Плохо стала включается первая передача
Отправлено 17 Апрель 2009 - 21:09
Может кто сталкивался с такой проблемой и и догадывается в чем причина?
Может ли причиной плохого включения быть выжимной подшипник?
Сейчас Audi A6 2.4 Tiptronic
Отправлено 17 Апрель 2009 - 22:28
В октябре прошлого года загудела коробка. После ее снятия и дефектовки оказалось, что умерли практически все игольчатые подшипники, шестерни все были в нормальном состоянии. В результате подшипники были заменены на новые, заодно заменен комплект сцепления ( диск с корзиной). Единственное, что не меняли тогда - это выжимной подшипник. Его разобрали, прочистили и поставили на место. После сборки всё было ОК, но по истечении времени стала плохо включаться 1 передача: иногда включается нормально, а иногда с треском. По свидетельству мастеров, которые разбирали коробку, синхронизаторы на первой передаче отсутствуют. Коробка F25 (стоит также на Вектрах X25XE).
Может синхронизатор забыли поставить при ремонте коробки.
Отправлено 20 Апрель 2009 - 09:37
Мне сказали, что синхронизаторов не первой передаче нет вообще, т.е они там не предусмотрены конструкцией.
Сообщение отредактировал Stels: 20 Апрель 2009 - 09:38
Отправлено 18 Апрель 2011 - 18:43
при переходе на низшие передачи выскакивает 2-я скорость. Что может быть???
Это болезнь всех легковых авто . У большегрузных четвёртая или пятая . Для тебя вердикт неутешительный . Проблема в коробке . Это муфта синхронизатора . Под замену . Но ещё , плюс ко всему , возможно и шестерни . Только снятие коробки и её переборка . Самому перебрать - проблематично . Удачи тебе .
#9
Отправлено 18 Апрель 2011 - 20:31
спасбо за инфу
#10
Отправлено 02 Июль 2011 - 17:18
#11
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 10:01
ехал по городу отсоеденился механизм переключения передач от КПП, доехал до дома на 2 передаче(осталась включонной) день промучался всё поставил на место, проблема такая нет 1,3,5 передачи а 2,4,R находятся где раньше была нетралка, регулировал рычаг(его длинну) рычаг КПП который в салоне на месте но всё равно нет 1,3,5.
Всем привет.У меня таже проблемма неработают 1,3,5 передачи,подскажи как отремонтировал????
#12
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 11:01
Скорее всего у тебя стёрся шток кулисы , к которому идёт механизм переключения передач от рычага передач , а это только замена кулисы .
#13
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 13:28
В каталоге вроде кулису можно по запчастям купить?
http://www.elcats.ru...e...C&office=ru
#14
#15
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 16:20
Да возможно и шток?-но всёравно снимать коробку
P.S. как починят отпишусь в чём было дело.
#16
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 12:00
а каталожные номеар подшиников есть?
Тоже че то коробка стала выть на перновй передаче. На остальных нормально нет воя никого.
Хочу просто прицениться сколько стоят подшипники.
И вот какой вопрос воет на первой передаче только и то не постоянно а как то временами от че так ?
#17
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 21:04
#18
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 22:44
А у меня первая иногда плохо втыкается,сегодня вторая начала с третьей попытки включаться. Что-то я совсем разочаровался в машинке. Понимаю,что ей 15 лет,но таких косяков я не ожидал. Потащусь на СЕВРИС...пусть глядят,что там в негодность пришло.
ну, может сцепе конец пришёл....какой же это косяк?...а задняя включается?
