Клапан ЕГР
Сообщений в теме: 277
#241 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:05
Цитата(Viktor2 @ 4.6.2015, 14:23) Просмотр сообщения
Можно как нибуть проверить работоспособность модуля ?
Проверял искра на свечах есть, но почему мозг считает ее не рабочей не понятно.
И еще вопрос по ЕГР. Если его потрясти слышан достаточно сильный щелчок. Это нормально? или нужно копить на новый ЕГР ?
можно проверить подключив питание к модулю и кратковременно подавая напряжение на управляющие контакты смотреть есть ли искра, свечи естественно надо жестко держать на массе, срабатывать будут попарно.
искра может быть, но мозги мониторят напряжение в первичной цепи не более того, что там с искрой и вв части они не могут знать, т.е. оно им не нужно, считается что раз в первичке проблема с стабильным напряжением значит возможно искра слабая либо её нет и отключают форсунки.
ЕГР щёлкает штоком и сердечником в катушке, это нормально, если зажить рукой шток не должен.
Цитата(Viktor2 @ 4.6.2015, 18:59) Просмотр сообщения
Немного поездил, опять стало немного подтраивать и иногда загораться ошибка по ЕГР.
проводка если в порядке значит егорка на замену, но я бы не спешил, попробуйте всё же поставить заглушку и покататься, ошибка будет но если троение пропадёт значит зажигание замешано.
#242 Viktor2
Viktor2
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra F 96. X16XEL
Отправлено 05 Июнь 2015 - 19:51
Поставил заглушку, ездит хорошо со старой катушкой, не троит, вроде даже мощнее стала чем раньше.
Чек кстати не горит.
Можно ли ездить с заглушенным ЕГР или все таки лучше купить новый ?
#243 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Июнь 2015 - 23:54
Viktor2,
это извечный вопрос с ЕГР или без, ездить конечно можно, ошибка не появилась потому что была 47-я и блок отключил управление ЕГР, если обнулить то появиться ещё ошибка 43, в общем проблема в сенсоре ЕГР который даёт неправильную обртную связь о положении штока отсюда и неправильная работа клапана и троение, клапан конечно лучше заменить.
#244 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 15 Август 2015 - 16:47
почистил я клапанчук,особо крамольного там и небыло,порядка милиметрового налёта,сам клапан ходит свободно,непонятно,чему там ломатся.
Его кто разбирал полностью,верхнюю пласмаску мона снять не сломав.
Я так и не высмотрел,как у меня туда выхлоп попадает.
При переключении передач с 2 на 3 при оборотах 1500,легкое подергивание,газ сбросиш-даш,нурмуль.
#245 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Август 2015 - 19:06
Muller7777, разобрать можно только если развальцевать, верхняя "пласмаска" и есть сенсор ЕГР, в принципе разборка мало что даст, если дорожки сенсора стёрты то увы, выхлоп попадает туда через отвод от четвёртого выпускного канала, и идёт через гбц по отдельному каналу во флянец впускного коллектора и к площадке ЕГР, но вот дёргание вряд ли от этого, непредставляю как можно переключаться 2-3 на оборотах 1500, зачем так душить мотор, дёргание там может быть из-за разницы отношения третьей передачи, порой он чувствуется небольшим толчком или рывком если не точно подобраны обороты.
#246 Escape
Escape
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: OAF C16NZ, OFA C24NE
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 18:55
Извлёк егорку, прокладка осталась на нём. Лезвием строительного (типа канцелярского) ножа срезал её, максимально аккуратно, но как получилось. Посмотрев на него пришло простое решение: заварить, собственно, сам выступающий клапан, потом обточить его, чтоб ничего не зацепил при постановке. Что и сделал. При установке смазываем снятую прокладку с двух сторон герметиком для выпускных систем (у меня уже был Done Deal). Собираем - и красота: холостые стабилизировались, глохнуть на прогреве перестала.
#247 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 22:36
Escape, быстрее и "дешевле" - егорка лечится прокладкой с отверстием под ВЫСТУПАЮЩИЙ шток. Прокладка режется без применения газо- или электросварки. Кто-то и без болгарки обходится. Ножницы по металлу и пара пробойников. Ну, напильник для "чистоплюев" или кусок любой грубой наждачки. Герметик при этом всё-таки желателен, но можно обойтись и банальным строительным силиконом.
А вот в Вашем варианте - как минимум будет вылезать ошибка "неправильной" работы самого клапана. Изображение
#248 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 22:55
Похоже на вакуумный ЕГР от "Бобика", там ошибка не вылезает.
— Можно баночку будущего?
#249 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 23:26
Да конечно там не будет ни какой ошибки, просто движок будет вместо удержанной примеси ОГ потреблять топливно-воздушную смесь, это обычный NZ-шный клапан и если его мембрана-камера ещё живая то без всякой сварки и т.п. ему хватает просто отключить вакуумный привод и он будет всегда закрыт.
тему солью с нашей ЕГР-овской, на отдельную не тянет
Escape, а вам надо бы и профиль освежить, вроде c18nz упоминался, не забывайте на будушее что у нас есть темы по всем вопросам, и если что беспокоит сначала спросите авось и за сварку не стоит будет браться.
#250 Escape
Escape
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 02:38
Если вырезать железную заглушку - то тогда надо вырезать ещё две паранитовых прокладки до и после, мучаться счищать остатки старой прокладки, т.к. она уже ни с чем не совпадёт. А тут кран на баллоне открыл (СО закончился, аргоном варил)) , 1 минута сварки, 1 минута обточить/окультурить.
Ну и вообще это как вариант. Мне проще показалось и оказалось так. Хотя изначально хотел железную прокладку ставить.
#251 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 10:41
Я один до сих пор не понимаю что это и где располагается? Или на 16v такого нет?
#252 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 10:58
zeth, есть, только он уже с электромагнитным управлением и сенсором положения штока для обратной связи.
#253 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 01 Февраль 2016 - 19:22
вуот и до меня егорка добрался.ошибка 1405 .ставлю первый попавшийся егр с разбора один хрен и работает неровно .
кстати когда родной снимал обратил внимание было 2 прокладки одна нормальная а другая без дырочек ,думал срань,расковырял стало еще хуже .
короче делаю из жестянки заглушку, ставлю с родным работает вроде ровно обороты не плавают (по бортовику) но ошибка все равно висит.при запуске лампа погаснет и через минуту зажигается .бортовиком сбрасывал , без толку. где еще копать фиг знает .
был грешок на разьем там изоляция разлохматилась ,заменил разьем , А гимор остался .весь чердак сломал .косу просмотрел беды не видел в проводке .а где было сомнение исправил
#254 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Февраль 2016 - 20:12
druny1502, при 1405 проблема либо в проводке либо в сенсоре самого ЕГР, или же он не правильно отрабатывает, снять его можно и напряжение подать посмотреть как втягивается и от руки проверить, тот что подкидывал тоже не факт что исправный, а другой ошибки нема? 0400 не проскакивает?
#255 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 01 Февраль 2016 - 20:13
1405 и все
#256 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Февраль 2016 - 20:18
Значится сенсору хана, истёрся резистивный слой на сенсоре, проверить можно по сопротивлениям...http://forum.opel-cl...p...t&p=1671838
#257 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 01 Февраль 2016 - 20:50
Цитата(tor323 @ 1.2.2016, 20:18) Просмотр сообщения
Значится сенсору хана, истёрся резистивный слой на сенсоре.
как я понял егорку надо лаком полачить и в овраг зафигачить. они же не разборные гады.
вот нашел на екзисте Изображение
#258 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Февраль 2016 - 21:42
druny1502, нет не разборные...только развальцовывать, да и толку если там усё стёрто, но проверить его можно прежде чем...того, а вот Dello я бы не брал, зачем он вообще нужен если стоит заглушка, при этой ошибке контроллер больше чем сам ЕГР ничего не отключает из работы, да лампа конечно будет на нервы действовать, но в случае с заглушкой так даже лучше т.к. клапан больше не учитывается.
#259 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 01 Февраль 2016 - 21:47
позняк уже заказал .а так пока везут посмотрим как будет ехать.но глаза сволота мозолит мрак
.и еще я тут где то читал ..а если новый сразу заглушить толк будет ? ну хоть лампа погаснет или нет
#260 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Февраль 2016 - 22:58
druny1502, если его рабочий то при отключении ошибок не будет, только вопрос а для чего отключать если он новый
