Запчасти, которые подходят...
F CARAVAN
, 11 Май 2009 18:45
Сообщений в теме: 794
#522
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:27
davit777, Нет, нет!!! Сопротивление у ей не главное ("работает" отношение сопротивлений, а не их величина). Главное - напряжение на регулирующем выводе при включеном зажигании. Проколоть провод иголочкой и померить. И на втором проводе тоже (там 5 вольт должно быть). Цвета проводов не помню, по ссылке они упомянуты.
Ну, если интересно, влез в кладовку нашел FEBI, замерил
Сопротивления 8.13 / 6.66 / 1.47 кОм
— Можно баночку будущего?
#526
Отправлено 20 Февраль 2014 - 15:15
Из родных подходят от x16xe, x16xel, вазовские вроде тоже ставят от 1.6 на наши x16xel... http://astra-club.ru...7f82168d8a62b48
#529
Отправлено 22 Февраль 2014 - 07:29
http://zapavto.com/i...ct/view/94/1166 тут,посылка пришла с Тольятти
#530
Отправлено 23 Февраль 2014 - 05:42
вот еще форсунка http://zapavto.com/i...ct/view/29/9294 тоже от нивы,родная стоит че то в районе 8тыр
Сообщение отредактировал borodaek: 23 Февраль 2014 - 05:43
#533
Отправлено 26 Февраль 2014 - 23:16
Юпитер, не датчик а регулятор. И, точнее - шаговый моторчик холостого хода. На ваш двигатель ближайший аналог - от x16xel. Это значит, что от нивы точно не подходит. Хотя, можно попробовать.
Если не ошибаюсь - это он?
Сообщение отредактировал Крашер: 27 Февраль 2014 - 01:23
#534
Отправлено 27 Февраль 2014 - 04:25
[quote name='davit777' date='26.2.2014, 11:54' post='1594451']
Привет друзья !!!!
Какой генаротор можно поставить на наши авто?
номер гены 62 04 003
http://111az.ru/stoc...enerator-4.html не думая!
Привет друзья !!!!
#540
Отправлено 12 Март 2014 - 08:28
всем привет
вчера у светофора на красный на 80 км в час пропали тормоза. пишу чтоб подготовиться зарание. какие трубки . бочки , шланги подходят ?
Нашол место прорыва. длинная трубка под водительским сидением . чем можно заменить. по резьбе из Ваза подходят?
спасибо
спасибо
Сообщение отредактировал davit777: 12 Март 2014 - 08:59
