Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 795
#361 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 28 Июль 2013 - 21:35
Цитата(Soviet DJ XOMA @ 28.7.2013, 23:26) Просмотр сообщения
Всевышний на моей стороне - разобрали панельку - тросик просто слетел (были удивлены!), поднатянули, вставили - заработало!звиняйте, пока ещё лоховат, исправлюсь! Изображение
Вот ещё вопрос: не поняли по руководству, где находится предохранитель звукового сигнала (бибикалки!)? На картинке - где-то в районе левой задней дверцы... И подходят ли наши предохранители для Опелей... В натуре, колхоз, да? Просто у всех нашемарки - несведущи, уж простите...
Пред от звукового сигнала находится там где и положено ему находиться: в колодке предохранителей, с водительской стороны внизу приборной панели. он номером, помоему под номером 3, совместно с омывательным бачком (на некоторых моделях может отличаться). вот в этой теме есть мануальчик, там написанно и нарисованно где какой и на сколько предохранитель стоит. предохранители подходят любые флажковые, главное не сильно от номинала отклоняться. в районе задней левой дверцы он точно не может быть.
да и на будущее прежде чем задавать вопрос, посмотрите подходящую тему, и пишите там. Пожалейте наших модераторов.
Сообщение отредактировал X_DreaM: 28 Июль 2013 - 21:49
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#362 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
  • Интересы:Soviet DJ
  • Автомобиль: Opel Astra F, 93 г.в, C16NZ, 5-дв. хэтчбэк, 4-ст КПП
Отправлено 04 Август 2013 - 15:42
Подскажите, люди добрые, подойдёт ли глушитель от Дэу Нексия на мой Астрал? Просто после прочтения ветки сложилось впечатление, что если взять 2110, Нексию и М-2141 - то можно собрать Astru smile.gif
Сообщение отредактировал Soviet DJ XOMA: 04 Август 2013 - 16:06
#363 gm4u
gm4u
  • Cообщений: 32
  • Интересы:Автомобили и их составляющие.
  • Автомобиль: Astra F & Kadett E
Отправлено 05 Август 2013 - 23:08
Цитата(sasha2701 @ 16.7.2013, 21:07) Просмотр сообщения
просто не пойму какой размер заказывать 72 или 74?
Доброго Вам!
На Астре Ф, как и на кадете и Нексии с Ланосом есть стойки/поворотные кулаки под маломощные двигатели, их отличие, как правило,
наличие суппортов под 13" тормозные диски. Например Нексия и Ланос с двигателями 1,5 8V, Астра Ф и Кадетт Е с двигателями 1,3-1,6
до 75л.с. На такие машины подходят подшипники от ВАЗ-2108 (лучше брать Словакию, достаточно хорошее соотношение
цена-качество).
Их размер:
Внешний диаметр, 64 мм
Внутренний диаметр, 34 мм
Ширина, 37 мм
Номера: 90279331, 90486458
SKF - 309726DA(делается видимо только для России), VKBA 663
FAG - 713644150, 713644160
Далее идут подшипники для более мощных машин, с суппортами под 14" тормозные диски.
Их размер:
Внешний диаметр, 72 мм
Внутренний диаметр, 39 мм
Ширина, 37 мм
Номера: 90279332
FAG - 713 6441 70, 713 6492 40
SKF - VKBA 736
Эти подшипники так же стоят на задних ступицах BMW E30, 36
Внешний диаметр, 74 мм
Ширина, 39 мм
Номера: 94535253, 96995000
FAG - 713 6441 90
SKF - VKBA 3410
Эти подшипники так же стоят на автомобилях Шевроле Лачетти, Реззо, Леганза, Нубира
Стоит отметить еще одну разновидность размера:
Внешний диаметр, 66 мм
Ширина, 37 мм
Номера: 90510544
FAG -713 6441 50
SKF - VKBA 3403
Такие подшипники стоят на некоторых автомобилях с АКПП.
Самый оптимальный вариант это подбор по ВИН коду, или по принципу - вскрытие покажет.
Удачного ремонта!
Сообщение отредактировал gm4u: 05 Август 2013 - 23:09
Не важно, на какой ты машине, важно то, как ты ее водишь!!!
#364 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Август 2013 - 20:48
Ширина, 37 мм
Номера: 90510544
FAG -713 6441 50
SKF - VKBA 3403
Не совсем так. С некоего года (похоже после 92..93-го) это минимальный размер, т.е. полностью прекратилась комплектация размером 64 видимо унаследованым первоначально с Кадетов. Умну комплектация "экономия во всём" (см. профиль), тормозные диски "меньше не бывает", но размер подшипника таки 66.
— Можно баночку будущего?
#365 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 Август 2013 - 20:31
Наконечники рулевых тяг - надо бы поменять, что посоветуете взамен?
#366 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Август 2013 - 23:06
Soviet DJ XOMA, Только их же самих. Форма шибко причудливая, да и дефицитом их я бы не назвал. Meyle вполне приличные делает, если за оригинал много просят.
#367 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 Август 2013 - 16:31
То есть вот этот http://www.exist.ru/...;flag=386927732 пойдёт? Звиняйте, я очень ответственный, ибо первая машина у меня smile.gif
#368 Alexxs
Alexxs
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Astra F Caravan, X16XEL, МКПП, 1996 г.
Отправлено 15 Август 2013 - 12:00
Намедни потерял крышку бензобака, почти как родная встала "крышка маслозаливной горловины ГАЗ 406 двигатель" цена 40 руб.
#369 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 30 Август 2013 - 13:54
Снова всем привет! Есть вопрос по термостату - от какой подойдёт?
#370 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 31 Август 2013 - 15:27
Soviet DJ XOMA, а чем оригинал плох?)
#371 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 31 Август 2013 - 17:39
Уже ничем, и недорогой нашёл - такой же, как стоял - Wahler. Выплыл другой вопрос - расширительный бачок.
Сообщение отредактировал Soviet DJ XOMA: 31 Август 2013 - 17:39
#372 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 31 Август 2013 - 20:14
Soviet DJ XOMA, опять таки, в том же екзисте от 300р за голимый китай или полтора рубля за оригинал
Сообщение отредактировал karpa13a: 31 Август 2013 - 20:15
#373 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 06:07
То есть, иными словами, не подходит ни от чего, только exist придёт на помощь? Я просто для своего ВИН-а ничего не могу там вообще найти - пишет, что либо нету, либо ВИН правильно введите. Поскольку ВИН введён правильно - вся беда в отсутствии
#374 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 11:52
Soviet DJ XOMA, элькатсы таким страдают)
у меня тоже вин по их базе не бьется, приходится руками открывать astra-f, двигло ... и погнали.
при выборе смотреть что пишут в комментах к - например для универсала
вот на твоё двигло оригинальный номер бачка 1304642
каталог - согласен - не сильно класен. но что есть.
Сообщение отредактировал karpa13a: 02 Сентябрь 2013 - 11:55
#375 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 17:35
Думаю что самый нормальный каталог из того что есть, есть свои нюансы но если долго пользоваться ориентироваться легко, в любом случае по вину выдаёт мало информации т.е. всё то что мы уже знаем, и после поиска вы всё равно попадаете в каталог Изображение с одной разницей что не нужно искать по модельному ряду...двумя нажатиями, а вин не бъётся скорее не по вине елкатса а недостаточной базы у нас, скорее всего он не будет биться не по каким источникам, разве что ОД могут...но не факт.
#376 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 20:08
про вин)
сам екзист его понял) а вот элькатсы - нет.
причем по каталогу сколько смотрю ограничения - немогу врубить - как к моему то двигателю применить(
#377 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 20:45
Посмотрел по номеру оригинал - однако! Зайдя в магазин запчастей на Астру Ф, очень порадовался - 553 рубля, так же на заказ, изготовителя не знаю, интересовался на будущее. Подскажет кто-нибудь, что такое контрактный движок? Объяснить толком никто не могёт... Если ответ считаете флудом - то лучше в личку
Сообщение отредактировал Soviet DJ XOMA: 02 Сентябрь 2013 - 20:46
#378 Крашер
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 23:03
Soviet DJ XOMA, проще "забить" в поисковой строке "контрактный двигатель" и почитать...
Здесь уже говорено-переговорено на этот счёт.
Сообщение отредактировал Крашер: 02 Сентябрь 2013 - 23:04
#379 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 23:04
karpa13a, по номеру шасси(кузова)- последние 8 цифр вашего VIN кода, если не разберётесь более подробно почитайте тут Номер шасси - что это?
#380 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 06:14
tor323, V2118896)
ниразу по элькатсу не смог подобрать чтото близкое)
да, астра из ипонии. вин в эбу такой же.
