Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 794
#381 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 16:12
Ограничение по номеру шасси
Номер шасси(кузова) это последние 8 цифр VIN кода, первая цифра это год, но для наших Ф-ок год обозначается буквой(цифры шли с 1971-1979г. и 2001-2009г.):
M - 1991
N - 1992
P - 1993
R - 1994
S - 1995
T - 1996
V - 1997
W - 1998(год Г-шки, но в ограничениях "до" фигурирует)
Вторая цифра или буква это завод сборки:
1 - Рюссельхайм (ФРГ)
2 - Бохум (ФРГ)
3 - Азамбуйя (Португалия) - с 1993г.
4 - Сарагоса (Испания)
5 - Антверпен (Бельгия)
6 - Антверпен (Бельгия) и Айзенах (ФРГ) - с 1993г.
7 - Лутон (Великобритания) - с 1993г.
8 - Эльесмере (Португалия) - с 1993г.
9 - Усикаумпунки
A - Азамбуйя (Португалия)
B - Бертоне (Италия)
C - Айзенах (ФРГ)
E - Эльесмере (Португалия)
H - Хеллас
L - Элизабет;
P - Варшава;
S - Сентготтхард (Венгрия)
T - Данстейбл
V - Лутон (Великобритания)
X - Запорожье (Украина)
Z – Измир
Шесть последних цифр это серийный номер.
На примере передних рычагов о которых недавно шла речь, ограничениях указано до (...-P2603822, ...-PS), в диапазоне от одного до другого (P2603823-R2587415, PS-RS) или после номера (R2587416-..., RS-...), т.е. до 1993г. на заводе Бохум до серийного номера 603822 и Сентготтхард до начала 93г. устанавливали рычаги под номером 03 52 076(7)правый-левый)), начиная с серийника 603823 до 587415 в Бохум и в период с 93 по 94г. на заводе в Сентготтхард ставили рычаги с номером 03 52 074(5), после номера 587416 и с начала 94г. там же ставили 53 52 000(1). Ограничения связаны с рестайлом-дорестайлом, переходом заводов на другие комплектации, началом или окончанием использования детали тем или иным заводом.
К примеру номер шасси V2118896 - 1997, Бохум, попадает в категорию после R2587416-... так как после 94г. на том же заводе, 97 это последний год выпуска и все такие ограничения связаны либо с остановкой либо с переходом на 98 год (W) и указаны как ...V(W)#,...V(W)#######, либо V(W)#..., V(W)#######...
Сообщение отредактировал tor323: 18 Сентябрь 2013 - 06:55
#382 Alexxs
Alexxs
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Astra F Caravan, X16XEL, МКПП, 1996 г.
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 11:38
Передние тормозные диски подошли с Нексии 16-клапанной, колодки передние - Есперо.
Сообщение отредактировал Alexxs: 10 Сентябрь 2013 - 11:38
#383 Крашер
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 20:23
Не поверишь, но я тоже от нексии ставил. Изображение
#384 Cataclysm
Cataclysm
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra f хетчбек c14nz 71 лошадь
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 17:24
После не больших манипуляций, сопротивление печки 4-х контактное от ВАЗ 2110 подошлоsmile.gif вместо 6-ти контактного без кондея
А в моем мире живут только пони, они питаются радугой и какают бабочками.
Спасибо.
#385 Alex34ru
Alex34ru
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 15:21
Подскажите, есть откуда распредвал поставить на двигатель c16se?
Сообщение отредактировал Alex34ru: 25 Сентябрь 2013 - 15:21
#386 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 17:11
Alex34ru, екзист, аналоги или оригинал
#387 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
  • Интересы:Soviet DJ
  • Автомобиль: Opel Astra F, 93 г.в, C16NZ, 5-дв. хэтчбэк, 4-ст КПП
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 17:15
Я вот тут смотрю на многие ответы - часто они звучат так - Смотри на екзисте. А человек спрашивает по теме - Какие запчасти ПОДХОДЯТ, а не ГДЕ ЗАКАЗАТЬ. Нет - напиши - Никакие, екзист в помощь...[b]
#388 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 17:27
Alex34ru, Тема есть более точная, хотя не очень информативная.
http://forum.opel-cl...showtopic=89331
Если верить вот этой инфе, то все мониковые 1.6 совместимы
Вал распределительный Opel 1.6i C16SE/SZ/SZR/NZ 92> Motive(0636187) T8190 Motive Components
http://www.autoorig.ru/camshaft.php
Можно поискать по коду - Opel 0636187
Кстати, об екзисте, по этой ссылке должен загрузиться pdf совместимых запчастей
http://www.google.ru...6mRr-oHC-nDMWFA
там эта информация подтверждается.
Если им верить, то можно и с G шковых версий Z16SE тоже ставить
От 1.4 точно низ-зяя...
— Можно баночку будущего?
#389 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 20:54
как раз в экзисте есть очень хороший католог, где показаны куда чего подходит
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#390 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 01:09
Если по существу то в данной теме конечно стоит "обсуждать" те запчасти которые подходят от нашемарок и других семейства GM, по каталожным номерам и такого рода вопросам с ссылками на элкатс, экзист и т.п. наверное стоит открыть соответствующую тему с переносом туда связанных сообщений.
#391 Alex34ru
Alex34ru
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 18:19
Спасибо, ребят! С экзиста и элькэтс сюда и пришел. 0636187 тоже знаю. Но цена на них 20+ т.р. Я смотрел с дэу 8 клапанной, цена гораздо ниже. Похож, но не то. И я так понимаю, кроме опелевских валов смотреть нечего. Что ж буду рыскать по разборкам.
#392 Крашер
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 21:43
Alex34ru, KVM2007, вот буквально вчера в "последних" сообщениях с форума видел тему... То-ли у Кадетов, то-ли в Асконах. Про распредвалы на мониках и их взаимозаменяемость. Со ссылками и таблицами.
Ага, в теме: Запчасти недорого... ...
Сообщение отредактировал Крашер: 29 Сентябрь 2013 - 21:46
#393 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:51
Да,как раз там,я выкладывал таблицу по распредвалам.
#394 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:20
Недавно капиталил Astra G z16se.Сделал сравнение головок по SE и Nexia.Вал z16se такой же как на c16se.Головы отличаются вытеснителем камеры сгорания.А ещё впускными окнами.На SE они больше на 3мм в диаметре.Есть фото по сравнению.Нужно будет,выложу.
Немного не та страница http://forum.opel-cl...o...4920&st=140
#395 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 06:31
Вы имели ввиду вот эту тему? взаимозаменяемость распредвалов
#396 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 07:40
#397 valeriy633
valeriy633
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 11:53
вопрос по передним пружинам от таза 2110.встают без прооблем и ниче не нужно колхозить?а то у меня передок просел))))
#398 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 17:26
я поставил CS, поднялась на 3 см. стоят чота рубль каждая, стоит ли оно?
#399 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 20:20
Люди добрые, подскажите, а генератор от какой машинки можно в мою поставить?
#400 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 23:37
Soviet DJ XOMA, А шкивы какие? В теме про генераторы есть ссылка на сайт их продающий. Выбор немалый. (см. ссылку на тему в ФАКе, хотя она недалеко и так лежит)
У меня под 6-ручейковый шкив стоит Делко-компакт 70А. Неоригинал часто ставят некоей фирмы Дельта.
