Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 794
#481 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 22:31
Soviet DJ XOMA, Немножко добавьте обороты, что происходит с напряжением. Если добавилось до штатных 14.2, то на каких оборотах? То же самое проделайте со включеными фарами и вентилятором печки. 1см большего диаметра конечно хуже даст отдачу на ХХ, но ведь свежезаведеная машина и так имеет повышеный ХХ (до 1100..1200 об) и напряжения должно хватать. Иначе лишь замерять ток с генератора (сколько жрет с него машина на ХХ, мож. АКБ сильно просажена, но это замерить очень сложно, нужен шунт на большие токи и включать в разрыв толстого провода генератора. (бывают правда тестера замеряющие 20А, но и им щупы потолще надо колхозить, штатные поплавит к чорту).
— Можно баночку будущего?
#482 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 07:31
Добавлю от себя.У меня стоит такой же гена.Что при 900 оборотов выдает 13.4,что 2000 оборотов 13.4,что при полной нагрузке 13.4.Больше напряжение не поднимается.Шкив на гене родной.Шкив на колене такой же как на C16NZ.Так что обороты здесь маловероятны.А вот,что человек,что писал выше,измерил напряжение на АКБ,а не на гене это возможно.Ведь провода могут давать огромную просадку...
#483 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 10:46
а вот уплотнитель дверей от каких марок нормально подойдет?
ато порвал тут( а родной чтото совсем не бюджетен(
#484 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 11:26
Может где уже было, но тем не менее скажу: ролик узла натяжителя ремня ГУРа/гены идеально подходит от Шнивы 2123). Давеча поменял себе, встал как родной.
Быть добру)))!
#485 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
  • Интересы:Soviet DJ
  • Автомобиль: Opel Astra F, 93 г.в, C16NZ, 5-дв. хэтчбэк, 4-ст КПП
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 19:48
Я бы с огромным удовольствием ответил на этот вопрос, но тахометра у меня нету. Могу только на звук...
Анекдот:
Молдавия. Гаишник останавливает машину:
- Вы ехали со скоростью 80 км/час, а здесь допустимая - 60. Придётся заплатить штраф.
- Да не может этого быть, я ехал 60 км!
- Пройдёмте к радару. Сержант Радару, как едет машина со скоростью 60 км/час?
- Ууууу!
- А он как ехал?
- УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!
Всех - с наступающим Новым годом! Немного позитива в любимую машину! http://yadi.sk/d/6ePRG-RDEwUCm
Сообщение отредактировал Soviet DJ XOMA: 26 Декабрь 2013 - 19:49
#486 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 17:11
У меня гена "вколхозен" от таз 2110. была проблема с напряжением, на хх было 13,5в, поменял реле зарядки на трех уровневое и проблема решилась. Это щеточный узел, с выведеным дополнительным блоком. В этом блоке выключатель с 3-мя положениями. 1 минимальный 13,8в 2 норма-14,6 и 3 повышенное 15,2в. Если кому интересно можете посматреть тут
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#487 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 Январь 2014 - 19:45
Продолжаем разговор на тему генератора - добавляю оборотов - ничего не происходит, напряжение 12, 3.
#488 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 Январь 2014 - 21:57
Пошарил по этим переключателям - не допонял, как его прилепить к генератору?
#489 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 12 Январь 2014 - 06:34
фото результата в студию))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#490 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 Январь 2014 - 19:29
Завершаю свою эпопею - машинка тупила на дороге, тяги не было, скорость набирала с трудом, дёргалась на ходу + хронический недозаряд аккумулятора (кто читал - знает). Нашёл приблуду типа трёхуровневого регулятора (Это щеточный узел, с выведенным дополнительным блоком (таблеткой), ставится на штатное место вместо родного, на отечественные генераторы, замена в течении 10 минут, из них 8 уходит на выведение гены в положение, удобное для съёма задней крышки, и возврат его в исходное) и увидел вожделенные 14,46 В (без нагрузки). На следующий день, приплыв после работы, позвонил электрику, дабы похвастаться. Он пришёл, поглядел и предложил сменить мой 80-мм шкив на 70-мм, как на родном Делко Реми. Поменяли. И теперь сюрприз для недоверявших - 14, 9 в на аккумуляторе! Дал нагрузку - 13,9 - 14, 2 В. То есть для заряда достаточно! Обрадовавшись, подключил магнитолу! Но электрику этого показалось мало - он обнаружил, что есть неполадки с ХХ (глохла без газа). Покрутил/погнул/потёр, повернул слегка трамблёр... Закрыл капот и предложил мне прокатиться. И я сел за руль НОВОГО автомобиля! Ехал рядом с его КИА по Северному Шоссе и далее по мостам (черепане поймут), с его скоростью, и плясал за рулём! Наблюдения за неделю использования - существенно упало потребление топлива, завелась при -24 градусах, ХХ изумительный! Гена был от Нивы (просто Нивы!), а приблуда для него выпускается в России. Сейчас заказал ещё свечки с параметрами, как в Писании, ещё не пробовал - всё и так нормально, чего и всем желаю!
Сообщение отредактировал Soviet DJ XOMA: 22 Январь 2014 - 19:34
#491 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Январь 2014 - 21:31
Цитата(Soviet DJ XOMA @ 22.1.2014, 20:29) Просмотр сообщения
... сменить мой 80-мм шкив на 70-мм, как на родном Делко Реми. Поменяли. И теперь сюрприз для недоверявших - 14, 9 в на аккумуляторе!
Soviet DJ XOMA по размеру шкива мы вам сразу подтвердили.
#492 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:18
Soviet DJ XOMA, перенёс разговор СЮДА, продолжаем тему там же.
#493 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 28 Январь 2014 - 14:43
Всем привет !!!
На днях варил глушитель полностью.
Прокладка установлена после колена, тех угольная . Подходит от нивы 21213 или 21214. На пол миллиметра не подходят отверстие, но их можно увеличить.
Вырезал так как показано на фото.
При поиске фото в сети , выяснил что первый производитель GM , а после стал ВАЗ клипать.
Стоимость копии на Опель 150-400 р, а вазовская 30р)))
Сообщение отредактировал davit777: 28 Январь 2014 - 14:46
#494 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 02 Февраль 2014 - 20:16
Всем привет !!!!
В роди как темой не ошибся, но если ошибся то пересините в положенное место .
Как и писал раньше что хотел поменять фары. Купил поставил но решетка радиатора не подходит не в какую.
Если кто собирается ставить фары с 95-98 на авто 92-94 то сразу же покупайте решетку или на оборот.
Но я поступил иначе .
Решетка не входит не в какую мешают нижние уголки фар
Как поступил смотрите на фото
#495 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Февраль 2014 - 20:29
Доброго времени суток! Интересуюсь взаимозаменяемостью стартеров - Nexia и Opel. Поскольку Nexia - это кореечный Кадетт, то и движки должны быть похожи. Дабы проверить это, полез на Exist - http://www.exist.ru/...;flag=385879283 смотрим, куда подходит деталюга. Это, собственно, ответ на http://forum.opel-cl...p...t&p=1193813 Меня сбило слово И ДР., поэтому Daewoo даже не рассматривал. А, как оказалось, зря, потому что Опелей на разборках нету, а вот Дэу присутствуют и там, и на Авито...
#496 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 02 Февраль 2014 - 20:39
davit777, что за фары?)
не мог раньше сказать - махнул бы на бош дорестайловый, как раз 92-94(
я как раз в теме ниже про свет головной распинался(
#497 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:42
Фары опель астра Ф 95-97 г в ( рестайлинг)
могу подсказать сайт где брал
Фара ДЕПО (китай)
Брас специально новые чтоб светили а были и свои но не светили
karpa13a, ты что предлагаешь ? можем и сейчас махнуться
#498 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Февраль 2014 - 23:48
davit777, фотку не отображается в сообщении, что получилось сделать?
#499 Крашер
Отправлено 03 Февраль 2014 - 00:03
tor323, по тегам "прикреплённого изображения" я нашёл - https://www.google.r...-8#q=7063111010
Сами смотрите, что Давид хотел спросить. Изображение
#500 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 03 Февраль 2014 - 01:26
Фото весило очень много
