Ремонт подвески. Взаимозаменяемость.
Сообщений в теме: 548
#401 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 12 Март 2013 - 17:35
Цитата(Сн@йпер2045 @ 12.3.2013, 15:56) Просмотр сообщения
Уважаемые коллеги, кто-нибудь в курсе, подойдет от какой-либо марки поворотный кулак ступицы на фронтеру а спорт C20NE 93-го года?
Уважаемый, Вам в ветку к фронтероводам. тут не помогут.
Руки по локоть в запчастях
#402 renat-piter
renat-piter
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Agila 1.2 2002
Отправлено 07 Апрель 2013 - 08:02
Доброе утро,коллеги!
Я поменял стойки передние и рычаги,а теперь чувство что оборот руля увеличился и сейчас он примерно 1 оборот и 0.75 вдобавок. почти 2 в одну и в другую сторону. что это может быть?
Фантазия-это не фантастика, а реальность!
#403 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Апрель 2013 - 12:08
Сделать у специалистов сход-развал передней оси. Чем быстрее, тем дольше походят колёса. Не сотрутся.
#404 renat-piter
renat-piter
  • Cообщений: 90
Отправлено 07 Апрель 2013 - 18:00
сразу утром сделал развал, а проблема была втом что рычаги были короткие из-за этого колёса стали как у Татры. Но специалист всё сделал очень хорошо и теперь всё ГУТ!!!!
#405 svd
svd
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: агила
Отправлено 11 Апрель 2013 - 12:31
Цитата(Ижевчанин @ 20.6.2011, 17:43) Просмотр сообщения
Проехал 150 км и немного подтянул опору так на всякий случай...
полет нормальны скрип был только один раз..... и то быстро прошел.
поворачиваемость не изменилась....
вроде больше не где не бьет...
Итог у нас есть выбор одна опора оригинаьлная 1500 руб
Если подойдет то сузуковская 800 руб
или матизовская если оригинал то 500 руб с подшибником тоже 800...
Также в ходе осмотра понял если в родной опоре заменить 2 резинки общей стоимостью в 100 рублей от тогоже матиза(только для этого понадобиться родную опору *разделить* так как она сварена) то это тоже решит проблему.
Вопрос коллеги.Всетаки подойдет ли опора от сузуки вагон к агиле,кто нибудь пробовал или как то по другому можно решить проблему опорных подушек передних стоек
#406 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 11 Апрель 2013 - 14:32
Про опорную подушку передней стойки от сузуки не скажу. http://forum.opel-cl...showtopic=79395 - поможет?
#407 svd
svd
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: агила
Отправлено 11 Апрель 2013 - 19:08
сегодня рискнул заказал 2 верхних опоры от сузуки вагон по 550 рэ.Визуально вроде подходят.Кроме того амортизаторы от вагона подходят к агиле,есть в эзисте.
#408 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 12 Апрель 2013 - 08:19
Как поставишь - отпишись. И номер опор напиши по возможности
#409 svd
svd
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: агила
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:09
Опоры придут во вторник фирма Febest №№ SZSS-WGR для ВАГОНА, по каталогу они подходят и к агиле,посмотрим
#410 стэнмэн
стэнмэн
  • Автомобиль: агила
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:36
Цитата(ДИМА119 @ 15.1.2007, 17:06) Просмотр сообщения
marsg,
Как правило Сузуки Вагон
БРАТЫ. ПАМАГИТЕ. ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЙ ПОДШИПНИК. ЧТО ТАКОЕ И КАК ЕГО НАЙТИ НА НАШУ АГУШУ. ЕГО НОМЕР
#411 svd
svd
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: агила
Отправлено 17 Апрель 2013 - 19:17
сегодня поставил опоры от вагона подошли как родные,так что ставте.
#412 Serdar231189
Serdar231189
  • Автомобиль: Agila 2003 1.2 16V
Отправлено 18 Апрель 2013 - 07:37
Цитата(toolma @ 6.10.2006, 11:41) Просмотр сообщения
Поменял рычаги передние,тормозные диски,тормозные накладки.
Заодно набрал барахла от Дэу-Тико/Матиза.И сравнивал.
ТАК ВОТ, передние рычаги,которые подходят по каталогу-без доработки не встали. Пришлось снимать фаску на шаровой опоре,чтобы шаровая опора зашла в поворотный кулак.
2. Задние продольные рычаги-ПОДХОДЯТ ТОЧНО.
3.Стойки передние и пружины подходят,НО НАДО МЕНЯТЬ ВМЕСТЕ с пружинами. Наши 8 витков-Тико\Матиз- 9 витков и опора стойки ниже. А вто только пружины от Дэу поставить можно.
4 Рулевые наконечники и рулевые тяги. По резьбе не подходят У нас шаг наконечника-1,25мм.у Дэу-1,5 мм. Если менять и тяги и наконечники-не могу сказать внутреннюю резьбу рудевой тяги(которая в рейке)-не вскрывал.
5.Тормозные колодки у нас оригинальные передние. Задние-от Дэу.
6. Тормозные диски от Нексии 16 клапанной,не подходят. Всё вроде то,но они вентилируемые и толще. Суппорт не встанет..
Извините которые поставленные фотки ето от какого машины
#413 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 20 Апрель 2013 - 08:26
всем привет. вот и наступила весна - пора, когда есть возможность разобрать свой авто не боясь за то, что отмерзнут пальцы. smile.gif
возникли 2 посторонних звука в стороне правого переднего колеса. при езде прямо, если попадаются ямки стук слышен если прислушиваться, но достаточно вывернуть вправо и звук достаточно громкий и даже страшно за свою ласточку. предворительный мой диагноз - шаровая(т.е. рычаг с ней). подскажите, у мну стоит литой рычаг, а продают сварные и чуть короче. они надежные эти сварные или нет? и на этих чуть короче, можно будет сделать развал-схождение?
второй звук появился вчера. когда сдаешь задом, то слышно полускрип-получирканье. это что? колодки или диски? и при торможении отдает в педаль тормоза, не сильно так, а лёгенько. тоже диски?
что делать со всем этим "суповым набором"?
можно коды на детали.
Я в Telegram - @rasto4nik
#414 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Апрель 2013 - 20:39
Rasto4nik, про рычаги уже перемолото все. ставь нормальные длинные. второе - проверять диски, колодки, подвеску.
#415 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 21 Апрель 2013 - 16:04
скажите, это считается нормой(подтёки) для аммо или же надо под замену?
#416 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Апрель 2013 - 16:14
Менять пару.
#417 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 21 Апрель 2013 - 16:40
Цитата(roma48 @ 21.4.2013, 16:14) Просмотр сообщения
Менять пару.
#418 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Апрель 2013 - 17:30
Цитата(Rasto4nik @ 21.4.2013, 17:40) Просмотр сообщения
С фотками есть в FAQ (Часто задаваемые вопросы) aq.gif ...
Сообщение отредактировал roma48: 21 Апрель 2013 - 17:30
#419 Byrlak
Byrlak
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: опель агила
Отправлено 21 Апрель 2013 - 20:24
Подтёк не большой. Может давануло,когда,на большой кочке или в мороз. Они ещё,возможно,походят. Можно попробовать снять и покачать.Если проходит вверх и вниз без каких-либо рывков и хлюпаний,то поставить на место и ездить дальше.
#420 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 26 Апрель 2013 - 18:08
скажите, кто ставил пружины на зад, от переда оки - как ходят, нормально? просто думаю вкупе с аммо поменять. а найти их не могу. может код детали есть?
