Клапан ЕГР
Сообщений в теме: 277
#261 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Февраль 2016 - 23:33
druny1502, а разве так плохо едет? при новом рабочем с заглушкой может быть ошибка 0400
Цитата(Stelmah @ 1.2.2016, 22:58) Просмотр сообщения
если его рабочий то при отключении ошибок не будет
в смысле? может имелось в виду заглушить?
#262 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 05 Февраль 2016 - 12:22
все заменил егорыча выбрось дрыгатель погас.правда что такое ощущение появилось что машина немного потеряла в динамике или можт мне кажется .факт тот что ничего глушить не стал .в комплекте шла металлизированная прокладка,зачистил посадочное место и посадил егорыча .[attachmentid=127233] [attachmentid=127234]
#263 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Февраль 2016 - 13:09
druny1502, это что в комплекте Dello шла родная прокладка? Изображение ...нормально, теперь старый можно покурочить, проверить бы его на сопротивления.
#264 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 05 Февраль 2016 - 13:13
я эту на фото заказывал .а в комплекте она есть ....в итоге 2 получилось .а покурочить яобязательно попробую
#265 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 19 Февраль 2016 - 06:44
Цитата(druny1502 @ 5.2.2016, 12:22) Просмотр сообщения
все заменил егорыча и такое ощущение появилось что машина немного потеряла в динамике или можт мне кажется .
одним словом мне сие дело поднадоело конкретно тупизм машинки (вяло разгоняется),глушак рычит как СУшка на ФОРСАЖЕ (как будто прямоток какой то (хотя глушак целый).)заглушил я новый ЕГР .и о чудо...машинка шустренько пошла ,динамика возросла ,рев пропал (почти) заметно уменьшился .ошибок нету и слава богам .
я тока вот не пойму какое отношение ЕГР имеет к глушителю и динамике .он ведь отпраляет газы на дожиг и фсе
#266 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Февраль 2016 - 07:58
А выхлоп стоковый или нет? может показалось что так на рёв влияет, вряд ли клапан может влиять сильно на резонанс в выпуске, там ведь внутренний канал идёт от выпускных клапанов через головку, клапан не дожигает ОГ он их подмешивает для снижения температуры горения смеси, и для равномерности горения, снижение температуры в камере снижает выбросы и снижает вероятность детонации, вот и всё, к динамике имеет отношение так как примесь ОГ в цилиндры заменяется ТВС.
#267 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 19 Февраль 2016 - 08:16
а стоковый это как ? выхлоп обычный без дыма белого или черного.при поднесении руки в трубе ни маслом ни тосолом не пахнет .короче самый обычный
#268 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Февраль 2016 - 10:07
"Стоковый" это такое выражение, это с английского stock, имеется в виду заводское или точно как заводское если даже не OEM запчасть, короче говоря всё что в заводском варианте исполнения это "сток", прямоток к примеру уже нет.
#269 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 19 Февраль 2016 - 10:09
понятно .глушак без каталика.выбит давным давно .
#270 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Февраль 2016 - 11:03
druny1502, значит отсутствие катализатора своё даёт, в заводском исполнении от глушения ЕГР вряд ли будет эффект по звуку.
#271 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 19 Февраль 2016 - 11:04
видимо
#272 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 09:32
очередной раз выпрыгнула 1405 ошибка
движок затроил
заводилось нормально
думал свечи,стояли двух контактные,выкрутил,на вид чистые,поменял все но одно контактные,еле завелась
доехал домой,открутил егорку,под клапан попали окалины,он полностью не закрывался,потому и троило,и ошибка
надоела эта возня с клапаном,почистил,и заглушил нах
немного покатался,разницы особой не заметил,хотя может чуток больше детонации больше при резком нажатии на педаль
вобщем покатаюсь с заглушкой,посмотрю по расходу
свечи двух контактные вернул назад,заводится на них лучше
#273 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 00:49
Разницу и не заметите.
#274 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 18:56
у меня в глушаке дюрочка просверлена для стёка конденсата,
так вот
когда ЕГР в работе был,только заводиш ,на холодную,сразу вода льётся
заглушил,нету конденсата на холодную
бензин в баке не менялся
надо попробовать заглушку снять-посмотреть
#275 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 21:30
@Muller7777, да, но здесь не прямая зависимость, т.е. вода будет и есть всегда в процессе сгорания углеводородов коим является бензин, да примес отработавших газов снижает температуру горения тем самым сдвигая детонацию по УОЗ, по идее и выхлоп должен немного упасть в температуре, но от этого не правильно будет отталкиваться потому что распад бензина с появлением воды не избежать, и если подмес ОГ способствует более полному сгораню смеси...воды меньше в результате точно не получить, ЕГР вряд ли тут при делах, последите лучше за проявлениями воды, больше всего на это влияет общий прогрев двигателя и выхлопной, и собственно окружающая температура, вода она же с цилиндра в виде пара выходит и если глушитель не прогрет и за бортом минус к примеру то конденсат выпадет в большем количестве в трубе, а если хорошенько погонять мотор километрами и хорошим прогревом то с утра можно и не увидеть ни капли воды, в этом случае вода(вернее пар) просто не конденсируется а улетает с выхлопом из трубы.
Сообщение отредактировал tor323: 28 Октябрь 2017 - 21:31
#276 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 22:01
теорию я понимаю,но на практике вот так
я завожу машину,не прогревая выгоняю во двор,и тама она тарахтит
выхожу из машины,закрываю гараж,смотря,что под машиной на полу гаража
всегда наблюдал два пятна мокроты в районе отверстий в глушаке и в колене
после глушения пятен нету
бензин не менялся,так как залил перед поломкой полный бак
температура примерно одинаковая,+5
надо попробовать разглушить для полноты эксперемента
х.з.
#277 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 23:35
@Muller7777, ну что? эксперимент удался?
#278 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 10:42
не,пока руки не дошли
по факту,конденсата при заводке ,на холодную,нету
х.з.
конечно отпишусь
