасит колебания и меньше поддается резонансу), и разделить лицевую и тыловую часть динамика, как можно герметичнее (например, как у меня шумкой - это минимум что можно сделать!!!!), в идеале рассчитать для динамиков ящик.
Чтобы хороший звук был в дверях надо дверь обклеивать виброй и шумкой не только внешний метал, но и внутренний, чтобы дверь была как модно герметичнее, сажать динамик не просто на метал или на карту двери, а на основу из дерева, для этого и делают подиумы (их тоже не надо крепить к карте, а надо крепить к металлу), они гасят колебания и их меньше передается на метал, для этого же делают больше больше площадь основания, чтобы можно было крепче прикрутить подиум к металлу, и сильнее погасить резонанс на большей площади.
P.S. Сам я не занимаюсь автозвуком, но по выше изложенным принципам я переделывал звук у друзей в нескольких машинах, из того что было, всем кому переделал остались довольны, по сравнению с тем что было и с тем что стало (дополнительно не докупалось никакой акустики, усилителей, магнитол, менялась только установка).
#222 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:29
если с завода не идет место пож жигамики,то я заметил что там где их ствят сами звук хуже...
Ascona - the Best!!!
#223 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:36
Потому что там метал не укреплен ребрами жесткости вот и получается что он резонирует и не дает динамику нормально петь.
#224 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:58
В том то и дело, что музыку в машину нужно грамотно инсталировать. Невидел ниодной штатной НОРМАЛЬНОЙ подготовки даж на дорогих авто. Это ж в первую очередь средство передвижения, о качестве звука в процессе проектирования задумываются в 100000000....0001 очередь.
Сам , кста, глубоко уверен, что качество звука в авто по определению не может быть идеальным.
Такие понятия как точный стерео, квадро, ДТС или Долби диджитал в машине не реализуешь.
По крайней мере пока...
#225 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Июнь 2010 - 16:09
Правильно уверен! Машина не коробок с прямыми углами, там куча изгибов, и куча различных отделочных материалов с разными отражающими и поглощающими звук поверхностями.
Даже из-за вибраций на ходу звук будет отличаться от звука на стоячей машине (про аэродинамические шумы я даже и не говорю), но это уже отличить сможет не каждый.
Так что при построении звука надо искать компромисс, если конечно машина идет не на соревнование.
Двух одинаковых машин не бывает, поэтому подход к настройке звука должен быть конкретно к этому автомобилю, да и у каждого человека восприятие звука индивидуально.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 08 Июнь 2010 - 16:10
#226 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 08 Июнь 2010 - 21:13
Maxim2008,, BiG_ALiG, , спасибо ребята. один загрузил, другой ещё и пнул. Изображение но всё же ответьте мне где будет лучше звук от басс- бочки: в багажнике али в салоне (имею в виду место расположения, хэтчи в расчёт не беру)
Обидеть никого не хотел.
Бесспорно, КПД саба в салоне будет выше.
Но чтобы получить глубокие и мощные 20-30 Гц, нужен нормальный ящик, либо рассчитывать всё под объём багажника или его часть. Можно что-то типа такого сделать, Изображение но это не для повседневной жизни, и не про динамики в двери.
#227 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Июнь 2010 - 21:18
Нифига себе вы заморачиваетесь!
#228 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Июнь 2010 - 09:37
Абсолютно полностью согласен.
Цитата(anki @ 8.6.2010, 22:18) Просмотр сообщения
Кстати не изобрели ещё такой аппаратуры , чтобы она безупречно играла классику. Ниодин динамик в мире точно не передаст звучание виолончели например. Мои изыскания, в своё время, по этому поводу показали, что под классику аппаратуру достойно настроить сложнее всего.
Сразу извинюсь, никого не хочу обидеть, но людей без слуха считаю от части инвалидами...
#229 archepald
archepald
  • Автомобиль: opel ascona 1.6 2E2
Отправлено 09 Июнь 2010 - 10:45
Вот вам пожалуйста мое исполнение данного мероприятия. штатные динамики под торедой были отосланы в другой мир. на их место поставлены пищалки бошман. а про карты дверей....
Мне не хотелось резать метал и колечить сильно карту поэтому я купил подиум на авторынке 2 штуки, на момент сборки были 16см динамики "автофан" резать ничего не пришлось по большому счету. Сейчас планирую поменять передние колонки в подиумах на компонентники. ибо звук неочень((( и так же добавить среднечастотники вошман 10 см в то место где крепиться ручка окошка, вот только влом покупать стеклоподьемники (((
#230 Opel67
Opel67
  • Автомобиль: Ascona 1988 год C20NE
Отправлено 09 Октябрь 2024 - 10:00
Вот как у меня: Самая лучшая реализация по месторасположению
[attachmentid=33429]
[attachmentid=33430]
[attachmentid=33431]
[attachmentid=33432]
[attachmentid=33433]
#231 Opel67
Opel67
Отправлено 09 Октябрь 2024 - 10:10
Покрасим ручки в черный и ок.
Это пипец! колхоз дичайший.
