Ремонт подвески. Взаимозаменяемость.
Сообщений в теме: 548
#61 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 01 Июль 2008 - 08:19
Цитата(Dimetrio @ 30.6.2008, 13:59)
для № шасси -1G075421 номер рычага и заменители ТУТ из всего перечня лично я бы взял ф.Оптимал.
#62 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 01 Июль 2008 - 10:54
Вообще Оптимал- упаковщик. а внутри может быть что угодно, но хорошего качества, однозначно. Например подшипники они пакуют SKF.
По сему, я вообще не стал заморачиваться и поставил рычаги корейские, не контрафакт, фирму не помню, по 350 р за штуку.
#63 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 01 Июль 2008 - 18:52
toolma, вспомни пожалуйста что это за фирма и каким образом заказать эти рычаги. Кстати они как на existe в сборе. Мне самый бюджетный вариант предлагают за 1500 руб. за штуку
Сообщение отредактировал Dimetrio: 01 Июль 2008 - 18:53
#64 kotyara
kotyara
Отправлено 01 Июль 2008 - 19:51
Цитата(toolma @ 30.6.2008, 11:17)
Отлично! Теперь развал сделать путем замены верхних болтов на М10 (от крепления "краба" "девятки").
Только у меня на Агиле чашка стойки была приварена выше матизовской.
Спасибо за фотографии.
А вот жестче машина не должна быть, ( от новых родных) у пружины дополнительный виток есть. Видимо жестче стало в сравнении со старыми стойками, которые были полупустые.
Toolma,извини невежу. Уже не первый раз слышу про "краба" девятки. Что это?
Сообщение отредактировал kotyara: 01 Июль 2008 - 19:51
Wagon R+,98г.,К10А.
Москва. Очаково
#65 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 01 Июль 2008 - 21:41
А..ерунда. У нас есть передняя поперечная тяга, которая начинается от рычагов и идет вперед, через втулки спереди крепится. Так вот у девятки такая тяга от каждого рычага( две) крепится двумя (справа и слева) силуминовыми кронштейнами на трех болтах. Обычно от легкого удара о поребрик они лопаются.
короче надо М10х50(длиной)
#66 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 01 Июль 2008 - 21:56
Корейские оригинал Дэу предлагают по 1750.
Надо брать альтернативную корею. Я не дождался, кстати по 350, брал по 700, просто забыл))
#67 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 02 Июль 2008 - 18:35
Размеры рычагов бывают 290 и 295 в зависимости от номера шасси. Я как везучий попал на 295, а там только оригинал 4500 руб. и еще одна фирма за 2600 руб. Пришлось заказать какой-то Kager за 1150 руб. Информации о этой фирме практически нет. Срок доставки указан 22 дня ph34r.gif причем предупредили что может и полтора месяца ехать, а может вообще не приехать. Так как я врядли с такой проблемой буду одинок народ подскажите:
1. как можно подшаманить шаровую или ездить и просто не обращать внимание на стук.
2. ЧЗХ этот Kager если кто сталкивался (отзывы есть только на украине вроде более менее нормальные).
3. какие все-таки могут быть заменители оригинальной запчасти (в сервисе долго морщили лоб пытаясь ченить найти) если можно укажите код. обидно за машину в сервисе вздохнули и изрекли типа надо было покупать распространенную машину.
#68 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 04 Июль 2008 - 20:51
Недавно занимался такой же проблемой, если внутренний диаметр равен 25 мм - посмотри здесь:
http://www.suzuki-cl...hread...?t=7486[/email]
Народ, что-то я не совсем понял, что обтачивать и что куда вставлять. А тупо запресовать 2 подшипника один за другим не получиться?
Сообщение отредактировал zpg: 05 Июль 2008 - 18:19
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#69 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 05 Июль 2008 - 18:29
Сегодня походил по центральному авторынку Минска. Говорю, Опель Агила, все или сразу разводят руками, или в каталогах пошарятся, гворят "нет". Перед этим позвонил двум офицальным диллерам Опель в РБ: сказали 100$ месяц под заказ. Совсем было растроился, начал в уме знакомых в Москве пребирать, подшипник то срочно нужен, потом заглянул в киоск "Japan cars", говорю:
- Мне на Агилу,
Продавец сразу:
- Не, не будет...
- А если на Сузуку Вагон Р+ после рестайлинга?
- А на Сузуку есть, только дорогой, 40 у.е., в наличии.
Да мужик, не знаешь ты, что такое дорого. На всякий случай померял штангельциркулем размеры - все точно как toolma, писал в первом посте.
#70 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 13 Июль 2008 - 18:17
Купил вчера на рынке подшипник на Сузуку за 40 у.е. вот такой.
В коробке лежит подшипник производства NTN (продавец сказал, что KANACO - типа упаковщик, хотя реально это может быть коробочка из-под чего угодно. Кстати, с другой стороны стоит такого же производителя. Посмотрю маркировку на установленноми, сравню с новым, отпишусь. Предлагали еще Ruville за 45у.е. Так что не все так плохо в Минске с з.ч. bf.gif
#71 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 31 Июль 2008 - 15:32
Сегодня сказали что кагер не прийдет. Мля мрак полный. Размер рычага 295 (ставится на агилы с 2001 г.) подскажите чем заменить. Нужны коды матизовских и сузукиных рычагов с размером 295.
#72 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 01 Август 2008 - 09:24
Зачем коды??? В любом магазине Дэу. Развал потом сделать и все.
#73 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 01 Август 2008 - 11:40
А если не подойдет? Я спрашивал они говорят какой матиз, нашли четыре вида рычагов разных по кодам. Говорят выбирай, а выбирать получается пальцем в небо. Куплю и будет у меня на одну железяку больше. А громыхает все сильней и сильней. ph34r.gif
#74 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 13 Август 2008 - 17:09
Dimetrio, снимать рычаг, оставлять машину на домкрате или кирпичиках и с друзьями-родственниками-знакомыми или общественным транспортом ехать со с старым рычагом в магазин Дэу и сравнивать вживую - точно не ошибешься.
#75 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 13 Август 2008 - 22:29
Да идея хороша. только вот перед тем как снимать я обзвонил все магазины. нигде в наличии нет. на заказ 100% предоплата. На форуме так никто толком и не помог, т.к. матиз это не диагноз, они бывают разные, а гадать я не цыган не умею. Пришлось заказать за 3500 руб. Осталось ждать неделю. После замены будет с чем сравнивать на будущее. Постараюсь выложить после на форуме.
P.s. Как назло сейчас очень нужна машина, приходится ездить со стуком с верой в светлое будущее.
#76 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 14 Август 2008 - 00:30
ну так для того и снимать и сравнивать.
Я так недавно колодки покупал, потому что один продавец сказал что может быть три варианта - с АБС, без АБС, вентилируемые с АБС, но он точно не уверен. Правда когда принес, оказалось, что в наличии у него все равно нет никаких, а в другом киоске ни про какие "варианты" не знали, просто продали колодки.
Сообщение отредактировал zpg: 14 Август 2008 - 00:33
#77 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 14 Август 2008 - 10:16
Колодки одинаковые, хоть на Агилу, хоть на Вагон, хоть на вентилируемые, хоть нет. Проверено.
Про рычаги- все есть на форуме с фотографиями.
#78 Вира
Вира
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: OPEL AGILA 2002г.в. 1.0 12V (58 Hp)
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 21:10
Плиз,подскажите
Почтала форум,поняла, что
-задние рычаги для Агилки подойдут от Матиза,правильно?
а вот как быть передними рычагами и задними подшипниками ступицы? Оригинал-невкусная цена, да и ждать долго.Есть вариант неоригинальных,тоже не скажу,что даром,брать или поискать еще чего то?
#79 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 22:52
Цитата(Вира @ 11.9.2008, 22:10)
Плиз,подскажите
Точнее на ваши вопросы вам сможет ответить..., сможет ответииииить.... - nanomad !
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#80 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 07:05
Сколько твая машинка пробежала если такой крутой ремонт нужон ???
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
