Клапан ЕГР
Сообщений в теме: 277
#221 Anafema
Anafema
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra F; x16sz
Отправлено 25 Январь 2015 - 11:56
Думаю, что проще купить новый, а со старым позже разбираться. это и для двигателя лучше, и расход бенза меньше будет. Да и душе спокойнее.
#222 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Январь 2015 - 14:06
Anafema, как говориться "хозяин барин", новый есть новый, главное не берите китайский Dello, Dominant, они дешевле, лучше и надёжнее будет Delphi EG10004-12B1, у него цена поумереннее чем например у Febi, Hella.
#223 Anafema
Anafema
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:27
Поставил новый клапан - запах выхлопных газов исчез, чек больше не горит flag.gif
#224 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 18 Февраль 2015 - 06:12
Чето я не врубаюсь почему двигатель глохнуть может если клапан закрыть . Ну не будут поступать в цилиндры отработаные по сути инертные газы как это может сказаться на угле зажигания ??? blink.gif
Чисто понты для типа экологии ...
Кстати где у меня на 14nz этот клапан , ни разу не натыкался ...
Сообщение отредактировал lavista: 18 Февраль 2015 - 06:13
#225 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Февраль 2015 - 08:04
lavista, глохнуть может только с открытым клапаном, с закрытым не угол меняется а температура горения становиться выше и появляется небольшая детонация, у вас нет этого клапана.
#226 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 18 Февраль 2015 - 19:20
Странно , вроде отработаные газы инертны и не влияют на качество смеси ?
#227 Gepardec
Gepardec
  • Cообщений: 76
  • Интересы:astra f 3х дверный хетч C18NZ АКПП
  • Автомобиль: astra f 3door C18NZ AT 1993
Отправлено 19 Февраль 2015 - 00:08
еще как влияют.. вместо кислорода выхлопные газы, смесь хуже горит
#228 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 19 Февраль 2015 - 03:25
Значит если не пускать отработаные газы и смесь будет лучше гореть то это уменьшение расхода бензина , только с углом зажигания разобраться ?
#229 Крашер
Отправлено 20 Февраль 2015 - 00:46
lavista, "инертные" отработанные газы, которые попадают через клапан ЕГР во впуск и примешиваются к бензо-воздушной смеси - не "ухудшают" горение смеси и не повышают расход топлива. Тут ведь ещё и лямбда "указывает" или "отзывается". При этом - процесс сгорания смеси бензина и воздуха "оптимизируется" для конкретного типа двигателя с конкретной такой прошивкой. Причём, "оптимизируется" - это ещё мягко сказано.
Во первых - искусственно "обедняется" смесь. Во вторых - при этом - смесь ещё и "подогревается". После чего, пусть и с задержкой в полтакта-такт- просходит коррекция ... "угла зажигания" - момента опережения. В результате - смесь бензина сгорает более равномерно, более полно и при более низкой температуре. Выделяя при этом максимум энергии и по минимуму нагружая участвующие в процессе детали - сам цилиндр, поршни, свечи зажигания, кольца и ... клапана. Да, при этом - нет той "дурной" тяги, как без клапана или на карбюраторах, когда подсос вытянут почти до упора... Изображение
Но и двигатель работает качественнее, ровнее и экономнее.
#230 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 21 Февраль 2015 - 00:21
что-то я разницы не замечал что с ЕГР, что без него....может на С16NZ это и не заметно)))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#231 Крашер
Отправлено 21 Февраль 2015 - 02:34
На c16nz этот клапан управляется вакуумом - трубочкой от моника. И, его надёжность зашкаливает все мыслимые пределы... Так что мне трудно представить, что Вы могли иметь возможность сравнить работу двигателя с клапаном и без него. Изображение
#232 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 21 Февраль 2015 - 09:18
поставил прокладку 2 миллиметровую и ездил 4 года так и продал заглушенный, только егр поставил сверху...для вида
Сообщение отредактировал AndrewOST: 21 Февраль 2015 - 09:23
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#233 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Февраль 2015 - 10:58
он как бы не надёжнее электронного, его слабое место лишь мембрана.
#234 Viktor2
Viktor2
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra F 96. X16XEL
Отправлено 17 Май 2015 - 09:57
Добрый день,
Машина Astra F, X16XEL
Случилась такая проблемма, неожиданно начал дергаться и подтраивать двигатель, мастер приговорил модуль зажигания. Модуль поменяли, толку ни какого так же троит и подтраивал, поменял свечи и ВВ провода. Эффекта никакого. Проехал где то 20 км, упала мощность и стал глохнуть на холостых, пока ехал до дому глох на каждом светафоре, и мощность упала окончательно, загорелся чек с ошибкой EGR,
Подскажите, пожалуйста, куда копать ? насос ? EGR ? или еще что ни буть ?
#235 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Май 2015 - 23:11
Viktor2, ЕГР, по нему смотрите специальную тем, ошибку желательно считать скрепкой.
данные по машине вносите в профиль, эту темку объеденю с той по ЕГР.
#236 Viktor2
Viktor2
  • Cообщений: 28
Отправлено 02 Июнь 2015 - 14:10
Профель запоолнил,
Ошибки которые считал скрепкой
47 - Система рециркуляции отработавших газов, процентное отклонение положения клапана(открытый, закрытый) от номинальных по данным сенсора системы рециркуляции во время самоконтроля.
41 - Электронное регулирование момента зажигания(EST), линия управления катушкой зажигания цилиндров 2-3, высокое напряжение.
18 – Модуль детонации, постоянное(неизменное) напряжение с модуля.
#237 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Июнь 2015 - 08:39
Viktor2, по первой ошибке ЕГР есть два варианта, это загрязнение штока или износ в сенсоре, попробовать промыть и проверить на свободный ход, проверить проводку и разъём если не поможет на замену.
по второй надо смотреть проводку к модулю зажигания, разъём, проблема может быть в контакте, проверить качество массы на разъёме.
по модулю детонации единственное что можно сделать скинуть клемму акумулятора, после стереть ошибку и прочитать снова.
по хорошему определить что виновато можно иначе, поставить заглушку на клапан ЕГР если ничего неменяется в работе двигателя значит остаётся зажигание, там дело в т ом что при возникновении ошибки по одной линии отключаются соответствующие форсунки и двигатель естественно троит и теряет мощь, там в разъёме модуля четыре провода, два полосатых это управляющие сигналы, они нам ненужны, другие два чёрный это плюс, коричневый масса, надо проверить тестером напряжение на этих проводах плюс напряжение от чёрного на масу, саму массу т.е. коричневый проверить на сопротивление к массе авто, если в первом случае напряжение ниже 11.5 надо искать проблему в подаче питания от КГ зажигания, если масса некачественная искать точку крепления массы этого провода, он должен быть где то на впускном коллекторе, либо перелом провода, можно протянуть в крайнем случае другой.
#238 Viktor2
Viktor2
  • Cообщений: 28
Отправлено 03 Июнь 2015 - 20:13
Снял EGR, шток был в саже и в полуоткрытом состоянии
После чистки, поподавал 12В на крайние контакты, шток резво ходит. Попробую завтра поставить
#239 Viktor2
Viktor2
  • Cообщений: 28
Отправлено 04 Июнь 2015 - 14:23
Поставил EGR на место, поставил старый модуль зажигания.
О чудо, двигатель стал стабильно работать. Чек потух.
Похоже кроме егр проблема с новым модулем.
Можно как нибуть проверить работоспособность модуля ?
Проверял искра на свечах есть, но почему мозг считает ее не рабочей не понятно.
И еще вопрос по ЕГР. Если его потрясти слышан достаточно сильный щелчок. Это нормально? или нужно копить на новый ЕГР ?
#240 Viktor2
Viktor2
  • Cообщений: 28
Отправлено 04 Июнь 2015 - 18:59
Немного поездил, опять стало немного подтраивать и иногда загораться ошибка по ЕГР.
