Что то звенит, гремит, бренчит, брякает, звякает, щелкает, клацает...
Сообщений в теме: 352
#121 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 08 Июль 2010 - 16:26
сам бы с удовольствием воспользовался таким фотоотчётом. пока "ездит"... но буду иметь в виду.
также не помешал бу фотооотчёт по замене термостата. так как старый сосем не держит blink.gif
пока жарко не парюсь зимой не ездию но всё таки расход с понежением температуры обычно из года в год возрасает... сейчас расход после всех монипуляций по замене фильтров и датчика температуры на собственую разработку стал 8 л. в смешаном цикле на 92м! динамика супер! при автомате! если сделаю термостат на верно будет 7.5 литра.
я ф теме!
#122 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:02
Увы, в фотике сдохли батарейки когда термосрат третий раз менял. Но вообще-то особо там сложного нет, я с первого раза вполне управился даже без фотоотчета, в "термостатной" ветке всё подробно описано.
— Можно баночку будущего?
#123 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 09 Июль 2010 - 00:59
Мда Володя, сочувствую что аж 3 раза термостат менял (((
Новый ставил всё время или Б/У? Сколько по деньгам?
Сообщение отредактировал StasJ: 09 Июль 2010 - 01:00
#124 Крашер
Отправлено 27 Июль 2010 - 22:40
Последние три или четыре дня из-под капота несётся такое назойливо-"нежное" ...жужжание. Громкое! При остановке машины и при открытых окнах я за этим жужжанием не слышу работает или нет карлсон! Тональность жужжания в прямой зависимости от оборотов движка... При поднятии капота источник жужжания локализовать-определить не удаётся... Такое-ощущение, что жужжит из самой середины двигателя. Что это может быть??? blink.gif
Сперва подумал, что развалился подшипник гены или где-то в ГУРе что-то... Или в АБС... Пытался даже с трубой (по варианту стетоскопа) прослушать и найти источник. ph34r.gif . Не получилось.
Кто знает, как диктофонную запись "прикрепить"???
#125 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Июль 2010 - 23:29
Гену локализовать просто - сбросить ремень.
#126 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 28 Июль 2010 - 09:06
постоянно или как жужжит. у меня, например, после хорошего прогрева движка ведет кожух ГРМ и где-то внизу об него трется ремень ГРМ. звук такой же - жужжащий и прямо пропорциональный оборотам движка.
иван иванЫч
#127 Крашер
Отправлено 29 Июль 2010 - 00:36
Сразу, как завёл- так и жужжит... Сегодня пару раз становилось это ЖЖЖУУУ почти неслышным, потом- невыносимо громким. Под конец не выдержал, "локализовал".
Скинул ремешок. Он, падла! Генератор! Ремешок возвернул взад, поскольку жужжание на его работоспособности не сказывается, аккумулятор заряжается исправно. Решил забить. Пусть жужжит пока не крякнет. as.gif А там будем посмотреть. Сколько он ещё протянет... (гм, я даже не помню, что у меня стоит, БОШ или Делко). Наверное, подшипники, несколько раз пролитые насквозь антифризом не выдержали. Сёння, с утра набрызгаю туда Вэ-Дэ-шки. Посмотрю.
#128 kakalaki
kakalaki
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Atra F (95) акп x16xel 1.6 16v
Отправлено 09 Август 2010 - 16:40
короче такая беда. Поменял глушак, то есть задний бачок.
Ну едеш на ней она урчит сильно, кода завожу непостоянно но иногда где коробка передачь ну под низом глушак бьёт об днище .что можно зделать
#129 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 09 Август 2010 - 17:10
Ну едеш на ней она урчит сильно, кода завожу непостоянно но иногда где коробка передачь ну под низом глушак бьёт об днище. что можно зделать
об какое днище? у меня послезамены прокладки между штанами и выпускным коллектором штаны стали биться об защиту двигателя. увеличил зазор добавлением шайбы под крепление защиты и все прошло. или попробовать заменить резинки (подвесы) резонатора. неплохо натягиваются подвесы от девятки вместо одного из штатных.
иван иванЫч
#130 Spirit
Spirit
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra F, '95, (С14NZ), 5дв. хетч., МКПП
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 09:47
Такая беда.
Где то с месяц назад появился шум из под копота при движении. Подозрение пало на трос спидометра. Купил недорогой тросик (Adriauto AD.33.1515 за 5$), поставил и шум только усилился.. Только теперь такое ощущение что тросик треться не под капотом, а о приборку.
По длине оба троса одинаковые, крепления вроде то ж одни и те же. Может я заломил как то трос при установке?
И ещё подозрение - купленный трос по existu бьётся на ориг. номер 12 68 282 (Vectra A), крепление к приборке у него пластмассовое. А родной 12 68 335 и крепление к приборке у него металлическое. Возможно в этом дело?
- отменяется 12 68 282 - больше не выпускается и заменено на 12 68 335.
Сообщение отредактировал Spirit: 13 Сентябрь 2010 - 10:03
#131 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 13:22
Цитата(Spirit @ 13.9.2010, 10:47) Просмотр сообщения
Такая беда.
Попробуй новый тросик засунуть в старый патрубок. Я вообще тросик от ВАЗа подъодящий по длинне засунул в свой патрубок и ничего у меня не шумит.
#132 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 21:31
А вообще тросик отключить от коробки и чутка поездить, де - он/не он.
Потом подключить тросик, но снять приборку и посмотреть/послушать
#133 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 21:37
Вот как хорошо в G-шке, снял приборку без проблем, никаких там тросиков, ничё не шумит.
#134 Spirit
Spirit
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 08:26
s@y_bb, KVM2007, Спасибо, буду смотреть/пробывать.
#135 An_n
An_n
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 17:16
Всем привет) Звенит где - то впереди при скорости в 60, коробка механика, переключаюсь на 5 перестает, непонятно что это может быть?
#136 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 19:32
Движку в профиль вписать очен-на желательна, коробки-то на них разные ставят. Если от 5-й передачи зависит, то например на F13 ее шестерни торчат под доволно доступной боковой крышкой, можно снять и глянуть, может фиксатор первичного вала открутился (там болт держит шток для замены сцепления без снятия коробки, но он еще стопорным кольцом прикрыт, может вылетело.
Но лучше, вывесить передок на подставках, завести и погонять на разных скоростях в воздухе. Можно точно споймать "нехороший" звук. Только подпорки посерьезней, а то труба... ph34r.gif (хорошо бордюрные блоки от тротуара подходят, выворачивать только трудно ar.gif )
#137 An_n
An_n
  • Cообщений: 50
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 15:47
Спс баальшое)
#138 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 08:30
Привет Уважаемые сопесочнеги! У машины сзади появился звук ,типа хр хр хр, когда едишь по прямой,при повороте на лево звук пропадает а на право усиливается, поднимали на подьемнике ни чего не разсмотрели по крайней мере ни где не трет, звук появился после того как я давал ей под хвост с места на ручнике. Есть подозрение что слетела колодка ручника.Может кто сталкивался с ткой хренью?
За ранее спасибо
лучшая машина,самолет!
#139 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 08:52
gnusmas, а снять и посмотреть не судьбец? Изображение
#140 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 09:20
не судебец,времени пока нет и надо знать на что попал что бы запчасти сразу заказать!
