Ремонт подвески. Взаимозаменяемость.
Сообщений в теме: 548
#521 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 14:46
DullDolt, открутить болт, выбить палец вниз. для облегчения можно расклинить цапфу большой плоской отверткой
#522 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Agila 1.0, 2002г.в., Z10XE
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 23:28
Всем привет, поменял стойки и правый рычаг, всё круто, но левый рычаг заменить не смог, по ходу с нова не менялось ни чего, все болты и гайки поддавались открутки с трудом, болт из цапфы не выкрутил, что только не делал, грел, высверливал, выбивал по ходу выкручивания (пол шляпки срубил), короче решил со старым рычагом пока ездить, понимаю что фигня, надо менять, но сил и средств уже нет! flag.gif
#523 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 14:06
Я неделю назад поменял рычаги и резинки на стабе, до кучи тормозные диски с колодками. Самый гемор вышел с болтом на цапфе как раз. Но как то вышло выкрутить в итоге, одну сторону грел
#524 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:20
Цитата(Seriyglas @ 15.9.2013, 13:09) Просмотр сообщения
Я в шоке,задний ступичный подшипник 2-х тысяч не прошел и.....на выброс, SNR не покупайте ИМХО
Вот имянно, что ИМХО. Не надо "ля-ля". Я менял барабаны и ставил эти подшипники. 10 тык подо мной и полгода уже под новым хозяином. Всё ОК. Скорее всего перетянул. Вот и итог...
#525 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:43
Двухрядный радиально-упорный подшипник типа HUB (как у нас) при правильной сборке не возможно перетянуть.
#526 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 10:03
Ага. А момент затяжки производитель указывает так... чтобы было. Сколько не сталкивался с развалившимися ступичными подшипниками после замены, все время была перетяжка. Это хорошо, что еще не заклинил на ходу.
#527 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 08:50
Посмотри на внутреннюю обойму Двухрядного радиально-упорного подшипник а типа HUB. Именно она стягивается ступичной гайкой. Даже при огромном желании внутреннюю обойму не возможно убить чрезмерной затяжкой. А ступичная гайка сдавливает только её.
Возможно ты говоришь про радиально-упорные подшипники. У тех другая конструкция и те перетянуть можно.
Сообщение отредактировал roma48: 15 Декабрь 2013 - 15:56
#528 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:28
roma48, человек не в теме. умрешь доказывая и объясняя
#529 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 15:13
Ну почему же. Все понятно. Вот только... SNR тоже не при чём. У меня нормально ходили.
#530 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 15:58
И у меня уж 3й год. bf.gif 90% Успеха зависит от правильного монтажа. Я запрягаю шпилькой с насаженными на неё всякостых шайб. Но с применением старой, внешней обоймы.
#531 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 07:27
И я тоже использовал обойму от старого подшипника.
#532 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
  • Интересы:фотография
  • Автомобиль: Zafira 1.8 08MT5 Enjoy+
Отправлено 24 Февраль 2014 - 09:04
Недавно менял рычаг на Delphi TC1328 - прошёл всего около 1 т.км. и шаровая опять стала стучать. Езжу аккуратно. До этого стоял Moog - больше 20 т.км. без проблем,а стоит всего на 400р. дороже. Не экономьте на подвеске)
#533 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Март 2014 - 20:33
Также не удачный задний подшипник SNR оказался, около 20 000 км отходил и завыл.((
#534 6Black6Cat6
6Black6Cat6
  • Автомобиль: Agila A, z10xe, 2000 г.р.
Отправлено 07 Апрель 2014 - 16:38
Свою копейку вставлю.
Замены:
Пыльник шаровой опоры, что на рычаге, заменяется идеально пыльником рулевого пальца ВАЗ 2108(кажись и 211хх не помню).
Пружины задние вместе с резинками ВАЗ 2108-211хх подрезанные по вкусу (щас сделал +30мм, посмотрю на ход амортов).
Затычка опоры передней стойки не предусмотрена каталогом, поставил какую-то от ВАЗ 2108 по размеру.
Не понял насчет фиксации "клещами-собаками" штока стойки (это в соседней теме было). Буду пробовать хомутом с подложенной резинкой. А то больно много матов понадобилось при сборке.
Подшипники менял задний - SNR, передний - SNR, второй передний - ХЗ что - посмотрим. Первые два ходят два и один год соответственно.
Если меняете опоры, то рекомендую не пытаться на машине откручивать шток стойки, лучше все снять и аккккккккуратненько срезать болгарочкой. Я слизал шестигранник внутренний, пришлось попариться, но переделал под плоскую отвертку.
Сообщение отредактировал 6Black6Cat6: 07 Апрель 2014 - 16:40
Постоянно пасусь на Chevy-Niva Club в "Ростов-на-Дону и окрестности". Black Cat
#535 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Апрель 2014 - 18:34
6Black6Cat6, Пропиши в профиле место обитания. Пригодится.
#536 ~Олег~
~Олег~
  • Cообщений: 77
Отправлено 12 Апрель 2014 - 09:31
Всем привет, скажите пожалуйста (если кто в курсе) какой размер болта которым фиксируется шаровая опора в поворотном кулаке!
#537 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 12 Апрель 2014 - 09:47
БОЛТ,ЦАПФА К РЫЧАГУ РУЛЕВОГО ПРИВОДА,M10 X 40
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 1
Ткни какой тебе надо
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#538 6Black6Cat6
6Black6Cat6
Отправлено 15 Апрель 2014 - 09:53
Т.к. он со стандартным для нашего отечества шагом, то можно купить в магазинах крепежа.
#539 светлана1
светлана1
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: OPEL AGILA XZ12 1.2 2001 ГОДА
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 08:42
опель агила 2001 года двигатель 1.2
#540 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 19:21
Всё это напиши в своём профиле. Чтоб все, всегда смотрели на него и знали, какой твой машин.
