Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 794
#661 pasha3163
pasha3163
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra универсал
Отправлено 09 Апрель 2015 - 07:06
tor323 ,а от какой модели нексии?Мне только движок нужен,сам механизм в исправном состоянии
#662 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Апрель 2015 - 19:27
От какой нескажу, наверное нашего поколения, где то в теме был разговор.
#663 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 10 Апрель 2015 - 10:58
вот тут вроде как все разжевано http://forum.opel-cl...showtopic=76411
#664 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 15 Апрель 2015 - 21:08
ребят такой вопрос пустяшный ,пора менять масло ,подойдет ли маслянный фильтр от тазика 10-ки(просто другого магаза тут нет)масло хочу залить mannol 10w-40classic?,был ликви моли 10w-40
#665 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 16 Апрель 2015 - 05:45
фильтр смотри чтоб по резьбе подходил, а масло пойдёт))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#666 Sibiriak
Sibiriak
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Astra F 1993, C20NE universal
Отправлено 01 Май 2015 - 15:54
Добрейшего дня. Может кто сталкивался. Контактная группа от замка зажигания есть какие аналоги от наших или от японок. Просто в нашей глухомани только от японок или от отечественных можно без проблем купить , а вот с европейками проблема. Только под заказ и ждать 1-2 недели.
#667 PROGRAMMER
PROGRAMMER
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6i GLS (1992), C16NZ, МКПП
Отправлено 03 Июнь 2015 - 19:23
druny1502, по монику! Посмотри Номер на заслонке, и посмотри номер форсунки, сверься со своим..
Сообщение отредактировал PROGRAMMER: 03 Июнь 2015 - 19:25
Автомобиль: Opel Astra 1.6i GLS, C16NZ, МКПП (1992) БЖ
Мокик: Верховина 6 (1978) + V50
#668 IIaBeJl
IIaBeJl
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra F
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 09:16
Всем доброго времени суток.Подойдёт крышка от опеля астра ф ОНС на двигатель C14NZ?
У меня такая
[attachmentid=124366]
Подойдёт ли эта?
[attachmentid=124367]
#669 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 10:53
IIaBeJl, по всей видимости не подойдёт.
Быть добру)))!
#670 IIaBeJl
IIaBeJl
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 18:57
А от двигателя 1.6 подойдёт на 1.4?
Это от 1.6
[attachmentid=124373]
#671 Алексей33рус
Алексей33рус
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 21:25
подскажите пожалуйста коромысла от кадета 1.4 подойдут на астру 1.7д?????????????
#672 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 12:38
подойдёт
подойдут
#673 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 23:00
А что за "коромысла"?
На моем Москвиче "коромысла" были то, что сейчас рокерА (только там гидрокомпенсаторов небыло, потому и коромысла)
— Можно баночку будущего?
#674 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 06:35
KVM2007, а гидрокомпенсаторы не определяют название рычага, коромысло и есть рокер, вернее рокер от английского rocker переводиться как качалка т.е. коромысло, или к примеру rocker arm - качающийся рычаг, т.е. по сути не имеет значение как он реализован будь то на оси либо просто рычагом между гидриком и клапаном или же через штангу, он приводиться кулачком распредвала и передаёт его движение на клапан, у нас одна сторона "подпёрта" тем самым гидриком, т.е. не зависимо от конструкции рычаг качается а значит это рокер...по нашему коромысло, правда на коромысло он уже не совсем похож но всё же толкатель в нашем случае гидрик так же постоянно двигается и по сути так как пятно воздействия усилия кулачка распредвала находиться между толкателем и клапаном это то же самое коромысло, правильнее возможно будет сказать рычаг клапана или рычаг толкателя но это уже термины, в народе рокер или коромысло, у некоторых производителей его так вообще балансиром называют, мне больше понравилась конструкция коромысла реализованная на некоторых опелевских двигателях, там на коромысле стоит ролик под кулачок распредвала.
#675 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 10:44
tor323, А вот тут я озадачен по полной - у бензинового и у дизеля оказались одинаковые рокерА!??? ai.gif
#676 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 11:35
KVM2007, Нормальное явление.
1.7 дизель сделан на основе 1.6 бензина.
У пацвальгенов также было в свое время.
#677 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 07:29
Цитата(KVM2007 @ 16.9.2015, 10:44) Просмотр сообщения
чесно говоря я и сам удивился, но рокера по сути там не испытывают большей нагрузки в отличии от ЦПГ.
#678 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 11:19
тема такая можт кто сталкивался ....появлся люфт в моторчике отопителя вопрос встает о замене .так вот нарвался на разборе от кадета Е 1984 г.внешне похож ,но с другой стороны терзают смутные сомнения .кто что подскажет.[attachmentid=125607]
#679 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 14:16
druny1502, "колхозинг" наше всё! Изображение
Если деталь копеечная и гарантированно рабочая, да ещё при этом разъём совпадает - то вопрос крепления по месту ... уже не вопрос.
А, если уж совсем сомневаешься, но, "хочется" - в идеале прийти туда со своим и "приложить".
#680 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 14:29
druny1502, Еще бы с "попена" вид. Так, вроде похоже. Вот оригиналы:
http://www.razborki.com/parts/78250
Варвары, млин, где они столько F-ок разбомцали!
