Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 794
#201 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Astra F, 1992 г.в., c16nz, 5дв. хетч. МКПП
Отправлено 15 Июнь 2012 - 11:43
Цитата(mishania @ 15.6.2012, 11:59) Просмотр сообщения
рейстайлинг бери . не пожалееш . а так могу родные подарить . два комплекта воляется .
долековато ехать.... huh.gif а так бы с удовольствием....
#202 Аспид
Аспид
  • Автомобиль: opel astra f
Отправлено 27 Июнь 2012 - 21:47
Астра Ф. Закипел радиатор. Разорвало. Подскажите, пожалуйста, каким можно заменить.
Сообщение отредактировал Аспид: 27 Июнь 2012 - 21:49
#203 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 28 Июнь 2012 - 00:15
Обычный без кондея? Двигатель какой?
#204 Аспид
Аспид
Отправлено 28 Июнь 2012 - 04:10
Обычный. 1,6
#205 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 28 Июнь 2012 - 08:26
Цитата(Аспид @ 28.6.2012, 4:10) Просмотр сообщения
Обычный. 1,6
На экзисте посмотри. Если без кондея и АКПП то вот AVA артикуль№ OLA2023 германия за 1500 рублей или Прамо артикуль № P63276 Россия 1600 рублей . Dello ратикуль № 01-3013000154-A германия за 1800 рублей. Выбор огромен для астры. Не нужно искать никаких заменителей от других машин. Юзай экзист )
#206 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 28 Июнь 2012 - 14:17
Здравствуйте! потскажите пожалуйста от какой нашей машины подойдут пыльники шрузок???
Сообщение отредактировал Иоанн: 28 Июнь 2012 - 14:17
#207 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 28 Июнь 2012 - 18:11
От восьмёрки-девятки подойдёт 100 процентов.
#208 Aleks G
Aleks G
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H
Отправлено 29 Июнь 2012 - 18:44
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста от каких автомобилей отечественного производства могут подойти отбойники передних амортизаторов на ОАФ
#209 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Июль 2012 - 12:40
Лежит вот этот отбойник, ждет своего часа. Ну да берете штангель и обходите все имеющиеся автомагазины и перемериваете все наличные отбойники, отбирая те кои можно обрезать-расточить до нужного.
Высота - 68 (если мягкий я бы подлинее предпочел)
Диаметр нижней половины 50, верхней 52 (думаю это несуществено)
Дыра (коническая) сверху 18, снизу 12.
ПыСы: низ с верхом возможно попутал, не помню как устанавливается.
Очень хвалят отбойник от Нексии, живучей нашего штатного (размер подходит)
— Можно баночку будущего?
#210 Aleks G
Aleks G
  • Cообщений: 28
Отправлено 01 Июль 2012 - 19:09
я тоже хотел поставить от нексии но как назло в нужный момент ни в одном магазине в наличии не оказалось купил тозовские ss20 подрезал высоту до 70 мм, внутренний диаметр у них 21мм в верху и 22 мм в низу сегодня постовил поездил вроде всё нормально
#211 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 05:07
Доброе время суток !!!!! Подскажите пожалуйста, возможно повторяюсь ). чем можно заменить датчик включения вентилятора ( установленный на радиаторе) Астра Ф 16I. какая рабочая температура на родных датчиков ? Спасибо всем !!!! flag.gif
#212 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 15:35
Двигатель в профиль впишите, датчикии вентиляторы от него зависят. Если односкоросной вариант, то ровно 100 град/
#213 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 22:18
недавно менял свой, код GM 90 341 759, OPEL 1341 033, температура включения у них 100, выключение 95 по моему, на 1.6 i [C16NZ; X16SZR] и 1.6 Si [C16SE] тоже идёт, я брал если не ошибаюсь Febi 11915 за 350р, если подбирать то размер у него 22X1.5 но главное чтобы фишка подошла bf.gif
[attachmentid=95211]
Сообщение отредактировал tor323: 08 Октябрь 2012 - 22:19
#214 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 16:52
Цитата(tor323 @ 8.10.2012, 23:18) Просмотр сообщения
да и это не главное. покупал себе вектровский датчик. по виду на память вроде такая же, а оказалось контакты расположены в зеркальном виде. но они легко переставляются в нужные им места.
иван иванЫч
#215 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 17:35
Купил дачек от ваз 2110. подошел один в один пришлось фишки переделывать. на родном температура работы 100-95, а на ВАЗе 99-94. думаю разницы не буди, зима покажет))))
#216 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 18:56
на опелевских биметаллический контакт мощнее и не залипает на асконах стоит без реле. если ставите ваз. ставте реле . иначе то залипает то глючит. не ставьте это г на опеля! ремонт мотора ,головка и радиатор дороже Изображение многие уже проверили эту истину)
#217 Крашер
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 20:39
Ага, и самые дешёвые варианты работают максимум неделю...
2 alextiger, гм, пишЕте сообщение - проверяйте перед отправкой "предварительным просмотром"...
С неправильными препинаками и без заглавных букв... - трудновато понять смысл написанного.
Приходится полностью перечитывать весь текст раза три или пять, чтоб расставить для себя акценты и понять, о чём-же речь...
#218 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 20:47
с телефона хожу при тупом нете до безобразия. 21й век на дворе однако)
#219 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 22:20
Значит буду искать родной, а так хоть провода в салоне висеть не будут от вентилятора )
#220 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 02:54
Доброе время суток Всем!!! Подскажите , какие тормозные цилиндры и задние колодки взаимозаменяемы на опель астра Ф 1994г x16sz? универсал flag.gif
Всем спасибо за ответ !!!!
Сообщение отредактировал davit777: 10 Октябрь 2012 - 02:55
