Не открыть дверь.
Сообщений в теме: 95
#41 kvitaly1
kvitaly1
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: astra f
Отправлено 09 Май 2009 - 22:30
Цитата(KVM2007 @ 9.5.2009, 23:46) Просмотр сообщения
Нич-чего не понимаю (с) Колобки
Флажок мммеханически дублирует электропривод и любое отключение электропривода не должно мешать работе механики.. Что мешало флажку
В том,то и дело что ничего не мешало.Такое чувство,что не дублирован,а в паре.Магнит держит без помощи эл/привода не поднимает. flag.gif
Astra F 1,6 X16SZR 1998г седан
#42 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Май 2009 - 22:41
Не знаю как у нас, но магнита а подобном не встречал, там обычно дохлый моторчик и пластиковый редуктор. Мож зуб где отламывается и клинит. Тогда жди повторения эпопеи.
— Можно баночку будущего?
#43 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 09 Май 2009 - 23:22
может у него не штатные приводы ЦЗ
У меня самого была эпопея с этими приводами, я где то тут писал уже, закрывало через раз именно водительскую дверь. Что б 100% закрыло, нужно было перед выходом из машины опустить и поднять флажок вручную. Что я только не делал...чистил механизм замка, разбирал привод... бывало разберёш-соберёш - поработает пару дней нормально, потом опять таже история.
Потом, когда дело осложнилось уже тем, что сначала через раз, а потом и напостой перестало открывать. Тогда я уже поехал по разборкам и тут выяснил интересную вещь - с ВЕРКИ А - неподходят приводы blink.gif , вроде такие же а разъём другой. У них плоский с контактными площадками, а у меня овальный со штырьками, и разборщик вобще невкурсе - как это... Кстати, народ, а какие у вас ?
Вобщем нашёл на другой разборке - такой как у меня, только с надписью ОМЕГА. Сначала работал нормально, где то через неделю опять начал глючить.
Устав уже от этого секаса - переставил его на пассажирскую дверь (я всё равно чаще всего сам езжу), он поглючил там где то месяц и опля... сам взял сцуко такое и починился, и уже две недели работает нормально, ТТТ.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#44 Крашер
Отправлено 10 Май 2009 - 02:14
У меня глючило- не до конца поднимало флажок на водительской двери. А когда перед новым годом был в Выборге- так пару раз приходилось в машину залезать через пятую дверь... Мало,что все четыре флажка не поднимались с сигналки, так и ключом не мог провернуть... Всё попримерзало насмерть! Даже уплотнители дверей... я тогда пятую дверь с помощью монтажки отрывал!
#45 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1993 г.
Отправлено 10 Май 2009 - 07:42
Подскажите мне у меня проблемка почти по теме... Заломало ключ в личинке багажника. Как снять личинку и че потом.... как купить такую же или все личинки придется менять ?
#46 Hijack
Hijack
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: Astra F C20NE 1992 -> Suzuki Grand Vitara 2,4л 2008 -> Volvo XC70 D5 AWD 2008
Отправлено 10 Май 2009 - 08:52
У меня неработают личинки багажника и пассажирской двери. Работает только водительская, зажигание и бардачаок. Пытался недавно купить это дело на разборке, но там продают только комплектами, т.е. все замки с личинками связаны проволочкой и ключ(и) в комплекте. Оно и понятно, если мне продадут например только от багажника и ключ, то куда им остальное девать, выбрасывать? К сожалению на мою машину из целого ящика таких комплектов ничего не нашлось, либо зажигание было под руль с подушкой, либо по году выпуска не подходило...
Так и закрываю с сигналки, иначе багажник остается открытый, а водительскую потом еще ключом дозакрываю, т.к. флажок только дергается, а не опускается (и обратно редко поднимается). Пробовал снимать обшивку двери - все работает, с обшивкой 1 раз из 5 sad.gif
Сообщение отредактировал Hijack: 10 Май 2009 - 08:55
#47 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 10 Май 2009 - 09:08
Ну это же явный признак того что обшивка двери мешает чему-то в механизме замка. Если без обшивки работает а с ней через раз .
#48 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 10 Май 2009 - 09:19
КАРПАСС есть от машины? Вытаскивай отстатки из личинки и катайся с вторым ключем пока...Закажи у официалов новый комплект ключей. Месяц примерно пройдет и они их привезут... ИМХО это проще, чем ломать/менять все личинки. Хотя мне на вектре это предстоит, судя ипо всему. Ибо замог зажигания просто сломан, личинка замка мертвая...
Самое интересно... по Вектре.. Ключ зажигания до конца не поворачивается, когда его вытаскиваешь. Как обычно происходит, повернул до щелчка...ключ вытаскиваешь, и личинка на сантиметр вместе с ключем вылезает (защелкивается), здесь ключ до этого положения просто не доходит, раньше вытаскивается... Поэтому машина думает, что ключ постоянно в замке зажиганичя, из-за этого ЦЗ не работает, и нельзя ТЕКом прошить ключ другой... Не знаю чо с ней делать, буду наверное разбирать замог зажигания...
#49 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
Отправлено 10 Май 2009 - 09:29
Че то я не особо понял как быть с личинкой по конкретней если можно.... то есть 1 личинку не заменить и снять геморно и че такое КАРПАСС или это корпус.???
Сообщение отредактировал Максонище: 10 Май 2009 - 09:32
#50 Hijack
Hijack
  • Cообщений: 249
Отправлено 10 Май 2009 - 09:37
Не совсем так. Без обшивки работает, но так сказать на гране... Т.е. усилия моторчику еле хватает, а чуть малейшее трение, то уже все. Думаю там или моторчики уже "сели" или просто вместо смазки уже что-то пластилинообразное. Вобщем еще хочу почистить попробовать.
#51 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 10 Май 2009 - 09:50
CarPass это... паспорт машины где ее коды написаны, код иммобилайзера и магнитолы...
В общем, и без него думаю можно комплект ключей заказать.
#52 Крашер
Отправлено 10 Май 2009 - 11:15
Ага, а если у него штатная сигналка с Ц.З.. иммобилайзер и остальное привязаны к родным ключам...? так и ходить потом с двумя-тремя ключами?... (и с парой брелоков)
#53 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 10 Май 2009 - 11:25
А у меня почему-то замок зажигания и пятая дверь открывается одним ключом а двери другим. Кстати неудобно жуть, пятую дверь не открыть при работающем движке, надо глушить вытаскивать ключ и идти открывать . Ну или два ключа отдельно таскать. ar.gif
#54 Крашер
Отправлено 10 Май 2009 - 11:35
Гым, у меня все ШЕСТЬ замков открваются-заводятся-закрываются ОДНИМ ключом. (не программируемым,- у меня нет иммобилайзера, да и сигналка- колхозная, судя по всему... Alligator,- ещё и глюченная!) В ближайшем металлоремонте сделал пару дубликатов и, не парюсь! excl.gif
#55 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 10 Май 2009 - 11:44
2-на передних дверях
1-багажник
1-бардачок
2-???
#56 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Май 2009 - 11:48
ну ещё зажигание = 5
а 6-ой?
тел. (495) 508-5820
#57 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 10 Май 2009 - 12:13
а 6-ой?
#58 Крашер
Отправлено 10 Май 2009 - 12:23
Отвечаю, для НЕДОГАДЛИВЫХ... (извините, если НЕ прав) Замок зажигания... Пятая дверь... и, четыре двери на боках авто, по две с левой и правой стороны...? Что-то не так? blink.gif
#59 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Май 2009 - 12:25
ну на задних дверях же нет личинок?
тел. (495) 508-5820
#60 Крашер
Отправлено 10 Май 2009 - 12:28
А вот на бардачке- не стоит!
Блин, а я их вроде-бы при разряженном аккумуляторе тоже открывал-закрывал ключом! Sorry, если запамятовал, счас схожу, посмотрю... ah.gif
