Своими Руками
Сообщений в теме: 312
#241 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: COMBO tour COSMO 1.4 2008г. FORD TRANSIT TOURNEO2006год, 9МЕСТ., 2,2l
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 18:08
Цитата(strannik-lord @ 24.10.2012, 10:36) Просмотр сообщения
итак все таки я сделал подлокотник своими руками с подсветкой задним пассажирам, прошу строго не судить.
а шо плёнка скончалась? что за подсветку устоновил? а как теперь регулировать наклон спинки? у меня китайский(500р) по узже и то не айс, а у тебя я смотрю от сиденья до сиденья.
#242 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
  • Автомобиль: combo 1,4
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 18:25
И как спрофилирована опора и пространство под ручной тормоз и как внутри ....... давай давай, всё интересно az.gif
#243 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 13:03
пленка не кончилась,весь процесс сфотографирован от начала до конца,просто мне надо по обьему их подогнать чтобы на форуме выложить,и внутреннюю подсветку перепаять(провод не того сечения выбрал) а подсветка задних пассажиров работает.насчет сидений,я ж писал что это мой первый подлокотник.В последующем учту конструктивные особенности.ну а так двигаютя и регулируются.
подсветка номера с вазовской модели
#244 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 17:16
Ещё интересно как до замков ремней безопасности доходит, удобно ли?
#245 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 15:48
как раз по замкам ремней все отлично завтра сфоткаю выложу.
Максимально допустимый объем всех файлов: 206 байт и как мне в них уложится то blink.gif
#246 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 22:40
1-открываешь фото, клацаешь прав.кнопкой--откр.с помощью PAINT.
2-нажимаеш -ВИД и уменьшаеш фото, затем
3-нажимаш главная ---изменить размер
4-отмечаеш ПИКСЕЛИ, и меняеш их значение--ПО горизонтали-800, ПО вертикали-600
5-кнопка OK
6-для сохранения нажимаеш значёк ДИСКЕТА
7- И ВСЁ
#247 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 08:39
если я сжимаю до 800 на 600 то там вобще не чего не видно.так как самый минимальный размер состовляет 106 кб
#248 kloplop
kloplop
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Опель Комбо Тур космо 1.4 мт 2008г.был. Шевроле Орландо 1,8 АТ 141 л.с Чёрный
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 09:18
ой хватит дурить кидаешь на радикал и ссылку суда
у нас форум а не фотообменник
Горящие туры из Владимира Турагентство Алекс-Тур
#249 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 22:44
изначально размер какой?
#250 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 22:57
Ну как дети малые ))) Заливаете к примеру сюда свое фото,ничего не меняя,по умолчанию все настроено http://fastpic.ru/
Выбираете ссылку,увеличение по клику,и копируете в свое сообщение,все.
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 30 Октябрь 2012 - 22:58
#251 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 18:08
спасибо,теперь выставлю
#252 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 09:41
http://i46.fastpic.r...ea27f029690.jpg
http://i26.fastpic.r...4aa975706e8.jpg
http://i26.fastpic.r...6eb93953c86.jpg
http://i26.fastpic.r...2f6592f718a.jpg
http://i26.fastpic.r...c226fe36288.jpg
http://i46.fastpic.r...ba187d0dc7e.jpg
http://i26.fastpic.r...35ceb22a8f2.jpg
ну и главный помошник))
http://i26.fastpic.r...f879d1f81d6.jpg
из инструмента ,электро лобзик,клей столярный,шуруповерт,фанера 8мм,саморезы,сверло.кожзам,степлер,хотя думаю,нужно было на клей сажать кожу.
все ушел кумекать над зеркалом
Сообщение отредактировал strannik-lord: 05 Ноябрь 2012 - 09:58
#253 St222
St222
  • Автомобиль: Опель Астра седан
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:23
Подскажите. может кто занет, у меня Астра седан, нет обогрева боковых зеркал.. возможно ли как дооснастить?
#254 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:34
#255 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:04
конечно
1-сначало купить элементы с подогревом, либо купить на разборке зеркола с подогревом(в этом случае нужно будет прокладывать провода по курпусу зеркала)
2-затем прокладываеш по 2провода в дверь если нет штатных для зеркал( которые возможно были проложенны с завода но не подключены потому что комплектация без обогрева)
3-один провод на минус тоесть к кузова ,другой на плюс (либо к + который идёт на обогрев заднего окна, либо ставиш кнопку но только + через зажигание
4-с совторым зеркалом тоже самое
#256 andrejko-90
andrejko-90
  • Автомобиль: combo 2007
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 17:07
Цитата(TOHARA-1 @ 27.4.2009, 12:20) Просмотр сообщения
Среди лиц, хорошо знающих закон Ома, встречается мнение, что мощность не может превышать P=(U/2)2/R, при напряжении питания 12V это составляет примерно 9 Вт.
На самом деле, применяя мостовые усилители на MOSFET транзисторах и преобразователи напряжения, можно получить гораздо большую выходную мощность, практически ограниченную только электрооборудованием автомобиля и Вашим слуховым аппаратом.
MOSFET -сейчас почти везде, также 16 или 24битный цап
если есть сомнения возьми советскую ГДш-10ват (их ещё продают в радиоэлектроники) и подключи.
вот фото
силовой провод для майфуна, он так же идёт на преобразователь 12v-220v
то есть ты считаешь, что твоя магнитола собрана на мосфетах???пффффффффффффффффф
Opel combo cdti 2007 г.
MB 190 W201 1983 г.
#257 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 20:39
то есть ты считаешь что нет, хочу услышать более полный ответ, чем этот детский сад ---пфффффффффффф
#258 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 20:03
Блин, кто нить протягивал провода от коробки предохранителей в салон через жгут проводов. ai.gif
#259 Dmva
Dmva
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.6 CNG Cosmo 2006 года
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 20:05
Озадачился я установкой защиты пластиковой по поводу предостоящий зимы. Купил польский не оригнал (правда производитель указывает, что точный аналог 52 16 616). Защита пришла - примерил, все подходит, но креплений в комплекте не было. По правой стороне защиты она ставится на те же винты, которыми прижата пластиковая накладка, закрывающая ремень генератора снизу и от колеса. Я поглядел , что эта накладка крепится к травесе специальными приспособами и места для таких же приспособ имеются на траверсе и по центу и слева, как раз напратив отверстий в защите для крепления (вот неожиданность)). Где-то на форуме читал, что есть самоконтрящиееся гайки и даже смотрел номер, но что-то дорого выходило. Короче, вот номер этой приспособы - 02 12 933 (называется то ли гайка расширительная, то ли прижимная пластина). Приобрел 4 штуки за недорого.
Выглядит как на фото. Вставляется прямо в траверсу очень удобно (тож на фото). Защита должна прикручиваться к ней винтом 4,8 х 16. Всей работы - 15 мин и масса удовольствия в результате. Всем рекомендую - дешево и сердито, правда я еще хомутами на вский случай подстарховался.)))
#260 SANEK 777
SANEK 777
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: opel combo 1.3 tdI
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 16:26
решил задние колодки поменять. за 8 лет ниразу не менял. можнл было ещё годик поездить ну ладно. еле разобрался как снять в книге подругому. короче не могу поршень задовить и ломом и струбциной и болтом давил-болт. кто знает что делать. может том какойто сикрет????? собрал все старое на место..
