Своими Руками
Сообщений в теме: 312
#281 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 17 Март 2013 - 13:21
У меня получилось,загнутыми круглогубцами (узкогубцами),только не ломай,там все легко снимается,только разобраться нужно...
Видео залью,подожди ,не спеши .
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 17 Март 2013 - 13:35
#282 rockport
rockport
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Corsa C
Отправлено 17 Март 2013 - 13:38
#283 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 17 Март 2013 - 13:55
rockport, лови
Снятие ручки,видео )))
Можно крючок сделать,из электрода,и т.д.
У меня на второй ручке,этой скобки нет,видимо кто то снимал,и не поставил,я отжал ее и она слезла,была на клею,что бы не потерять. Смотри у себя,если скобка есть,то отщелкивай,если нет,то снимай потихоньку.
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 17 Март 2013 - 14:09
#284 rockport
rockport
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 Март 2013 - 15:51
Dikinsonik,
Спасибо огромное. Ну, а саму панель я резко сдерну, надеюсь все получится. Спасибо ещё раз, удачи ВАМ! Изображение
#285 FanFan
FanFan
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Combo
Отправлено 19 Март 2013 - 12:41
#286 Zaletnui
Zaletnui
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Combo CNG
Отправлено 19 Март 2013 - 22:22
Я эти ручки снимаю лоскутом тряпки, просовываю ее за ручку и одной рукой за один конец тряпки, а другой рукой за второй и какбы протираю ось ручки. Тряпка цепляется за скобу и стягует ее с прорези. Потом просто снимаю ручку со шлицов ar.gif . Гдето в инете этот способ подсмотрел. А панель аккуратно снимай шоб она нелопнула, желательно в тепле. Я под большую отвертку подлаживаю плотную ткань шоб нецарапать. Правда клипсы выживают невсе.
Сообщение отредактировал Zaletnui: 19 Март 2013 - 22:28
#287 Dmva
Dmva
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.6 CNG Cosmo 2006 года
Отправлено 03 Июль 2013 - 21:48
Для тех у кого есть задняя ПТФ.
Мне не особо нравится как у Комбо светят фонари заднего хода. В темную ночь в узком дворе парковаться не очень удобно. В таких случаях включаю заднюю ПТФ, но она светит только слева. Недавно менял лампочки в правом заднем фонаре и обратил внимание, что разводка есть и под ПТФ, но в самом фонаре не вырезано отверстие. Вставил лампочку - действительно светит, после чего проделал отверстие в фонаре и у меня уже два задних ПТФ и видно ночью назад гораздо лучше.
#288 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
  • Автомобиль: combo 1,4
Отправлено 04 Июль 2013 - 15:41
#289 pokrihkin
pokrihkin
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Kombo z1.3dti
Отправлено 14 Июль 2013 - 14:21
Цитата(модуль @ 28.8.2010, 16:37) Просмотр сообщения
поменял лампочки в плафоне освещения салона на светодиоды...свет стал приятнее,в темноте пока не проверил,но думаю будет лучше!
вот что заметил...при выключеном освещении диоды продолжают гореть,совсем тускло,но светятся...что за ерунда? ((
паралельно светодиодам поставь резистор 1ком 05ват и проблема исчезнет
#290 Dmva
Dmva
  • Cообщений: 26
Отправлено 31 Август 2013 - 22:05
Сделал подсветку перчаточного ящика (бардачка). В качестве лампы взял запцацку от астры - код 12 30 132. Стоит недорого, в комплекте идет лампочка на 8 ват и, главное, имеется концевик, который размыкает цепь когда ящик закрыт. Установка примитивная. Подключал к проводу, подающему напругу на кнопку аварийной сигнализации - расположен поблизости и постоянно под напряжением, независимо от ключа зажигания (у меня это красный провод). Т.к. сей проводок сечение имеет незначительное лампочку, идущую в комплекте, заменил на диодную мощностью 0,5 ват (нарва - код 18001), стоит тоже не дорого, светит красиво, в комплекте 2 шт. (кстати на эти же лампочки заменил и подсветку в плафоне на потолке кабины).
Фото убогие, но смысл передают.
Сообщение отредактировал Dmva: 31 Август 2013 - 22:42
#291 nordic
nordic
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: combo-tour
Отправлено 27 Январь 2014 - 07:40
добрый день всем ! купил машину недавно (апрель 13 г.),пока привыкал к ней лето прошло,зашел на НАШ форум , а тут идей .....Сейчас жду тепла , чтобы установить камеру заднего вид и ДХО . Возник вопрос , с чем и обращаюсь . Можно ли поставить около прикуривателя в ряд еще два таких же для подключения всякого добра, а то тройник фиксировать надо, иначе некоторые непроизвопьно отключаются. И где можно взять эти гнезда, они продаются или искать б,у.? rolleyes.gif
#292 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
  • Интересы:к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном "цифра").....
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
Отправлено 27 Январь 2014 - 09:55
~~~Можно ли поставить около прикуривателя в ряд еще два таких же для подключения всякого добра, а то тройник фиксировать надо, иначе некоторые непроизвопьно отключаются.~~~
Вот такую девайсину я себе из поднебесной взял.
Штекеры дергать не надо, один раз зафиксировал все нагрузки в гнездах, далее только переключатели тыкай. Да и кормушка УСБшная для телефонов тоже в тему.
http://www.ebay.com/...-...165&vxp=mtr
Сообщение отредактировал AsmKey: 27 Январь 2014 - 09:58
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#293 nordic
nordic
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:52
А подключение нагрузки с другого конца ? Штекеры треба обрезать и подключать разделанные концы ?А девайс закрепляется в удобном месте скотчем или чем-то подобным? loveopel.gif
#294 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 28 Январь 2014 - 17:03
да, я же далл ссылку, там все фотки со всех сторон... -> http://www.ebay.com/...-...165&vxp=mtr
Нет, достаточно, только штатные штекера от девайсов "доработать" от выскакивания... я тупо подматывал несколько витков изолены на пустые места, что бы штекера входили с некоторой натяжкой...
у меня в комбике он тупо лежит на куске фетры (не гремит, мне этого достаточно), переключателями вперед .. в месте перед прикуривателем (там типо такого мини бардачка под мелочевку). Тройной девайс влазит туда как родной, четверной не влазит. При желании можно конечно его чем нить закрепить... но это уже дело вкуса... меня лично такой вариант устраивает - ибо легко снять можно... и юзать удобно...
Сообщение отредактировал AsmKey: 28 Январь 2014 - 17:09
#295 iceboyz
iceboyz
Отправлено 08 Февраль 2014 - 19:58
Ребята подскажыте как мне снять панель приборо в Opel Combo 2007 года.
Открутил один журуп сверху где прибори, но они не снимаютса. Нужно еще снять панель которая накрывает замок зажыгания. Снизу открутил шурупчик, и дальше снять не могу.
Подскажыте как снять панель приборов плис?
#296 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: ВАЗ 2014
Отправлено 08 Февраль 2014 - 21:31
Цитата(iceboyz @ 8.2.2014, 20:58) Просмотр сообщения
Ребята Подскажыте как снять панель приборов плис?
Вот инструкция,там кое-что есть на странице 315 инструкция
С уважением!!!
#297 nordic
nordic
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 Апрель 2014 - 07:54
Дошли руки , а разводки в жгуте не оказалось. На каком-то этапе сэкономили на одном проводке и лишили радости
Сообщение отредактировал nordic: 18 Апрель 2014 - 08:01
#298 racer64
racer64
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3 cdti
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 13:23
Может кому-то будет интересно как я избавился от бардака в багажнике
Вот запись на Драйве http://www.drive2.ru/l/4833852/[attachmentid=117201]
#299 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 26 Март 2015 - 21:03
Задумался вопросом защиты на картер,покупать дороговато, и решил сварганить самопал.Взял от ваз 2108 защиту, там подрезал,тут приварил и получил защиту. Кому интересно ,залезу в яму сфоткаю выложу,могу даже размеры замерить.
#300 Саник
Саник
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Opel Combo Z13DTJ
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:24
strannik-lord, То же от ваз 2108 валяется, но купил конкретно для комбо, устанавливал и дорабатывал два вечера. С внутренней стороны обклеил фольгированным изолоном.
При покупки авто в комплекте не было шторки багажника. Если покупать то дорого и на нее не чего не положишь, мягкая, делают же на вазы акустические полки, фанера обтянутая материалом и положить вещи какие нибудь можно, или что то похожее делали интересно посмотреть.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
