Ремонт подвески. Взаимозаменяемость.
Сообщений в теме: 548
#481 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 20 Июль 2013 - 22:32
Цитата(pashar @ 20.7.2013, 23:28)
Кастер, или кастор — это продольный угол наклона оси поворота колёс в подвеске автомобиля.
ну почти понял:-D. Спасибо за пояснения flag.gif
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#482 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 13 Август 2013 - 07:34
Штанга-стабилизатор передней подвески. От какой модели авто, может подойти? А то оригинал не вкусная цена и доставка 1-1,5 месяца
#483 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Август 2013 - 08:41
все от тех же: сузуки вагонР, альто, матиз... а свой сломал?
#484 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 13 Август 2013 - 18:07
на Карельских дорогах, шайбы навареные на тяге смяло,от этого колесо ушло вперёд на 1,5. ищю теперь аналог
#485 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 15 Август 2013 - 07:06
Может проще шайбу новую поставить и приварить, или искать б/у.
Потому-что от матиза 99% что не подойдет.
Сузуки вагонР - стоит наверно не дешевле, альто - не знаю.
#486 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 15 Август 2013 - 08:29
я и написал от которых МОЖЕТ
#487 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
Отправлено 15 Август 2013 - 09:19
fotonplus никто не спорит и не говорит, что ты был не прав. Просто идет обсуждение проблемы и исключение не подходящих вариантов. Про алтьо я тоже не знаю подойдет или нет (если кто знает ответит)??? az.gif
Последние два ответа можешь удалить, чтобы не флудить.
Сообщение отредактировал Mak$: 15 Август 2013 - 09:20
#488 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 15 Август 2013 - 13:18
от Сузуки вообще ценник меня добил blink.gif , про альто думал но на доноре смотрел, чуть уже и резьба короче. Я сейчас 2 шайбы подложил, 1 см встало обратно, но ещё 0,5 см. С этим стабилизатором шутки плохи,если варить, был печальный опыт. Поэтому хочется сделать по уму. Чтоб безопасно ездить flag.gif
#489 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 16 Август 2013 - 11:21
VladimirRUS51, ищи на разборках
а вообще, на сколько помню, шайбы там эти приварены. я бы срезал их балгаркой, подобрал новые и прихватил сваркой. шайбы посмотрел бы в запчастях в отделах подвески. наверняка можно подобрать из тех, что идут на задние амортизаторы. проблема - копеечная
Сообщение отредактировал fotonplus: 16 Август 2013 - 11:26
#490 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 19 Август 2013 - 23:20
всё,подобрал шайбы от амортов в сопдеповском магазе. Как сделаю отпишу с полным отчётом:-D
#491 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 22 Август 2013 - 17:24
всё сделал,но радости не доставило. Машина начала плавать не зависимо от руля и очень жестко отзыватся на стыках на дороге. Что я мог сделать не так?
#492 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 22 Август 2013 - 23:22
сам панику сделал, сам всё и починил. Ушло схождение, хотя рычаги по длине одинаковые, только отверстие(где реактивная тяга:-D) смешено на 2мм ближе к шаравой. Сменил все резинки теперь ничего не стучит, красота. Всем удачи на дорогах forever.gif
#493 vista900
vista900
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Фотоохота. Конструирование электронных штучек.
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 MT (75hp) Был Nissan Villa
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 21:39
Добрый всем вечер! Глухой стук подвески на шебёнке и небольших выпуклостях на дороге.
Проверил все сайлен блоки, заменил шаровые рычаги и рулевые наконечники. Может быть он связан с люфтом стоек?
Сообщение отредактировал vista900: 12 Сентябрь 2013 - 21:44
#494 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 07:31
рейка ?
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#495 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 09:01
vista900, что значит "люфт стоек?? стук может быть связан с разбитой втулкой рулевой рейки.
#496 vista900
vista900
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 11:07
Рулевого люфта вообще нет, проверял. Читал, как-то, что подвески типа мак ферсон подвержены повышенной шумностью после незначительного износа втулок штока амортизатора. Так ли это на самом деле, не знаю.
#497 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 13:31
шумность...незначительный износ... если есть стук, то это ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ износ. если такой износ в стойках, то это уже не стойки, а две подвижные железяки, потому что там уже не будет никакого масла и уж темболее газа(если стойки газовые).
#498 vista900
vista900
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 14:40
Втом то и дело, что стойки работают, так как им положено работать. Отбоя нет - значит масло (газ) присутствуют. Масло удерживают не втулки, а сальники... С вытекшим маслом в стойках машина прыгает, как мячик.
Сообщение отредактировал vista900: 13 Сентябрь 2013 - 15:04
#499 Seriyglas
Seriyglas
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 12:09
Я в шоке,задний ступичный подшипник 2-х тысяч не прошел и.....на выброс, SNR не покупайте ИМХО
#500 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 10:11
а то я не знал. только теперь объясните, как удержит масло сальник, когда шток болтается во втулке? сальник наверно подвижный? с плавающей посадкой?? пустой разговор. да, у вас шумит макферсон. да, меняйте штоки со втулками.
Сообщение отредактировал fotonplus: 16 Сентябрь 2013 - 10:12
