Что то звенит, гремит, бренчит, брякает, звякает, щелкает, клацает...
#321
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:41
#322
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 17:29
Спереди под торпедой на кочках раздаются стуки,как буд-то что-то отваливается,разбирал панель переднюю снизу все осмотрел.Нечего не видно...даже толком не понятно от куда идёт стук о_О Правда когда разобрал дверь правую,нашёл там чурку деревянную...гнилую почти уже...(досталось от предыдущего хозяина) размером как ручка у топора))) Смеялся долго,как её там можно было забыть?) Обрадовался,думал этот стук от неё был.Но нет!Стук не прошёл.
мож там барабанщик с барабанной установкой забыт кем? смотри рейку, карданчик между рейкой и колонкой.
иван иванЫч
#324
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 20:26
В темноте пытался выбить ШРУС может поэтому это колечко стопорное не заметил. У всех оно стоит?
[attachmentid=95487]
P.S.: mishania не надо нервничать ведь все мы начинаем с нуля, потом и другим помогать будем своим опытом
P.P.S.: Подшипник ступицы противоположного колеса поменял только вчера- с Екзиста шел полторы недели, где то он у них потерялся, все завтраками кормили
Сообщение отредактировал Raamil82: 15 Октябрь 2012 - 20:38
#325
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 21:17
Снимите стопорное кольцо (указано стрелкой), крепящее шарнир к полуоси. Киянкой сбейте шарнир с полуоси.
по хорошему, конечно нужен съемник стопорных колец, да и в темноте и на месте ничего не делаешь, тем более, если ни разу кольцо это в глаза не видел. проще снять привод целиком с двумя гранатами, и на руках, все вымыть, и все станет видно. а снять привод просто - брать за вал и дернуть хорошенько на себя вдоль оси. ну или деревяшкой с молотком выбить внутреннюю гранату из коробки.
иван иванЫч
#326
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 03:49
опа, пардон... Я про съемник самого ШРУСа говорил)
#329
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 10:58
не пугайте парнятонкогубцам разжимаете и сбиваете гранату со шлицев вала. пара минут делов. дольше смазку вымывать будете чтоб увидеть что разжимать.
пыльники можно поменять и разжав кольцо внутренней гранаты. только придется и тот снимать тогда.
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Октябрь 2012 - 11:00
#330
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:27
какой съемник
не пугайте парня
да ладно.. ты ж сам тут недавно в какой-то теме спеключом "размахивал".
а вообще, съемник этот - те же пассатижи-утконосы, только губки тоньше и сдавливая в руке ручки съемника - разжимаются губки, тем самым расширяя стопорное кольцо. ну это я так, для ликбезу, мож кто не знает.. а купил я его в орле за 150 рублей кажется..
Сообщение отредактировал ivan_kom: 16 Октябрь 2012 - 11:28
иван иванЫч
#333
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 07:51
исправил то что гудело. стучало?
Исправил. С правой стороны гудел ступичный, и хрустел опорник. Когда выпрссовывал ступичный, вырвало внутр. обойму
#336
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 11:11
Теперь я ничего не понял. Стопорное кольцо там в обойме или на валу. Если в обойме - его сжимать надо обычными дедовскими круглогубцами. Вот если внешнее, которое разжимать надо, там да, те же круглогубцы, но работающие не разжим, в любом инструментальном магазине от 3$.
#337
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 11:26
кольцо сидит на валу, его необходимо разжать. вернее кольцо сидит в сепараторе шруса, но защелкивается в канавке, которая сделана на валу.
Сообщение отредактировал ivan_kom: 17 Октябрь 2012 - 11:27
иван иванЫч
#338
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 11:41
KVM2007, и что, так ни разу и не снимал шрусы свои? за такой период?! ты меня пугаешь, ей богу.
Таки Да! Покупал с разборки дважды, но под пыльник не лез. Первый раз правда мастер мне менял внутрений, он таки пыльник снял, глянул смазку, но кольца под смазкой я не видел. А второй раз, целиком полуось купил и сам воткнул, пыльники там хорошие были, снимать не стал. так и не знаю, что у ей внутре...
#339
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 19:35
Поменял пыльник, снять ШРУС пару минут,кольцо разжать плевое дело(правда я по незнайке сначала его сжимал) на самом деле дольше смазку смывать. Всем спасибо за подсказки!!!
#340
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 15:36
а тонкогубцы работающие при переставке насадок работают и на сжатие и на расжатие. злопамятный однако)
именно такие у меня и есть. правда сделаны они из тонкого металла, погнулись быстро, а так штука удобная..
злопамятный однако)
да ладно. я без злого умысла! я добрый, если меня не трогать..
просто в тему пришлось
иван иванЫч
