Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 794
#541 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
  • Интересы:Soviet DJ
  • Автомобиль: Opel Astra F, 93 г.в, C16NZ, 5-дв. хэтчбэк, 4-ст КПП
Отправлено 12 Март 2014 - 18:20
Цитата(davit777 @ 27.2.2014, 9:50) Просмотр сообщения
Если червонца имеешь виду. то крепеж не пожходит (
Вот я не знаю, на слово веры нету... У меня стоит 80А гена КЗТЭК, сказали, что от 2110... Фото надо? Завтра сделаю на месте нахождения, этикетку видно, всё равно туда полезу. Вот только с натяжным ухом проблема, решаемая с помощью обычной гайки на 19... Короче, лучше один раз увидеть, да?
Сообщение отредактировал Soviet DJ XOMA: 12 Март 2014 - 18:21
#542 Крашер
Отправлено 12 Март 2014 - 20:00
Цитата(davit777 @ 12.3.2014, 9:28) Просмотр сообщения
....чем можно заменить. по резьбе из Ваза подходят?
спасибо
Увы, если от соединения и до соединения - лучше искать иномарочные. У ВАЗ-овских тормозных трубок на штуцерах резьба с более крупным шагом и к ОПЕЛю не подходят. /по крайней мере ещё три года назад было так/.
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Март 2014 - 20:01
#543 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 12 Март 2014 - 20:46
Может знает кто какая там резба( диаметр и шаг?)
спасибо
#544 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Март 2014 - 21:46
Резба там для задних М10х1, для передних М12х1, в принципе если найти саму трубку подходяшей длины и диаметра как у нас 4.75мм, можно при имении развальцовшика просто отрезать трубку возле штуцеров, снять их и поставить на новую трубку, подогнать, отрезать, развальцевать и прикрутить опять на место к тормозным шлангам, а вообще если есть время и можно как нибудь "захомутировать" на время место утечки то трубку эту можно в оригинале в бухте 10м купить за 300р.
#545 Крашер
Отправлено 12 Март 2014 - 21:51
davit777, если есть желание самому - http://www.drive2.ru...journal/847248/ Изображение
Шучу.
А вообще - если мне не изменяет память - на ВАЗ - резьба 10 с шагом 1,25. На ОПЕЛЬ - резьба 10, с шагом 1,0.
tor323, 12-я резьба шла на ИЖ-маш. В том числе и на ГАЗ. Ну и Москвич этим страдал.
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Март 2014 - 21:52
#546 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 12 Март 2014 - 21:57
С нутри или с наружи ?
как думаю уазавская трубка подайдет
Для обше знания. но заморочек ппц http://www.drive2.ru...46863888520869/
Может кто знает . какова длина трубки идущая на на левое задняе колест?
Сообщение отредактировал davit777: 12 Март 2014 - 21:57
#547 Крашер
Отправлено 12 Март 2014 - 22:08
davit777, Вы сами сейчас где находитесь?
Даже если в Краснодарском крае - уверяю, на любом авторынке обязательно есть контора, изготавливающая любые тормозные трубки "под заказ".
И, это будет дешевле, чем колхозить или искать и ждать "родные".
Вообще - у меня на "бобике" одну из задних трубок - ну, не знал я какой длинны она нужна. Купил "с запасом". Запас - почти в МЕТР... Изображение
Мой механик - просто скрутил спиральку-кольцо из этого "запаса" и хомутиком прицепил к задней балке. Два года - как с куста... bf.gif
#548 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 12 Март 2014 - 22:18
спасибо за подсказку
#549 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Март 2014 - 22:19
Диаметер снаружи.
У нас на ГТЦ тоже 12-я, вернее 2 12-х и две 10-х Изображение
...Заморочек конечно не мало, как вариант можно и на разборках посмотреть.
Сообщение отредактировал tor323: 12 Март 2014 - 22:23
#550 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 Март 2014 - 18:39
Да, склероз непобедим! http://111az.ru/stoc...enerator-5.html вот мой генератор, он от Нивы (ВАЗ всё спутал!). davit777, извини, вспылил smile.gif
Сообщение отредактировал Soviet DJ XOMA: 13 Март 2014 - 18:40
#551 Bobspct
Bobspct
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.8i C18NZ AT 1992 hatch
Отправлено 14 Март 2014 - 07:07
Подключение без переделок?
#552 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 14 Март 2014 - 16:09
Абсолютно! Купил и воткнул! Всё изумительно работает, на выходе в штатном режиме - 14,2 в, с приблудой 9412.3702 - 14,4 в. http://ladashop.com....АШ__611.3702_03
Сообщение отредактировал Soviet DJ XOMA: 14 Март 2014 - 16:16
#553 Bobspct
Bobspct
  • Cообщений: 144
Отправлено 14 Март 2014 - 16:53
Тааакс, а приблуду поменять надо будет сразу?
#554 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 14 Март 2014 - 17:04
Да всё и без неё работает... Просто её на зиму неплохо иметь, когда очень много расходуется за счёт печки, обогрева стекла и т.п. Да и постабильнее оно работает. Я при -22 С нормально заводился (была у нас дня 3 такая температура)
Сообщение отредактировал Soviet DJ XOMA: 14 Март 2014 - 17:06
#555 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 03 Апрель 2014 - 15:14
Цитата(F CARAVAN @ 11.5.2009, 19:45) Просмотр сообщения
Запчасти которые подходят от нашемарак:
Глушитель от Москвич 2141
Подскажите, собратия, а каким местом подходит глушитель? Ведь сама система выпуска в моём, например, Астрале, это - выпускная труба, катализатор, резонатор, с трубой опять же и собственно глушитель, который не подошёл по диаметру... Сейчас меня интересует всё, связанное с резонатором и далее на выход в контексте М-2141 или какой другой машинки... Только огромная просьба - не игнорьте тему - ездить нельзя, а надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Soviet DJ XOMA: 03 Апрель 2014 - 15:18
#556 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 03 Апрель 2014 - 16:56
брал себе в августе 11-го года
346054 ASSO средний Резонатор глушителя
18700AL ATIHO Глушитель задняя часть...самые дешёвые...почти 3 года полёт нормальный
ну а катализаторы пипец дорогие, лучше пламегаситель поставить
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#557 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:19
http://www.exist.ru/...=F5304FC3&sr=-4 есть и дешевле. смущает в приложенных фото то, что на фланцах 2 отверстия, а у меня 3. То есть где-то надо будет колхозить. По поводу Москвича 2141 - именно эта тема интересует - средняя часть (с резонатором) стоит 750 рублей... Как-то ближе к телу. Да и глушитель уже от него стоит (задняя часть). Катализатор в поряде. Всё сделается за 2 - 2,5 часа. Вопрос - подходят ли изгибы на нашу машинку от МОСКВИЧА 2141?
#558 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 Апрель 2014 - 15:33
Чому-ж у менi не Москаль-2141... http://www.drive2.ru...30376152004344/ У нас такого нету!
#559 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 06 Апрель 2014 - 06:40
нашёл на астра-клубе
http://www.astra-clu...ic.php?p=21662
вот что astraznam пишет:
На опель астра хэтчбек 1.6
"Прогорел родной глушитель, поставил от москвича 2141
пришлось сделать хомут и к нему приварить крепление и все трудности с заменой пропали сами собой
средняя цена глушака 2141 500 рублей
то что не родной глушитель на скорость не влияет ни как....."
а тут на оборот..от опеля на москвич
http://www.drive2.ru/l/2051377/
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#560 Soviet DJ XOMA
Soviet DJ XOMA
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 Апрель 2014 - 06:49
То ли я фигурально выражаюсь, то ли непонятка идёт... Мне думается, что ЛЮБОЙ глушитель встанет туда. Но дело в том, что резонатор с его извилистой трубой называется тоже глушителем, средней его частью... И вот в этом-то и проблема! Он проходит по всем извилинам на днище, но вот затем делает невнятные изгибы и уходит не туда... Об этом я и писал. А сам глушитель - оконечная его часть - у меня УЖЕ стоит, и этот вопрос я сразу прояснил...
