Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 795
#681 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 14:33
В том то и дело что не охота колхозом заниматься.цена на том же экзисте не больно велика. В пределах 3 тыров.я говорю что случайно нарвался.вот интерес проявилси.по экзисту наши моторчики единтичны с вектрой а и еще с кем то .прокадет ни слова.
#682 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 22:27
druny1502, а про "колхоз" речь идёт лишь в том случае, если у человека реально ВЫБОР... Кода деталь на ЭКЗИСТЕ стоит те-же 3 000, а на разборке 500 рупь. И, с деньгами не как у Рокфеллера. А, ездить НАДО. Потому-что от поездок зарплата зависит. Не уедешь на метре или трамвае с кучей чемоданов да в пригород, куда не ходят и маршрутки.
В принципе - замена деталей - выбор каждого конкретного хозяина. Если машине уже лет 20, и ресурсу ей осталось ещё на пяток - зачем ставить дорогую "родную" деталь, про которую первый раз вспоминают через 15 лет эксплуатации?
А поэтому и предлагается, свою деталь снять ... Максимум - "настроить" так, чтобы можно было подъехать к этой разборке, за пару минут её снять... Ну и сравнить.
Я вообще слышал про разборки, где "на месте" примеряют деталь забесплатно. Не подошла или не заработала - фигня, предлагают другую... Или, типа, иди ищи в другом месте.
В Москве такое уже давно не практикуется. Поэтому у нас тут посложнее с этим.
Более того, если у Вас получится такая "прямая" замена - может и в этой теме появится пометка про ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ этих детатей. az.gif
#683 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 22:33
прикольно я всего лишь спросил подойдет ли с кадета ....потому что похожа внешне.мне проще купить новую или поискать родную на разборах .колхозить это уже крайнее дело от безисходности. а по существу моторчика на днях сниму примерю.но судя по каталогам они не подходят
#684 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 22:41
druny1502, а я без наездов или каких-то упрёков. Если что не так поняли, извините...
Мне вот самому интересно, там разъём на подключение совпадает?
И, отверстия для крепления - сильно отличаются или нет? Если сможете "сравнить" и написать про отличия, буду ... признателен. az.gif
#685 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 22:44
Цитата(druny1502 @ 5.11.2015, 12:19) Просмотр сообщения
тема такая можт кто сталкивался ....появлся люфт в моторчике отопителя вопрос встает о замене .так вот нарвался на разборе от кадета Е 1984 г.внешне похож
Гы, я щас "припух" от ситуации. Машина у Вас какого года? Положим ровестница моей - 95г. 20 лет так! И появился люфт от выработки. И предполагается купить моторчик с машины 1984г коему 31 год! и там не будет люфта!!! ar.gif
А может просто разобрать моторчик. Подшипники скорее всего скольжения - бронзографит. Им вполне замену найти реально (будь латунь, вообще немного сплющить и всех делов, но бронза хрупкая). Если шариковые - вообще "нивапрос"!
Правда крыльчатку снять засада. Пластик за 20 лет жутко хрупкий становится, ломается "на счет раз"...
— Можно баночку будущего?
#686 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 22:46
ну коню понятно что не сегодня как надумаю (пока тепло...а то в - даже неболшой ну совсем не айс копатся снимать эти все пластмасски)отпишусь
#687 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 23:40
druny1502, просто возьми и сними моторчик...благо на Ф-ке это не проблема, и прокатись по разборкам, найдёшь подшодящий бери...нет, значит перебирай его, по результатам пиши что как получилось... всем интересно будет.
#688 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 10:39
Цитата(druny1502 @ 5.11.2015, 11:19) Просмотр сообщения
тема такая можт кто сталкивался ....появлся люфт в моторчике отопителя вопрос встает о замене .так вот нарвался на разборе от кадета Е 1984 г.внешне похож ,но с другой стороны терзают смутные сомнения .кто что подскажет.[attachmentid=125607]
давеча спрашивал подходит ли от кадика.отписываюсь крыльчатка одинаковая .моторчик не совпадает по креплениям .разьем 4 пиновый (колодка) а на наших 2 проводка с клеммками .конечно помудрить можно поколхозить если есть время и гараж теплый (хотя бы),но уменя ентого нету.а на улице на коленке совсем не айс.поэтому преобрел за 2900 gp-group кому надо артикул 1226100100 .с собой фотика не было .на днях буду ставить отфокаюсь .мне кадиковский для сравнения покажут договорился
#689 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 16:45
вот добрался до моторчика теперь мона сравнивать
1-ушки крепления на кадете меньше чем у нас
2-разьем 4-пиновый (я уже писал)
3- на кадете сопротивление прям на моторе ,а сам мотор меньше чем наш.
фотки сравнения :мой справа ,слева кадет.сзади от корсы (кстати один в один только ушков крепления нет ,там колхозить надо[attachmentid=125811] [attachmentid=125812]
Сообщение отредактировал KVM2007: 13 Ноябрь 2015 - 13:08
#690 STORMKRG
STORMKRG
  • Автомобиль: Opel Astra F (c16nz)
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 05:14
Всем привет такой вопрос от чего подойдет генератор с какого мотора сейчас стоит с16нз на 70 ампер хотелось бы больше
#691 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 13:16
druny1502, Мне таки не понятно, а где проявился люфт, из-за которого сыр-бор. Вал в подшипнике, или крыльчатку на валу болтает?
STORMKRG, Для того, чтоб Вам ответили, заполните профиль как у нас (обязательно латинскими буквами, иначе его не будет видно).
Дело в том, что на Ваш двигатель ставились генераторы с 3-мя видами шкивов.
1. Клиновидный простой.
2. Поликлиновый 5-ручейковый
3. Поликлиновый 6-ручейковый
Генератор можете купить под версию с АКПП, они мощней. Но шкив должен совпадать. Вот генераторная тема. Почитайте.
http://forum.opel-cl...opic=26991&st=0
#692 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 13:18
сам вал гулял.да я уже собственно заменил мотор он вообще заклинил ,щеткам пришел капец
#693 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 16:29
Всем привет, ДПДЗ и РХХ от каких моделей может подойти? Смотрел от ваз 10 на нём крепления другие.
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#694 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 21:17
ну рхх желательно родное .(говорят от 10 мона только шток переделывать) дпдз от тазика 10 как родной (у меня стоит 3 год.
#695 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 08:11
ребята ,а какие форсунки омывателя можно впендюрить на нашу фрау .родные есть конечно в продаже ,но честно скажу говно еще то.
#696 Lopatkin
Lopatkin
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992 C18NZ universal AT
Отправлено 03 Январь 2016 - 13:42
Добрый день. Может кто сталкивался или просто знает, можно ли найти отечественную замену для патрона лампы зарядки аккумулятора в приборной панели. У родного отломился один усик и лампочка больше не светит. Ездить как-то страшновато-то ли на генераторе едешь, то ли на аккумуляторе.
#697 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 03 Январь 2016 - 15:30
зайди в любой магаз с этим цоколем подберут. а так кажется от тазиковской 10-12 прибоки подходит
#698 Lopatkin
Lopatkin
  • Cообщений: 47
Отправлено 03 Январь 2016 - 20:22
Заходил в магазин, так мне мне только для подсветки предложили патрон под 1,2 ватта лампочку. Поищу в других. Мне нужен, как я понял, W3W патрон. Он больше, чем в подсветку. На екзисте такой 473 рубля стоит.
Сообщение отредактировал Lopatkin: 03 Январь 2016 - 20:24
#699 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 03 Январь 2016 - 21:09
вот нарва например 30 рупий на том же экзисте[img] http://www.exist.ru/...=0C7037BE&sr=-4 (2 W)
http://www.exist.ru/...037BE&sr=-4(1.2 W)
http://s017.radikal....65223223b7f.jpg
#700 Lopatkin
Lopatkin
  • Cообщений: 47
Отправлено 04 Январь 2016 - 13:36
12 34 204 оригинальный код. Патрон рассчитан на лампу W3W. То что показано идет в подсветку.
    Bing (1)
