Про термостат...
#42
Отправлено 15 Февраль 2007 - 17:27
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#43
Отправлено 16 Февраль 2007 - 18:29
#46
Отправлено 18 Февраль 2007 - 12:04
Вариант 1 : http://www.exist.ru/...amp;imid=141063
Вариант 2 : http://www.exist.ru/...d...&imid=71616
#49
Отправлено 20 Февраль 2007 - 10:52
#50
Отправлено 20 Февраль 2007 - 11:16
Сегодня грел машину 20 мин...надоело...термостат постоянно открыт, но когда его снимал и проверял, работал....только вместо прокладки, он замотан каким-то герметиком красным....вот думаю, может он из-за него клинит....кто-нибудь может подсказать какая там прокладка должна быть (может из сантехники что подойдет)...а то бензина жалко и времени
Попробуй на 90 градусов вокруг оси термостат при установке повернуть.
#51
Отправлено 20 Февраль 2007 - 12:12
Я вчера немножко отвернул шайбу автомата на карбюраторе (в котором биметаллическая пружина). Утром стоял минут 20 прогревался, думал, что термостат накрылся. Оказалось, что просто забыл проводок питания к пластине подключить
а смысл?
#54
Отправлено 20 Февраль 2007 - 15:02
Хм....так что тогда делать?...термостат рабочий...а не закрывается
Хелп
Если бы он был рабочий то он был бы закрытый
купи новый он вместе с прокладкой и не мучий себе голову .
Сообщение отредактировал dima842: 20 Февраль 2007 - 15:10
#56
Отправлено 20 Февраль 2007 - 15:41
+1. ИМХО Не закрывается значит не рабочий.
я вот думаю, что дело в прокладке....т.к. когда снимал, он был закрыт, сунул в кастрюльку, сварил, он открылся...вытащил, он закрылся через какое то время....
может он не плотно сидит или ещё чего...попробую сначала прокладку поставить...а там видно будет
#57
Отправлено 20 Февраль 2007 - 16:07
прокладка нужна стопудово, не зря же её немцы поставили, а улучшайзеры типа герметика я отношу к классу попыток "Лужу, паяю ЭВМ починяю" (выдирать с корнем чтоб следов даже не осталось).
Асю же не дураки придумали.
#58
Отправлено 20 Февраль 2007 - 16:23
так вот в том то и дело, что её там совсем нет...один герметик
#59
Отправлено 20 Февраль 2007 - 16:31
Если я не ошибаюсь (а такое возможно) термостат должен открываться гораздо ранее 100 градусов,
помоему температура открытия (полного) 86 градусов.
Если неправ - поправьте меня.
З.Ы. у моего термостата отверстие есть диаметром 2 мм во внешней юбке, а у предыдущего небыло
Сообщение отредактировал dima842: 20 Февраль 2007 - 16:32
#60
Отправлено 20 Февраль 2007 - 17:34
