Что то звенит, гремит, бренчит, брякает, звякает, щелкает, клацает...
Сообщений в теме: 352
#161 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Январь 2011 - 21:57
Цитата(lavista @ 7.1.2011, 17:05) Просмотр сообщения
Сегодня подьехал к своему ремонтнику ,оказалось что гуркает в ГУР подшипник . Пока ездить можна , потом перебрать да поменять подшипник . forever.gif
Очень странно. Видимо насос ГУР встроен в БЦ. У тех что на кронштейне подшипников нет вообще, просто в корпусе дыра (для вала) со спиральными канавками "загоняющими" жидкость назад. Как канавки изнашиваются, насос течет и ремонту не поддается. Думал у "встроеных" так же....
— Можно баночку будущего?
#162 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 08 Январь 2011 - 17:11
я не знаю, пока не разбирал свой встроенный, но гул стоит хороший пока гур не прогреется.
иван иванЫч
#163 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Январь 2011 - 22:52
Так это лопатки насоса видимо "возмущавкаются"
#164 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 10 Январь 2011 - 03:15
Это точная информация?
У меня как раз проблема с насосом ГУРа. Одно время было слышно попискивание оттуда, но не такое как от ремня, а именно скрип металла об металл. Один день вобще очень громко скрипело, я туда заглянул, а там видно как между шкивом и насосом что то торчит и трётся при вращении. На следующий день перестало, но стала вытекать жидкость и теперь ГУР заметно громче гудит при поворотах, даже на скорости.
Так как за ремонт у нас в городе никто не берётся, насос я уже приговорил, с разбора насос 50 баксов стоит.
И ещё вопрос, если жидкость вся вытечет, или насос совсем навернётся, с рейкой ничё не будет?
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#165 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Январь 2011 - 17:53
А далеко ходить не надо
http://forum.opel-cl...showtopic=29876
насос понятно навернется, сотрутся лопасти, но вот пыль от них потом набьется в рейку и последствия не знаю. Я бы не рисковал Да и рейка говорят без ГУР недолговечна, де собственый привод дохлый (меня долго стращали выкатываться с выключеным двиглом, я впрочем все равно дофига катаюсь)
#166 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 15 Январь 2011 - 00:22
Поменял свой насос ГУР, как и говорил, взял с разборки за 50 баксов.
Ради интереса разобрал свой, до сальника ещё не добрался, осталось сняль вал со шкивом (или без smile.gif, как получится), но уже могу сказать, что не всё так просто, как в том фотоотчёте. Задняя крышка нифига не снимается, ни от постукиваний, ни от попукиваний, ни от прочих усилий. Помогла только здоровая струбцина настольная и метровый вороток в неё. Вобщем конструкции отличаются, не принципиально, но мне то руководство, можно сказать ничем не помогло (разве что подбило на разборку smile.gif, ). Теперь интересно, какой же там сальник. Не факт, что такой как на картинке.
#167 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 15 Январь 2011 - 19:36
наверное, только вот, чего -то боязно туда лезть. там же, наверняка если залезешь, то придется и лопасти реанимировать, и сальнички какие-нить менять, и подшипник какой-нить неисправный тоже найдется...
иван иванЫч
#168 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Январь 2011 - 20:28
Гыгы)) и тут же вспомнил популярную нынче в нашей ветке фразу: Не мешай машине работать))) Это про опель...
#169 Крашер
Отправлено 15 Январь 2011 - 21:22
Я своему бобику и не мешал... Дал человеку поездить, по работе... Поездил раза три. at.gif
Результат: Колесо пробито, фара разбомцана, глушак и резонатор привёз в багажнике... ai.gif (и ещё каких-то две трубы)... Левый шрус непечатное слово левый шрус матерное слово... Моторчик стекломоя, ручка открывания капота, третий стопарь, подрулевой переключатель...
Не, я конечно понимаю, что всё это и так было на грани фола, но я то ездил и у меня не ломалось... bg.gif
Плин, не тут я вписался... Пойду в БЕСЕДКУ.
Сообщение отредактировал Крашер: 15 Январь 2011 - 22:41
#170 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Январь 2011 - 23:20
Цитата(Крашер @ 15.1.2011, 22:22) Просмотр сообщения
Зато, когда едешь без глушака и резонатора!
Да, тут, тут... Название темы "Что-то гремит...", так что топик ar.gif ar.gif ar.gif
#171 Крашер
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:07
то 'ACTPABOd' , а свой насос не пофоткаешь? В "взорванном" виде?
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Январь 2011 - 12:44
#172 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 05 Февраль 2011 - 02:25
Сильно дребезжат кнопки закрывания дверей когда они в опущеном состоянии. Может их можно просверлить и накачать герметиком ? Пробовали бороться ? blink.gif
#173 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Февраль 2011 - 10:41
До смешного, столько "сочиняли" многозвучное название темы, "а у нас всё уже было"...
http://forum.opel-cl...showtopic=25530
#174 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 05 Февраль 2011 - 14:28
Думается что после многолетних подьемов опусканий кнопки , изнашиваются крепления и в результате кнопка не фиксируется и сильно дребезжит. Внутри она пустотелая .
Как вариант лечения заполнить кнопку внутри силиконовым герметиком . Или еще варианты ?
Сообщение отредактировал lavista: 05 Февраль 2011 - 14:35
#175 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Февраль 2011 - 20:47
По крайней мере тема поднималась давно и явно актуальна. Мне по крайней мере неясно, как там может что-то дребезжать, умну тишь да гладь. Но умну ЦЗ нема, мож. в этом дело.
#176 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 06 Февраль 2011 - 00:28
Ага ! Вот насчет цз это наверно да , у кого он есть у тех и должно зудеть , потому чтот постоянно ерзает кнопка туды-сюды ! А вот как лечить , мож кто пробовал ?
#177 Крашер
Отправлено 08 Февраль 2011 - 00:07
Тут уже выше /а точнее в ссылке от ГУРУ/ говорили, скорее всего отсутствует рамочка вокруг этой пимпочки. У меня пимпа сидит довольно плотненько. Не дребезжит. Помню я её конструктив. Она на тягу накручивается по резьбе. Можно подрегулировать степень её "высовывания". И, если дребезжит, то тут лучше снять обшивку с двери и внимательно рассмотреть, что именно может дребезжать. С просверливанием и силиконом не стоит торопиться, потом заколупаешься его оттуда выковыривать.
Гы, вспомнил старый случай. /кстати, или нет, но я уже его тут рассказвал rolleyes.gif /. Парнишке надоели посторонние призвуки в торпедо его тазика. Он купил несколько баллонов монтажной пены и, вечером после работы, выколупав некоторые кнопки просто задул туда, внутрь торпедо три или четыре баллона. Наутро, открыв машину, он чуть в обморок не упал. Кнопки повылазили нахрен из своих гнёзд почти все! Там, в общем, весело было! /Если учесть, что баллон пены имеет расширение до 35 литров!/
#178 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Февраль 2011 - 00:37
Ну, я на эти грабли во время ремонта не раз наступил (вообще штука адская какая-то, на руку капля попала, я сразу не заметил, потом снял вместе с кожей, в этом месте рука так и не зажила больше и пятно "расползается" постепенно, так и всего меня в конеце концов сожрет ph34r.gif
#179 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 08 Февраль 2011 - 12:40
Ха-ха-ха ! Радикально однако !
А с кнопками , то дужки то есть . А вот подрегулировать высовывание это вариант .Спс за мысл ! az.gif
Видимо таки надо снимать обшивку и смотреть . Оно собака дребезжит -то в опущеном состоянии , на ходу .
Сообщение отредактировал lavista: 08 Февраль 2011 - 12:41
#180 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 09 Февраль 2011 - 12:45
доберусь до гаража - постараюсь пофоткать
в итоге у меня оказался насос и с подшипником и с сальником, подшипник - сказали легко найти, а вот сальник проблема, его размеры 20-22Х36Х6, внутреняя часть конусная с канавками
Может кто связан с запчастями, попробуйте пробить.
А еще на сальнике такой номер 7839589, но он тоже нигде не бъётся...
