Ремонт подвески. Взаимозаменяемость.
Сообщений в теме: 548
#421 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
  • Интересы:фотография
  • Автомобиль: Zafira 1.8 08MT5 Enjoy+
Отправлено 26 Апрель 2013 - 23:08
Цитата(Rasto4nik @ 26.4.2013, 19:08) Просмотр сообщения
скажите, кто ставил пружины на зад, от переда оки - как ходят, нормально? просто думаю вкупе с аммо поменять. а найти их не могу. может код детали есть?
я менял родные полностью вытекшие на Kayaba RH 6075 вместе с аммортами тоже Kayaba - ходят уже тыщ 15 очень отлично. Сколько ни читал тему, понял что лучше взять нормальный аналог нежели от оки колхозить. bf.gif
#422 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 27 Апрель 2013 - 01:49
просто родные уже хреновенько держать на лежекопах если 2 и более человек в авто чиркает колесом сзади sad.gif
Я в Telegram - @rasto4nik
#423 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
Отправлено 27 Апрель 2013 - 08:32
Было тоже самое - после замены даже трое сзади не чиркают. Единственно что - я немного подрезал бампер и кузов с внутренней стороны крыла.
Сообщение отредактировал FotoNN: 27 Апрель 2013 - 08:33
#424 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 27 Апрель 2013 - 10:20
#425 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
Отправлено 29 Апрель 2013 - 07:18
Цитата(Rasto4nik @ 27.4.2013, 11:20) Просмотр сообщения
Ну снял буквально миллиметров 5 болгаркой - зато возить можно народ сзади)
#426 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 03 Май 2013 - 08:37
Вчера, при повороте с перекрестка влево, машина грохнулась, завалилась на левый бок с жутким ударом.
Вышли, смотрит, левое переднее колесо неестественно вывернуто влево. Потихоньку оттащили машину назад, дабы не мешать движению, поддомкратили. Оказалось вылетела ступица с шаровой опоры и затем выскочила полуось из коробки. Приполз эвакуатор, пока затягивали лебёдкой, немного погнули левое крыло об колесо. Машина на ремонте, я в трансе и шоке! Ведь только день назад я вёз 4 знакомых по трассе 90 км. Пронесло! Не затягивайте с осмотром ходовой после зимы!
#427 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Май 2013 - 10:03
"Сустав" развалился (не разборный) или конец из поворотного кулака выскочил (стягивается болтом)?
#428 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 03 Май 2013 - 11:09
roma48, второе. хомут, которыи стягивается болтом соскочил с шаровои пимпки вертикальнои, колесо вывернуло ну и тут же вылетела полуось из коробки.
#429 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Май 2013 - 11:34
Сначала оттуда должен выскочить болт. Только потом палец может выйти из кулака. Подозреваю, что тто соединение закисшее было и его в прошлый раз "забыли" обтянуть, неразобрав.
#430 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 03 Май 2013 - 11:54
Болт-звездочка на месте, вкручен, как могло соскочить хз. roma48, подскажите пожалуйста, как называется левая полуось с шарнирами правильно.
Сейчас звонили из сервиса, сказали что этои полуось нет ни в эстонии ни в литве, мастер может заказать из германии, б\у по цене 300 евро с доставкой, ппц! Изображение
Сообщение отредактировал valli: 03 Май 2013 - 11:59
#431 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Май 2013 - 20:01
valli, , оно так и обзывается, как "Привод в сборе" "левая сторона"
#432 Byrlak
Byrlak
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: опель агила
Отправлено 03 Май 2013 - 20:32
А что случилось с приводом-то?Как понимаю,он просто выскочил из коробки.Вставить его обратно и долить масло в КПП.Далее поменять рычаг а прорезь на цапфе,куда вставляется палец, можно прорезать болгаркой,чтоб лучше обтянулось.Собирать и кататься.Зачем привод-то менять?
#433 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 05 Май 2013 - 12:37
Слесарь сказал что вылетел и рассыпался потшипник на валу, со стороны коробки. Сказал что этот вал надо менять.
#434 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 05 Май 2013 - 22:19
В моем регионе EXIST дает странные цены:
-47 07 436 соединение в сборе, вал, внутреннее, левая сторона (т.е. только внутренний ШРУС) 16 813 руб. срок доставки 11 дней.
-47 08 032 вал в сборе, привод, передняя ось в комплекте, левая сторона (т.е. весь левый вал с двумя ШРУСами) 16 537 руб. срок доставки 11 дней. Почему полный комплект дешевле одного ШРУСа -непонятно?
300 евро за б/у - это 12 000 руб. конечно подешевле, но я бы подумал стоит ли экономить на безопасности.
#435 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 06 Май 2013 - 09:37
С левой стороны стоит шестишариковый. Что именно развалилось в нём? Если обойма, к которую шарики вставляются, то да... плохо. Я понимаю, что удар был существенный, но... все равно сомнительно, что разломало до полной замены. Просто у наших "сервисменов" такой подход к ремонту, что они сразу все готовы поменять и желательно на новое.
Давай фото в студию. 10-16 килотон на дороге не валяются.
Сообщение отредактировал AnKov: 06 Май 2013 - 09:38
#436 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 06 Май 2013 - 12:12
Фотки к сожалению сделать не смогу, попробую обьяснить то, что я сам видел на дороге, когда все случилось.
Слетела вверх, с шарового шарнира ступица, причем болт которыи фиксирует ступицу на шарнире, ввернут и виден с обеих сторон. Сам хомут, который слетел, с небольшим зазором (мне показалось 1.5-2 мм) Теперь о вале и коробке, как там все видел. Вал у коробки заканчивался резиновым пыльником вот как на скрине, вот до краснои полосы все присутствует, дальше никакои чашки с осью и шлицами небыло.[attachmentid=103408]
А из коробки торчала штуковина как я нарисовал, [attachmentid=103409]
она пустая, ничего в неи не видел. На дороге тоже, ни шариков, ни иголок не было.
Через 3 дня получка, закажу пока вот такой - ВАЛ, только с АВС.
Если не поидет то возьму именно для твинпорта - Этот
#437 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 06 Май 2013 - 12:13
может ли стучать передняя стойка? как левая так и правая. и по какой причине они начинают стучать. а то заменив новые рычаги от стука не избавился sad.gif
#438 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Май 2013 - 12:36
Может стучать сам амортизатор. Если отсутствуют следы вытекшего масла, то может греметь опора амортизатора.
valli,
Развалилась "внутренняя граната". СтОит она порядка 100 баксов. Её ищи. Производителей масса. Забей этот вопрос продавцам зч на иномарки. Про пыльник не забудь. К примеру http://www.gknservic...tei_shrusy.html
Сообщение отредактировал roma48: 06 Май 2013 - 13:16
#439 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 06 Май 2013 - 14:15
Это трипойдный шрус. На вале ничего не осталось? Железяки с тремя шипами?
Ага. Шась. Внутренний трипойд. Может мне найдёшь, за 100 баксов... rolleyes.gif
#440 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 06 Май 2013 - 14:26
Вроде на валу, после пыльника, ничего не торчало.
Ребята, я решу проблему , если куплю вал в сборе?
Там же уже будет нужный мне шрус?
Сообщение отредактировал valli: 06 Май 2013 - 14:34
