Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 794
#641 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 29 Март 2015 - 18:07
насчет рычага не знаю .вот поворотный кулак 100% наш.на разборе себе брал как раз от ашки.в принципе я думаю и рычаги подходят ,подвеска однотипная
#642 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 29 Март 2015 - 18:37
а есть аналогичная табличка по нашим подпружиненым хомутам?
ато у ваг-а дороговато http://www.drive2.ru/c/1789765/
#643 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Март 2015 - 22:00
karpa13a, так разница в копейках, некоторые наши и подороже ваговских, но размеры не все подходят, поэтому наверное нестоит искать выгоду в незначительной разнице, а вообще эти хомуты по моему "вечные", а таблица...в каталогах то есть она и при желании легко подбирается под размер
[attachmentid=120535]
#644 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 30 Март 2015 - 21:02
а чем универсальные не нравятся?
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#645 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 31 Март 2015 - 11:44
tor323, я по нашему каталогу заказывал - приходили обычные хомуты( вот именно и интересовался пружинными.
еще обратил внимание - наши небольшие(12-15) пружинные хомуты - тоньше ваг-овских.
X_DreaM, что значит "универсальные"? опыт эксплуатации в авто есть?
#646 Крашер
Отправлено 31 Март 2015 - 19:03
karpa13a, универсальные - это которые с болтиком. А болтик бывает или под головку на 6-7-8 , или плюс под шлиц или крестовую отвёртку У них нет такого жёсткого ограничения по диаметрам.
Разве что цены на них очень сильно варьируются. Почти в двадцать раз, в зависимости от качества и изготовителя.
#647 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Апрель 2015 - 02:12
karpa13a, тут возможен вариант с продавцами запчастей, зачастую при заказе оригинала продавец заказывая со склада берёт аналог от GM или другой и продаёт его нам за оригинал, кроме того есть ещё вариант того что нет оригинала на складе а продать надо))...тут в помощь аналоги, не раз уже с этим сталкивался на мелочах, к примеру штифты кулисы, родные идут трубчатые...пружинные, а аналог тот же GM для корейцев уже литой со шляпкой и стопоркой, казалось бы ничего страшного...пойдёт, на первый взгляд даже поинтересней кажутся т.к. плотно становятся и ничего не люфтит, но ведь инжинеры не дураки что придумали именно трубчатый вариант как собственно и в петлях, всё расчитано на больший износ штифтов а не составных, т.е. по сути расходник с большим сроком службы, а хомуты в принципе и обычные пойдут их сейчас каких хочешь можно найти.
#648 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 01 Апрель 2015 - 09:19
Крашер, ну вот зимой тянул хомутами "с болтиком" 5 точек системы ОЖ.
сейчас глянул - все 5 точек сопливят. надо подтягивать.
точки где пружинные - не сопливят.
опять таки, даже если давление в системе ОЖ по каким то причинам сильно выростет - то просто на стыке он начнет сопливить. давление спадёт - затянется. не надо лезть. шланги не разорвет и пофиг что оригинал вага стоит 50р. зато гемору 0.
tor323, хотел поставить гм пружинный - по картинкам в каталоге - должен быть он. а по факту из германии и из .ру пришли обычные - с болтиком( в 5ти местах заказывал. везде одни и теже. маркировку не помню. буду менять на ваг-овские - посмотрю, если не забуду - отпишусь.
Сообщение отредактировал karpa13a: 01 Апрель 2015 - 09:20
#649 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 01 Апрель 2015 - 15:37
ребят значит так :по случаю подвернулась вектра (хз какого года)полд капотом обнаружил моник очень похожий на наш(по внешнему виду) только артикул который там выбит отличается .так вот подойдет ли он нам (двигло очень похож на 1.6 ) чуть позже выкину фотки его
Сообщение отредактировал druny1502: 01 Апрель 2015 - 16:53
#650 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 Апрель 2015 - 17:30
у меня в гараже старый остался...надо тоже сфоткать)))номер сравнить
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#651 Крашер
Отправлено 03 Апрель 2015 - 00:50
karpa13a, по поводу хомутиков... Изображение я не рекомендовал. Мне показалось, что про них кто-то спрашивал... Ну я и намекнул. Изображение
#652 Dmitrii69
Dmitrii69
  • Автомобиль: astra f c14nz 1992
Отправлено 03 Апрель 2015 - 03:10
#653 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Апрель 2015 - 10:50
Dmitrii69, А зачем? Если только ноги отгнили от сырости, или попалили по небрежности, а так штука неубиваемая. Надо фотки старого и 9-го и сравнить форму и крепеж.
— Можно баночку будущего?
#654 Dmitrii69
Dmitrii69
Отправлено 03 Апрель 2015 - 15:22
грешу я него,накрылся он у меня родной....а от 9ки по крепления совпадает и по цвету проводов тоже.и коммутатор стоит вазовский... excl.gif
#655 Dmitrii69
Dmitrii69
Отправлено 03 Апрель 2015 - 16:26
#656 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 03 Апрель 2015 - 18:02
мда... Крашер уже пояснил, это хамуты с болтиком!
Я их ставил и не парюсь, пока подтеков не замечал.
X_DreaM, опыт эксплуатации в авто есть?
В авто я разбираюсь не плохо, и по поводу всякой мелочи не парюсь.
#657 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 03 Апрель 2015 - 18:23
а научно еще называют хомут червячный(винтовой)
завод изготовитель
#658 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 03 Апрель 2015 - 20:08
нет не подойдёт
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#659 pasha3163
pasha3163
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra универсал
Отправлено 08 Апрель 2015 - 07:05
А от какой подойдет двигатель стеклоподъемника на opel astra f унив. 97г. ?
#660 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Апрель 2015 - 20:54
Разве что от Нексии.
