Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 794
#181 pkvereya
pkvereya
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: OPEL Astra Sedan New 1.4 (140) Cosmo 6AT
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:27
Цитата(Viccasp @ 27.1.2012, 8:34) Просмотр сообщения
Думаю с таким подходом у тебя через пару годиков должен полноценный ВАЗ получиться...
Купил свою ласточку за 2000$ (на прямую у хозяина сторговался, в салоне стояла за 4000$) сразу заменил катушку зажигания 45$(от девятки), и за 3 года только масло менял, вот прошлым летом еще радиатор поменял за 50$ и руливые наконечники с шаровой за 180$ (вместе с работой)... в принципе не расчитывал, что машина окажется на столько надежной для своего возроста. forever.gif Да и изначально брал ее поучиться ездить на одно лето... как то не планировал вкладывать в нее много денег, и это уже привычка искать дешевую альтернативу на всякие мелочи =) да и потом зачем платить больше за оригинал?
Сообщение отредактировал pkvereya: 27 Январь 2012 - 08:28
#182 vitaliy32
vitaliy32
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra F-cc.16i.90.ls.
Отправлено 15 Февраль 2012 - 10:02
Цитата(iPanda-FomI4 @ 15.6.2010, 14:39) Просмотр сообщения
С этим я согласен, но, например там где я был, когда потребовалась форсунка - никакой возможности купить что-либо на опель - не было вообще, а форсунку я искал от любой машины, хоть от той же газели инжекторной, говорят подходит. Больше интересовала от десятки, но ее разобрать не дали)) Хотя, думаю тоже можно поставить. Единственное, как я понял, по рампе топливной молотком нельзя бить sad.gif
#183 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 02 Март 2012 - 12:22
ШМХХ от десятки подходит на 100%. Только нужно переставить родной шток. И учесть, что разъем будет повернут вверх, а не вниз.
Можно перенести в первый пост темы. Проверил лично.
Кстати, насос стекло омывателя тоже идеально подходит от ВАЗ 2110.
Сообщение отредактировал Cartman: 02 Март 2012 - 17:43
#184 Lopatkin
Lopatkin
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992 C18NZ universal AT
Отправлено 02 Март 2012 - 20:24
Идеально подходит только для седана с двумя форсунками. Для хетчей и универсалов на насосе стоит клапан, чтоб брызгать отдельно на лобовое и заднее стекло. От 2110 будет брызгать сразу из всех форсунок.
Сообщение отредактировал Lopatkin: 02 Март 2012 - 20:24
#185 Anton99
Anton99
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 06 Март 2012 - 08:51
Товарищи, не могу найти пластиковую крышку распредвала для x16sz. Может от какого другого авто подойдет. Масло подтекает, мастер сказал купить пластиковую крышку. Полгода назад менял прокладку, не помогает. Оригинальныя крышка (но она дюраль) стоит 6300р, что не вариант, да и нужна пластиковая.
И еще: ищутся амортизаторы 5 двери на хэтчбэк астру 94 года. - отчего подойдет?
#186 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Март 2012 - 10:47
http://forum.opel-cl...opic=90851&st=0
Я от форда фиесты воткнул. Короче чутка, если высокий, иногда стукнуться об замок можно, дверь чуть ниже поднимется.
— Можно баночку будущего?
#187 kostik88
kostik88
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 2.0 X20DTL
Отправлено 13 Апрель 2012 - 19:40
Добрый вечер товарищи. Скажите пожалуста от какой машины подходит масляный насос на астру ф 1993 двиг с16nz. Очень срочно надо,а если заказывать надо четыре дня ждать. Помогите
Сообщение отредактировал kostik88: 13 Апрель 2012 - 19:52
#188 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Апрель 2012 - 21:11
Сильно сомневаюсь в существовании совместимых аналогов. А вот на разборках ждать не надо, я бы там поискал
#189 kostik88
kostik88
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Апрель 2012 - 21:38
У меня на насосе масленом заклинило редукционный клапан,я хотел его почистить и поставить обратно,но мне посоветовали поставить новый насос. Скажите нечего страшного не будет если я клапан почистю и обратно поставлю?
#190 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 14 Апрель 2012 - 09:11
а как поняли что он заклинил ?
#191 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 16 Апрель 2012 - 09:49
Цитата(kostik88 @ 13.4.2012, 21:38) Просмотр сообщения
... заклинило редукционный клапан...Скажите нечего страшного не будет если я клапан почистю и обратно поставлю?
Сам я никогда не чистил, но проще редукционного клапана только грабли...
Если б пришлось, то разбирал бы и чистил, после чего обязательно помереть давление масла в системе, и если нужно - отрегулировать в нужную сторону.
Я так понял клапан приговорили из-за низкого давления масла?
Ну поставиш ты новый насос, а давление не подымется потому что оказывается утечка в другом месте (выработка, зазоры, трещина и т.д.) и что дальше? Будешь спокойно ездить, а проблема не решена. Так что мереть давление по любому придется. Исходя из вышесказанного - я за чистку.
Сообщение отредактировал Viccasp: 16 Апрель 2012 - 09:49
#192 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 29 Апрель 2012 - 11:54
Не надо ляля. У меня как раз хетч. Но омыватель заднего стекла забит всерьез и надолго )
#193 Lopatkin
Lopatkin
  • Cообщений: 47
Отправлено 29 Апрель 2012 - 21:00
А можно вообще ездить с грязным задним стеклом и не париться. Форсунка все равно забита и поменять ее нет никакой возможности.
#194 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Astra F, 1992 г.в., c16nz, 5дв. хетч. МКПП
Отправлено 13 Июнь 2012 - 19:42
доброго времечки всем. Потскажите пожалуйста, от какой машины потходят наружнии зеркала заднего вида??? ну или зеркальный элемент?
#195 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Июнь 2012 - 12:46
Сомневаюсь, там крепеж индивидуален. Их впрочем лишь ленивый не выпускает, турки, китайцы. У нас навалом, думаю и в Москве будут, надо оказию искать. Само стекло (без обогрева) у нас порядка 12$
#196 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 14 Июнь 2012 - 17:39
Раз зашел разговор про зеркала, сразу возник вопрос как их (зеркальный элемент) поменять
#197 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 14 Июнь 2012 - 20:08
Цитата(KVM2007 @ 14.6.2012, 13:46) Просмотр сообщения
Сомневаюсь, там крепеж индивидуален. Их впрочем лиь нленивый не выпускает, турки, китайцы. У нас навалом, думаю и в Москве будут, надо оказию искать. Само стекло (без обогрева) у нас порядка 12$
у нас тут самое дешовое стоит 550 рублей, производитель испания... вот не знаю брать такое или нет, зеркало не поплывет через пол годика?
Там сам зеркальный элемент приклеен к пластмасовому основанию который по центру на шаровом шарнире и регулируется. в общем выводим зеркальце так что бы оно смотрело вниз, подцепляем пальчиками и отгибаем немного(осторожно что бы стекло не лопнуло), просовываем туда отвертку( к центру внутренней стороны зеркала) и нажимаем так что бы зеркало вышло в перед(его придерживаем рукой что бы не упало) и все готово.... удачи!!!
#198 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Июнь 2012 - 21:32
Испания это valeo что ли? Это ж оригинал выходит. Я свое разбил через месяц после покупки, поставил какое-то noname уж 5-й год претензий нет.
#199 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 Июнь 2012 - 09:30
нет не valeo, а Alkar тоже испания пишет экзист(номер по экзисту: левое 6164435, правое 6165435)
#200 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 15 Июнь 2012 - 10:59
рейстайлинг бери . не пожалееш . а так могу родные подарить . два комплекта воляется .
